на ВОМ подходит гук с комбаина ДОН 1500 с рулевой колонки один к одному даже отверствие под шплинт.
22.02.2011 в 23:12:10
22.02.2011 в 23:50:02
На ВОМ еще нашел карданчик,с двух сторон крестовины с нашими шлицами,размер 22,длина примерно 50см. В отделе по продаже зап.частей к ботоблокам(вроде от косилки АГРОС) Цена 1200 и отдельно крестовина(с одной стороны шлицы,с другой гладкое отверстие) 900 руб. Ну и т.к. колективчик здесь многонационален: Поздравляю всех мужиков с Днем СА и ВМФ!:clapping
23.02.2011 в 08:40:34
Андрей КМЗ написал : А первые как?Ну то есть начинать.
Как есть так и начинать.
23.02.2011 в 08:50:48
pelipenko подскажите на сколько правое крепление выше левого хотябы примерно.
23.02.2011 в 09:52:24
На КМЗ есть возможность регулировать высоту нижих тяг относительно уровня земли, как правой, так и левой. Поэтому на плуге пальцы крепления плуга можете распологать на одном уровне, а регулировку наклона плуга, когда правое колесо находиться в борозде, производить нижними тягами.
23.02.2011 в 10:16:02
Zink написал : На КМЗ есть возможность регулировать высоту нижих тяг относительно уровня земли, как правой, так и левой.
Встречный вопрос: каким образом тяги регулируются, если они жестко на валу сидят?
23.02.2011 в 10:38:02
Вам надо посмотреть рисунок устройства задней навески, тогда все поймете (спецификация в этой теме есть ссылки). Попробую объяснить на словах. На нижних тягах приварены коробочки, в которых находятся винты, имеющие сверху петлю из проволоки, вращая за которую Вы можете либо поднять, либо опустить тягу. Так как тяга шарнирно связана с рычагом, который на шпонке закреплен на валу. Посмотрите стр. 9 этой темы, там есть фото (видно что плуг наклонен).
23.02.2011 в 12:05:55
Тогда,выходит,лучше два крепления сделать с одной стороны(одно выше,другое ниже),чеб не расшплинтовывать и не крутить,легче перекинуть наверное будет?Увидел вот подобную картинку,с регулировкой угла,вот и возник такой вопрос
23.02.2011 в 12:12:57
Вообще первый проход с плугом делается с нижними тягами параллельными земле, а для последующих проходов регулировку проводят в зависимости от глубины вспашки (борозды). Поэтому решать Вам, каким способом производить регулировку (не усложняя конструкцию, с минимальными затратами).
23.02.2011 в 12:17:46
Zink написал :
Вот и хотел узнать как это с малыми затратами и кто как это делает. Выходит,что "кнопку нажал",спрыгнул с тракатора с ящиком инструментов и давай крутить. Не весело.
23.02.2011 в 12:24:51
Zink подскажите а как они регулируются. нижие тяги. в инструкции токого нет? извините чета я тормознул скорость нета плохая
