ROW111 написал:
не вариант,я уже писал ему (прессу) надо что то 15 или 20 квт мощности т.е. в лошадях это 20-30лс минимум т.е. свой мотор причем мой резервный УД-25 с 12 лс слабоват будет
А Владимир Козак про это не знал и у него всё получилось.
Тюкованное сено и солома имеет большее удобство и при транспортировании, и при складировании, и при скармливании и при продаже...
Jesha, Некоторые видео посмотрела раньше, чем увидела Ваше сообщение. Но. всё равно, СПАСИБО! Видео про девушку в деревне https://www.youtube.com/watch?v=fbU5xsaJVns не моё. Я из Башкирии (это Южный Урал), тут и живу, но тоже уехала из города, правда, в более зрелом возрасте. В деревне уже 12 лет. Своих видео на ютубе у меня нет. Есть страница вконтакте https://vk.com/id25831806
Саныч53 написал:id25831806, доброго Вам утра! Спросите у форумчанина Mohavе из Казани, он пользует "Зарю", наверняка расскажет подробно все, что знает об этой косилке. Удачи Вам, если обидел ненароком, то прошу зла не держать.
Саныч53, Ни чем Вы меня не обидели) А за наводку на Mohave спасибо!
id25831806 написал:
Оскорбительно, не само Ваше мнение, отличное от чужого, а снисходительно-презрительное отношение к к чужому мнению, образу жизни, ходу мыслей и т.д.. Я объяснила, почему мне некогда погружаться во всю тему целиком. Я не бездельник, не халявщик, у меня свой трактор, требующий соответствующего к себе отношения. А помимо того, хозяйство- 10 голов козлячих, кролики, гуси, куры, пчёлы. Мне днём даже за комп сесть некогда, вот опять полночи просижу в поисках инфы, а скотине по-барабану, что я не спала. Если не хотелось помогать, то можно просто пройти мимо, никого не задевая. мне так кажется... хотя могу быть и не права. у каждого своя справедливость и веские обстоятельства... поэтому, лучше попрошу прощения, за ранее выданный Вам ответ с обидой.
Достойно уважения! :applause:
Но я не ради этого за клаву взялся. У меня практически та же задача - косить траву на сено. Практически те же условия - КМЗ-012Ч , и в отличии от соседки id25831806, есть Заря мотоблочная и китайская пальцевая косилку 1,8 метра.
Имеется информация от практикующего руководителя большого племенного хозяйство в Смоленской области - " Для скашивания на сено лучше использовать пальцевую или иную косилку, которая стрижет траву как ножницы. Каждый стебель при скашивании с начала зажимается и только потом срезается. Место среза закрыто, высыхание происходит по неповреждённой поверхности стебля и Всей Питательные вещество остаются в стебле. Скот поедает такое сено охотнее. Привесы выше. Косилка с центробежным ножом при срезе сильно дробит стебель, размочаливает его. Усыхание быстрее идет через размочаленный срез, чем по целой поверхности. Большое количество питательных веществ вытекают по не зажатому срезу и теряются. Дисковая косилка годится, чтоб обочины дорого обкашивать на подстилку..." Человека знаю давно, мой сосед по московскому дому, подход очень серьёзный ко всему за что берётся. Я ему верю.
У меня на данный момент задачи "сено на корм " не стоит, кошу газон и вокруг, но порешать эту задачу хочу, так как есть всё для её не очень срочного решения , в отличии от соседки id25831806.
Предполагаемое решение: китайскую косилку повесить на заднюю навеску через переходники, убрать клиноремённую передачу 1 к 2 самой косилки, что обеспечит вращение кривошипа со скоростью вращения ВОМ, снизит потери, уменьшит вес самой косилки, при необходимости можно уменьшить длину полотна.
Для реализации нужно достоверно убедиться в скорости вращения ВОМа ( выше озвучено два значения - 1000 и 500). Для этого достаточно посмотреть чертежи редуктора и КПП, и просчитать коэффициент передачи от двигателя к ВОМу. И второе прорисовать план положений навески и привода для того чтоб определить проходят ли углы перелома карданов, возможно придётся ставить промежуточный вал с опорой , по типу жигулёвской.
Есть такая косилка:
http://moskva.tiu.ru/p23147473-senokosilka.html
Она должна подойти на Ваш Янмар без всяких переделок, на КМЗ нужно переделывать.
