AVSh
AVSh
18.06.2015 в 12:45:26
АлексейСиз написал : Трактор нужен а сборка идëт со скрипом :confused: Сегодня только и успел проточить шток включения 3-4передачи (пришлось точить наместе ) зделал зацеп шестерен 4 и самое главное 5той передачи! Спасибо мужики что навели на мысль проверить диф три болта просто ослабленые были а 4тый открутился м на 2 и на нëм гровер стоял бракованый!
Алексей, подскажи какие винты на диффе - диаметр и шаг резьбы.
АлексейСиз
АлексейСиз
18.06.2015 в 18:42:45
AVSh написал : Алексей, подскажи какие винты на диффе - диаметр и шаг резьбы.
Надобыло пораньше спросить я их не мерил просто выкрутил помыл ,намазал фиксатором и обратно закрутил !:yu (на вид могу ошибится болт м10 шаг 1,25)
Надо переодресовать вопрос GSTH он их покупал должен знать точьные размеры!:a
Outlaw888
Outlaw888
Белгород
18.06.2015 в 22:27:46
А мне показались как 10*1.5 . Я еще удивился, че такую крупную резьбу в такое место засандалили. Но не утверждаю. И лень искать, но в электронном каталоге должно быть обозначение.
GSTH
GSTH
Прилуки
18.06.2015 в 23:32:03
AVSh написал : какие винты на диффе - диаметр и шаг резьбы.
М10 - шаг обычный - длина 33 мм
Пару слов про косилку Украинского производителя "Бердянская" - Косу варим каждый год (косим 1-1,5 гектара болота)
Я уже жалею что купил её тогда а не взял китайскую .
Во вторник поехали косить - оторвало левую сторону рамы (сейчас смотрю у них на фото они там уже начали ставить косынку) В среду сделали - поехали опять косить - оторвало шатун. У меня просто нет слов, то ли она с пластилина сделана , или такой метал
AVSh
AVSh
18.06.2015 в 23:48:18
По фото, если М10, то шаг мне видится 1,5, а так хотелось бы 1,25: есть болты от жигулёвского редуктора, могли бы быть хороши... У меня тракторочек другой, но КМЗ -012 мне очень нравится. Оказалось мой сосед по даче давно его имеет, но мне ни разу за десять лет не пришлось его увидеть. только теперь разговорились про механизацию , а у него оказывается такое чудо в гараже... практически стоит , в этом году даже не заводил, какой то хруст в коробке, сам не решается вот и предложил помочь . Сам давно использую АФК, буду его дизелёк обрабатывать. Если есть интересующиеся можно камеру поставить и снять процесс на видео. Замеры температуры в горячих точках делать буду. Сколько градусов до, а потом сколько после нанесения антифрикционного слоя.
ROW111
ROW111
Барнаул
19.06.2015 в 08:10:18
GSTH написал : Во вторник поехали косить - оторвало левую сторону рамы (сейчас смотрю у них на фото они там уже начали ставить косынку)
а чего то я не вижу механизма "педали" на вашей косилке, на моей она как раз и не дает заворачивать сенокоску
GSTH
GSTH
Прилуки
19.06.2015 в 09:27:51
ROW111 написал : а чего то я не вижу механизма "педали" на вашей косилке, на моей она как раз и не дает заворачивать сенокоску
Не знаю, я её покупал на заводе. Покажите как она выглядит.
ROW111
ROW111
Барнаул
19.06.2015 в 09:57:30
GSTH написал : Покажите как она выглядит.
http://www.mastercity.ru/forums/sadovye-dela/motokultivatory-i-mini-traktory/t85962-minitraktor-kmz-012/?p=5199985#post5199985
Mohave
Mohave
Казань
19.06.2015 в 15:04:33
АлексейСиз написал : У меня 62рой (короткий чють больше 55того) стоит зашол хорошо! По возможности советую ставить на В2ч редукторный стартер,тогда и 55того с лихвой хватит (и зимой и летом!) с простым стартером нужен хорошо заряженый "вечно новый":D :yu
Всем спасибо, за быстрые и точные ответы-советы. Дружный форум, оч здорово. Принимайте в ряды, приобретён КМЗ 012 с В2ч двигателем сборка 7, выпуск 2005г.
КМЗ 012Ч 5+1 2WD
АлексейСиз
АлексейСиз
20.06.2015 в 19:48:27
GSTH, Расматривал касу назрел вопрос ? Пальцы крепления смотрят во внутрь значит рычаги навески при зашплинтовонной касе раздвинуты-вы их както штопорите или нет ? Если нет то у навески получается свободный ход больше 8см может поэтому косу рвëт?:yu
АлексейСиз
АлексейСиз
21.06.2015 в 07:12:45
Позовчера собрал трактор замучился мыть спустил литра четыре бензина!:) На дне коробки и моста было много очень мелкой стружки(по углам до сантиметра глубиной ) :eek:когда собрал сабирался заливать масло вспомнил про бортовые там литра по1,5масла было ,снял нижнии крышки тоже стружки много было! :)(коробку после обкатки мыл а редуктора нет!?). :cool:Так-что незря вскрыл думаю надо раз в 2-3года Вскрывать делать ревизию ! мыть и менять масло! :)С делами разберусь залузу в редуктор (наверно зимой!?) :cool: Гидравлика подымает отличьно с фрезой куски земли выварачивает ,но подгазовывать всëровно надо!:yu
