Илья59_23
Илья59_23
Крымск
29.07.2015 в 18:39:00
senin написал :
Илья59_23 написал : Уже который день не получается его настроить. Прошу вашей помощи
Тут обычная контактная система, как на Жигулях ! Если у Вас двигатель УД-25, то спереди есть улитка охлаждения, то есть кожух крыльчатки вентилятора. В этом кожухе сверху есть небольшое окошко, через которое виден корпус крыльчатки. На этом корпусе есть две метки. Одна "ВМТ" и другая "30". Проворачиваем чем угодно коленвал что бы в окне появилась метка "30" и поворотом трамблёра добиваемся в этот момент начала разрыва контактов прерывателя. Вот и вся настройка ! :)
Т.е. искра появляется в момент размыкания контактов?
senin
senin
Тюмень
29.07.2015 в 19:14:00
Илья59_23 написал : Т.е. искра появляется в момент размыкания контактов?
Совершенно верно ! :) Неплохо для начала почистить контакты и выставить на них зазор (при полном открытии) 0.4 мм (как у Жигулей).
Jesha
Jesha
Зеленоград
29.07.2015 в 19:39:21
Илья59_23 написал :
senin написал :
Посмотрите на катушке правильность подсоединения проводов. +12в питание подводится к клемме вкб. Там гаечка на 7. Дело в том что катушка 6в-вая и ставится на неё гасящее сопротивление. Если не на тот контакт. Искра будет мощьнее, но катушка перегреется и сгорит. Просто Проверьте.
ROW111
ROW111
Барнаул
29.07.2015 в 21:12:03
Сергей211 написал : Заменил карбюратор К-16М на карбюратор от скутера 150 кубового. Первый раз завел с 7-8 пинка, потом прогретый со 2-3 раза, бывало и с первого. С заводкой пока проблем нету, но вот обороты плохо набирает. При резком открытии дросселя начинает душится, глохнуть и стреляет в глушитель, нужно только нагазовывать, чтобы набрал обороты. Регулировкой зажигания магнето ничего не добился. Воздухан подключил родной, штатный.
я себе (правда на дровокол) на УД-25 такой поставил от 150 кубового скутера, тоже воздух от штатного фильтра взял, резиновое колено на него буквой "Г" от МТ (Урал,днепр), фланец отрезал от старого К-16 т.к. тот нещадно тек по оси заслонки и пользоваться им уже было небезопасно,да и расход верно как дурной мало что пьет конскими дозами так еще и "по усам текло а в рот не попало". Со скутеровским карбюратором проблем нет, набирает обороты хорошо, но это на дровоколе он же пустой вал крутит-без нагрузки, там сначала газу потом уже чурку кормлю, а на тракторе там нагрузка может быть и захлебывался бы. Зажигание стоит электронное коммутаттор от УАЗа,катушка от ГАЗели, от магнето оставил корпус и контакты по мне так надежнее чем эти датчики,при необходимости можно почистить/отрегулировать и дальше а датчик накроется до ближайшего магазина автозапчастей минимум 20 км. На тракторе эта система уже три года без нареканий, контакты не чистил т.к. ток небольшой и они не обгорают,соответственно и зазор регулировать не потребовалось пока что, на дровокол тоже эту же систему поставил, поэтому как с магнето работает карбюратор скутера не знаю. Трубка тоже подключена к коллектору впускному, вместо болта туда сделал штуцер-трубку и одел на нее шланг от карбюратора, все работает.
ROW111
ROW111
Барнаул
29.07.2015 в 21:16:41
вот фотку нашел свою одну http://www.mastercity.ru/uploads/attachments/2015/07/mastercity_941880955b9182abd12c1.44042963.jpeg
Jesha
Jesha
Зеленоград
29.07.2015 в 21:37:32
ROW111 написал : вот фотку нашел свою одну http://www.mastercity.ru/uploads/attachments/2015/07/mastercity_941880955b9182abd12c1.44042963.jpeg
Там на карбюраторе, под пластиковым цилиндром, клапан системы запуска холодного двигателя. Вы его используете? Он должен подключаться к замку зажигания на 12в.
Mohave
Mohave
Казань
29.07.2015 в 21:56:40
Может у кого не нужно лежит, треугольник от передней гидравлики, на фотке в красном кружочке. Куплю.
КМЗ 012Ч 5+1 2WD
Mohave
Mohave
Казань
29.07.2015 в 21:59:13
Вообще не понять как фотку прикрепить, не вкладывается
КМЗ 012Ч 5+1 2WD
Mohave
Mohave
Казань
29.07.2015 в 22:00:59
Mohave написал : Вообще не понять как фотку прикрепить, не вкладывается
КМЗ 012Ч 5+1 2WD
Илья59_23
Илья59_23
Крымск
29.07.2015 в 22:01:22
senin, Зазор выставил уже, контакты сразу чистил.
Jesha
Jesha
Зеленоград
29.07.2015 в 22:04:18
1."Прикрепить фото"
  1. В открывшемся окне "Выбрать файл", на компе выбираем что надо. 3."Вставить фото".
  2. Нужное фото появится под надписью "Опубликовать". 5."Опубликовать".
Если фото не появилось. То внизу страницы "Обратная связь". Там через форму, там то и там то, фото кирдык. Помогает однако.
