Ацетон
Ацетон
Белгород
11.10.2015 в 09:42:49
AVSh написал : Вот посмотрите Кубота 750, даже НШ есть
Это Кубота D750,три цилиндра,12л.с.(продавцы утверждают,что 15-16л.с.),цена порой превышает 50 кило рублей...
AVSh
AVSh
11.10.2015 в 11:31:57
Ацетон написал :
Цена в основном зависит от жадности продавана. На КМЗ012 12 дизельных лс более чем достаточно. А движок на траторок хорош: 3Ц много лучше одного и даже двух цилиндров; жидкостная система охлаждения позволяет прогреть двигатель до запуска.
T-N-A
T-N-A
Воронеж
11.10.2015 в 12:18:13
AVSh написал :
Ацетон написал :
Жадность продавана конечно имеет значение, но доля её в рыночной цене мала. Увы такие вещи произведены не в России и не за рубли, еще не забудьте про пересылку с мест отдаленных... Трудно не согласится с Ацетоном о порядке цен ещё живого двигателя, а о "мертвом" дешевом, точнее его будущем восстановлении рекомендую узнать цену только прокладки головки блока... Но у меня вопрос не про цену. Я когда себе альтернативу искал сначала размеры установочные снял. И главная проблема "воткнуть" чо либо была с передней балкой. Её куда девать? Снова на полметра вперёд переносить? Картер японца не помещается если что...
Outlaw888
Outlaw888
Белгород
11.10.2015 в 12:32:37
T-N-A, ОКА мотор тоже не совсем гладко становится. Если стыковать без оковского кожуха сцепления - трамблер в рулевую колонку упирается. Да и поддон до балки достает. Я переднюю балку на 20 мм опустил. А задние колеса большего размера это с лихвой компенсировали.
т-010
т-010
Самара
11.10.2015 в 13:19:15
Нет варианты с переносами балки не для меня.У меня как то накрылся маслопровод от нш к гидроцилиндру и то была проблема не на один месяц.Три цилиндра конечно хорошо однако лучше что нить не выходящее за габариты.Где то здесь на форуме были варианты с американским двухцилиндровым двигателем или китайским может кто помнит?
т-010
т-010
Самара
11.10.2015 в 13:32:25
На счет бензина как мне сказали нельзя брать бензин А92,надо брать АИ92 у него разброс по октановому числу большой + - и чаще всего он в минусе.
Salo-61
Salo-61
Золотоноша
11.10.2015 в 18:24:12
т-010 написал : Нет варианты с переносами балки не для меня.У меня как то накрылся маслопровод от нш к гидроцилиндру и то была проблема не на один месяц.Три цилиндра конечно хорошо однако лучше что нить не выходящее за габариты.Где то здесь на форуме были варианты с американским двухцилиндровым двигателем или китайским может кто помнит?
Как не помнить,помним.......Вот фото.....
Salo-61
Salo-61
Золотоноша
11.10.2015 в 18:27:14
Двиг китаец 12 л.с. одноцилиндровый,как его окрестили " перфоратор" Вейма 188 тащит фрезу 130 см и плуг 2-х корпусный на 2-й скорости без напряга....
Ацетон
Ацетон
Белгород
11.10.2015 в 22:04:33
т-010 написал : на форуме были варианты с американским двухцилиндровым двигателем
ДА,варианты были....причем в заводском исполнении,но как я уже писал,есть проблема с шестерней распредвала,при высоких нагрузках она расплавляется или деформируется(пластик),приводя всю проделанную работу и двигатель в негодность....Так что Кубота в данном случае более выгодное финансовое вложение(при учете,шо двигатель привезли не с помойки),да и по ценес двухцилиндровым бензиновым они не сильно разняться...Правда при попытке купить б/у Куботу меня пытались сильно на..бать ,впаривая полное ....о,но спасибо форумчанину Николаю,он смог подъехать на фирму и внимательно осмотреть мотор,что дало не малую экономию денег и нервов для меня....
AVSh
AVSh
11.10.2015 в 23:45:01
Ацетон написал :
А на той фирме, что один мотор был, выбрать возможности не было???
Ацетон
Ацетон
Белгород
12.10.2015 в 09:20:53
AVSh написал : А на той фирме, что один мотор был, выбрать возможности не было???
Той модели,что был нужен мне, был только один мотор....и был выжат как лимон....дорогой лимон. :confused:
