Mohave
Mohave
Казань
27.07.2015 в 21:47:12
В2Ч, кртридж топливного фильтра. Кто, что ставил, очего подходит?
КМЗ 012Ч 5+1 2WD
Илья59_23
Илья59_23
Крымск
28.07.2015 в 08:00:32
Здравствуйте форумчане. Вопрос к владельцам двигателей со скутеровским карбюратором. Какой льете бензин?
Salo-61
Salo-61
Золотоноша
28.07.2015 в 09:30:41
{{post:5309095, Может у кого была подобная ситуация}У меня была подобная ситуация......Карбюратор лично был куплен в магазине,и сначала работал отлично.....потом я снял вот эту трубочку с тройником,которая отходит к коллектору,и после этого работал без проблем, а потом стал барахлить этот пусковой ускоритель....завожу с 7-10 раза,уже все перекрутил, и тройник поставил, и новый эл.ускоритель поставил..... без толку....вычитал,надо рассверлить штуцер там сверлом мили-мили, как рассверлил,заработал как танк и одним цилиндром,с черным дымом. Все понял,купил зипик до этого карба, есть в продаже, там вся милюзга, поставил и как огонь.....Все стало на свое место. Вывод: просто был засорен штуцер подачи воздуха на пусковой ускоритель, и надо чтоб стоял на месте эта трубочка в коллектор двига.
Salo-61
Salo-61
Золотоноша
28.07.2015 в 09:33:16
Илья59_23 написал : Какой льете бензин?
Как не стало 80-го так только на 92-м и ездил,а на чем еще....
Сергей211
Сергей211
28.07.2015 в 11:59:17
Salo-61 написал : Вывод: просто был засорен штуцер подачи воздуха на пусковой ускоритель, и надо чтоб стоял на месте эта трубочка в коллектор двига.
А показать на карбе можете, где этот штуцер находится? Так Вы вакуум назад подключили? Пробовал я только с подключенным вакуумом к коллектору, отключать не додумался.
Salo-61
Salo-61
Золотоноша
28.07.2015 в 12:22:25
{{post:530981У меня снимка карба нет,ну там все просто,только снять его надо,потом нижнюю крышку открутить, там где поплавковая камера, и по центру под об. отвертку выкрутить и продуть капитально.....
Salo-61
Salo-61
Золотоноша
28.07.2015 в 12:23:56
Да, и вакуум и ускоритель все назад....
kanol
kanol
Старый Оскол
28.07.2015 в 14:48:34
Ну задрали эти мудераторы... Опять сайта нет... или есть -как нет. :mad: :net:
Сергей211
Сергей211
28.07.2015 в 16:19:32
Salo-61 написал : У меня снимка карба нет,ну там все просто,только снять его надо,потом нижнюю крышку открутить, там где поплавковая камера, и по центру под об. отвертку выкрутить и продуть капитально.....
У меня вот токой карб снизу поплавковой камеры ничего нету, может у Вас карб от 50-ти кубового скутера, то там снизу есть какая-то хрень
Сергей211
Сергей211
28.07.2015 в 16:22:03
Что-то не вставляется фото
Сергей211
Сергей211
28.07.2015 в 16:23:30
http://www.mastercity.ru/uploads/attachments/2015/07/mastercity_69752941855b781386305a2.58097314.jpeg
http://www.mastercity.ru/uploads/attachments/2015/07/mastercity_110540966755b78146000a81.78063014.jpeg
как-то получилось, но наверное не правильно
