Outlaw888
Outlaw888
Белгород
21.06.2015 в 09:57:07
Вот и я много стружки в мосту обнаружил, когда диф менял. Магнит на проволоку привязал и по таскал по дну, куда долезть мог. Борода на магните знатная получалась. Ну и... большой магнит ( с динамика) оставил на дне моста у заборной трубки на гидравлику на ПМЖ. Фильтр на гидравлике менял - много мусора в нем было. Распределитель разбирал ( переносил его и пришлось рычаг на другую сторону переворачивать - мусора в распреде полно было. И откуда оно там берется? Когда собирал трактор - все вымывал. А вот в бортовые лень было заглянуть. Наверное оттуда подняло мусор.
АлексейСиз
АлексейСиз
21.06.2015 в 14:34:13
На днях разговорился со знакомым про то что гидравлика из коробки несовсем Айс я ему говорю что может попасть внешняя грязь и поэтому слежу за чистотой гидросистемы а он мне говорит что наоборот износ шестерен неизбежен и как раз мелкие и острые частицы убивают резиновые изделия ! :yu С бортовых наврятли столько натянет хотя там много было ,6 болтиков я неполенился открутить!;)
Mohave
Mohave
Казань
22.06.2015 в 18:46:03
Mohave написал : Всем спасибо, за быстрые и точные ответы-советы. Дружный форум, оч здорово. Принимайте в ряды, приобретён КМЗ 012 с В2ч двигателем сборка 7, выпуск 2005г.
Диф не блокируется. Сломана ось качалки. Стоит в верхней крышки коробки. Заварили. Пришлось прибегать к расточным мастерам. Остатки в домашних условиях не высверливаются. Вваривали полуавтоматом, потихоньку.
КМЗ 012Ч 5+1 2WD
finat
finat
Уфа
22.06.2015 в 20:45:30
Народ. кто заказывал что-нибудь у фроленко п.? заказал шестерни диф, прошло 1,5 месяца, при каждом звонке ответ один "вот скоро скоро" не хотелось бы наговаривать, но трактор стоит,
Mohave
Mohave
Казань
22.06.2015 в 21:33:55
Mohave написал : Диф не блокируется. Сломана ось качалки. Стоит в верхней крышки коробки. Заварили. Пришлось прибегать к расточным мастерам. Остатки в домашних условиях не высверливаются. Вваривали полуавтоматом, потихоньку.
Я вот чего подумал. Ось качалки внутри коробки ничем не подпёрта. На оси через шпонку - коромысло. Вот эта конструкция буквой Г провалилась бы и между шестерёнок в движении... Держала ось от падения, резиновое уплотнительное кольцо во втулке крышке коробки.
КМЗ 012Ч 5+1 2WD
АлексейСиз
АлексейСиз
22.06.2015 в 21:42:54
Раз коробка разобрана проверь диф болты вчасности и зацепление шестерëн особенно 5той передачи! И промой как следует, про бортовые незабудь ! Читай форум по трактору есть путнии усовершенствования ! Что непонятно спрашивай!
Aleks-nik
Aleks-nik
Оренбург
22.06.2015 в 21:54:53
finat, Я оплатил шатуны на косилку в 2004 году жду до сих пор.
rino
rino
Пермь
22.06.2015 в 22:09:14
finat, я роторную косилку брал не кинул, но цены космос
Mohave
Mohave
Казань
22.06.2015 в 22:17:14
Буду пробовать Зарю примастыривать. В Кургане перекупы за оригинал 85 просят.
КМЗ 012Ч 5+1 2WD
Outlaw888
Outlaw888
Белгород
23.06.2015 в 08:19:38
качество покоса родной роторки и Зари - очень разнится. Если выхода нет, то Зарей лучше, чем руками щипать. вот КМЗшная - бреет. 3 дня назад валил эспарцет перестоявший. Уже отцвел и шелухи с него много сыпется (25 соток и радиатор забило и сетка не помогла)Высота эспарцета на уровне капота (капот у меня повыше от родного будет сантиметров на 8-10, да и колеса поболе. Зарей туда даже и заехать не пытались - не смогли уговорить. Минут за 20 скосил огород этот. 2-3 передачи. Местами очень густой и в валок складывать не успевала косилка, вот там 2-ю и включал. Гривы остались только там, где собаки примяли траву. И с зарей сложновато будет - захват маленький - смещать от центра ее придется. Ну так, что бы и валок под колесо не попал и перекрытие было, иначе чуть вильнул и грива или колесом не кошеное подмял.
Единственную траву, которую не одолел - горощек. Он сплетается между собой и ... . Подрезается и горнется перед косилкой, а потом как намотает на барабаны. На кардан мотало, если масса большая (Щиток повесил).
Idar
Idar
Оренбург
23.06.2015 в 09:35:23
Mohave написал : Буду пробовать Зарю примастыривать. В Кургане перекупы за оригинал 85 просят.
Просматривайте АВИТО. Часто попадается наша коса. Примерно раз в месяц выставляют на продажу. Вот сегодня, 23-го июня смотрю. В УФЕ 15 тыс. сегмент-сегментная (объявление от 21-го), на прошлой неделе роторную "толкали" за 12 но далеко, где-то в Бурятии, по моему. Подходит от "Уральца" Т-0,2.03.2-1. НЕ СОВРЕМЕННЫЙ китаец, а российская разработка Можно от китайского "Уральца" - китайскую, она на 1,5 м (можно укоротить, а можно и так).
В крайнем случае приглядывайте конную. Её проще "примастыривать" наверное. Вот такое моё мнение. А за 85 брать - когда она окупится? :confused: Хотя на вкус и цвет - все фломастеры разные.