AVSh, Мы тоже думали про китайские косы, но смутила разница в оборотах. Я слышала, что народ делает "уменьшители" оборотов, даже на ютубе попадались ролики, но на мотоблоки. О том, что качество сена ухудшается при кошении роторными косами тоже слышала ранее, но с учётом более высокой производительности, меньшей подверженности поломкам при кошении на неровных поверхностях,выбираешь меньшее из зол... Вопросов по навеске на мой янмар у меня нет. у него стандартная трёхточечная навеска, 6 шлицов и достаточно распространённый диаметр 35 мм. Всё китайское навесное на миники к нему подходит. Но не смогла убедить мужа в покупке навески на него. Я писала ранее, что покос далеко в 30 км и трактор гонять в такую даль невыгодно. Возим на машине мотоблок с граблями и ручные мотокосы.
Outlaw888 написал:id25831806, Пользуюсь роторной КМЗ. Купил тут у форумчанина из Азова. По самой косилке - вопросов нет никаких. А вот система навески и сама навеска... Ну мне было проще - навески не было совсем и делал я ее сам под свои хотелки. Рычаги навески длиннее от родных, поднимает выше. Навешивать на перед косилку не перенеся передний мост вперед - не хорошо. Косилка тяжелая. Задние колеса сильно разгружаются. Переехать кротовину - уже проблема. Мост вынесен, зад догружен. Косилка навешена не по заводской схеме. Она просто висит и жестко с тракторком не связана, что позволяет копировать рельеф. При заводском навешивании косилка работает как бульдозер и велика вероятность погнуть оси, на которых диски висят, или отломать диски. Установил уравновешивающую пружину - диски практически не давят на почву.
Пользуюсь наверное 4 года уже, или больше. Нагрузка не большая - ну может 10 га в год. Менял только ножи. Косит все. И амброзию 2-х метровую и деревца в 3 см диаметром. Стадион школьный обкашивал - изловил флагштоки 32 мм трубы. 2 перерубил, на 3-й остановился - в траве не видно было их. Косилка выдержала такую процедуру стойко.
По скорости- она ограничена состоянием сенокоса. Редко на каком можно 3-ю скорость включить - из-за руля выкидывает - кротовин много. В основном 2-я передача. Если засуха стояла - тракторист на негра становится похож уже через 5 минут работы - пыли много ( кротовины).
Да тут если поискать по форуму - отписывался я уже по косилке и фотки были.
имянезанято написал:
Кто нибудь пресподборщик к кмз думал использовать?
имянезанято, пресподборщики имеют место быть, но с японцами и китайцами. КМЗшные заявленные лошади (12...) вряд ли потянут даже самый маленький китайский(аналог Стар)!!!!
id25831806 написал:
Мы с мужем до сих пор свой сенокос ( 6 тонн) поднимали мотоблоком МТЗ и ручными мотокосами, сенокос далеко (30 км), трактор не нагоняешься, а в поле оставлять такую технику страшновато.
Может глянуть в сторону косилки для мотоблока МТЗ, раз вы его все одно на поле возите?
ROW111 написал:
а дальше ручной труд - вилами в большие копна, а вывозим, как повезет, если наймется трактор со стогометом и телегой, то за день=два. не найдется в ручную недели полторы-две
вот-вот. а если спрессовать в брикеты на месте и отвезти домой готовые, тогда и время останется, да и дома выгрузить/спрятать их сподручнее.
у нас готовый тюковальщик(для мотоблока/трактора) - 12000грн,
тюковальщик автономный с 16,0л.с. двигателем WEIMA WM190F-L - 19000грн.
не знаю, насколько это дорого.. курс в Украине 27, то есть 445 и 700долл. соответственно. ссылку не кидаю, все равно удалят.
... и еще, я не продавец, не кидайте камни....
52dim, Хорошая цена. Я бы купила, если б в России делали. Для нас очень актуально из=за дальности покоса, погрузка и вывоз самое трудо- и ресурсо-затратное дело. Согласна, что и перевозить. и хранить, и потом использовать тюки и маленькие рулоны намного удобнее.
id25831806 написал:
id25831806 написал:
Jesha, У нас самих нет нужды в косилке, я ж для соседки, которая купила КМЗ012, а теперь косу для него купить не может, интересовалась. Мы на МБ косу не вешаем. у нас вот такие https://www.youtube.com/watch?v=4F1q8iTj4Sg две штуки, нам хватает. Погрузил на машину и айда коси, где хочешь.
id25831806 написал:
id25831806, Понятно. А то две ручные мотокосы, навели на мысль про триммер. Извините.
Про КМЗ косилку то понял.
