Афанасьич
Афанасьич
Красноярск
04.10.2015 в 17:39:37
senin, Скажи-ка пжалуста какой захват одного корпуса? А то я тоже мострячу плуг из двух корпусов от МТЗ-05,может здря.
kanol
kanol
Старый Оскол
04.10.2015 в 18:34:18
Сегодня, попытался соединить два заводских плуга на одну заводскую навеску. Обин плуг разрезал, и вставил полосу со смещением, что бы отодвинуть плуг от плуга. В целом задумка получилась, но в поле при настройке плуга, что то не получилось пахоты. Один плуг работал хорошо, а вот в паре.... может нужно делать регулировки? вроде по букварю, все правильно. Но оба плуга в землю не лезут( хотя и земля то как камень) И еще рычаг на оси с левой стороны, опять появился люфт, видно опять шпонку разбило из за этого, не получается точной регулировки. Один плуг- пригружал рельсом (куском) может и здесь веса не хватает? Хотя мне кажется плуг должен сам заглубляться, регулирующее колесо- даже не касалось земли. Для поковырятся с регулировкой, уже не хватило времени, в следующие выходные помучаю, но разочарован работой двух плугов. На фото - 1 ось рычагов. 2 - сам рычаг сидящий на оси и фиксируется шпонкой.(пальцем показал)
Salo-61
Salo-61
Золотоноша
04.10.2015 в 19:24:58
Мужики,что изобретать велосипед,вот делай как книжка пишет, и все работает....
Salo-61
Salo-61
Золотоноша
04.10.2015 в 19:38:12
kanol написал : . может нужно делать регулировки?
Делать регулировки для каждого лемеха не надо. Глубину вспашки первого лемеха регулируют колесом, а второго тягой верхней от трактора прижимом его к земле или вверх, и все будет работать нормально.... а чтоб тянул на второй, то заглубляться сильно не надо, 12-15 см и не больше... Все конечно зависит от грунта.
ROW111
ROW111
Барнаул
04.10.2015 в 21:27:09
Salo-61 написал : Глубину вспашки первого лемеха регулируют колесом, а второго тягой верхней от трактора прижимом его к земле или вверх, и все будет работать нормально.... а чтоб тянул на второй
ту один корпус на первой кое как тянет! а то два да на второй-пух пашете чтоли? :eek:
Salo-61
Salo-61
Золотоноша
05.10.2015 в 09:18:56
ROW111, На второй идет без натяга, и земля суглинок....... ну в меня ж дизелек,я в этом году поставил Weima 12 л.с. вместо УДешки..
senin
senin
Тюмень
05.10.2015 в 09:33:50
Афанасьич написал : senin, Скажи-ка пжалуста какой захват одного корпуса? А то я тоже мострячу плуг из двух корпусов от МТЗ-05,может здря.
Длина рабочей части лезвия лемеха от предплужника 28 см. Значит захват около 20 см.
kanol
kanol
Старый Оскол
05.10.2015 в 14:43:01
Пыталя сделать что то подобное... http://www.youtube.com/watch?v=UE1pXafzW0A
И вот набрел в инете на погрузку трактора. http://www.youtube.com/watch?v=01DbI8wZO_0 http://www.youtube.com/watch?v=DK_QfJ4Co1s
Афанасьич
Афанасьич
Красноярск
05.10.2015 в 16:13:05
Salo-61 написал : то заглубляться сильно не надо, 12-15 см и не
На такую глубину только горох сеять.
Salo-61 написал : Мужики,что изобретать велосипед,вот делай как книжка пишет, и все работает....
Плуг хорош,но чертеж не читается,как-бы по четче
kanol
kanol
Старый Оскол
05.10.2015 в 16:26:47
Salo-61 написал : делай как книжка пишет, и все работает....
А с таким плугом, правое колесо идет в борозде или по краю борозды?
Афанасьич
Афанасьич
Красноярск
05.10.2015 в 16:40:39
kanol написал : А с таким плугом, правое колесо идет в борозде или по краю борозды?
На нашем тракторишке по краю борозды не реально,если только сделаешь что-бы первый корпус сантимов на пятнадцать за колесо вправо выходил,но тогда тракторишку
