Сергей211
Сергей211
16.10.2015 в 12:10:08
Андрей6319 написал :
Сергей211 написал : Ясное дело, что новым китайдвижком меньше проблем с запуском, с расходом горючего и т.д.
Сергей211, насколько помню, Вы уже добились легкого пуска удешки. Сравните данные по расходу топлива китайца и ду25 и Вы увидите что он у них не сильно различается, не смотря на допотопность карба на уд.
И что Вы думаете, я уже присматривался. Не такое уж сильно отличие в расходе китайских ДВС и УД-25
Salo-61
Salo-61
Золотоноша
16.10.2015 в 18:31:33
Сергей211, то там-же 8 л.с а на китайце 13 л.с. а так вообще сравниваем расход по дизелю.....
Андрей6319
Андрей6319
16.10.2015 в 18:40:51
Сергей211 написал : И что Вы думаете, я уже присматривался. Не такое уж сильно отличие в расходе китайских ДВС и УД-25
А я про что? :) Разница около 300 гр в час при 6 кВт.
Stebium1
Stebium1
Одесса
16.10.2015 в 19:43:17
Андрей6319 написал : А я про что? Разница около 300 гр в час при 6 кВт.
ну да, ни чего не хочу сказать плохого про Китайские движки, но думаю что УД-25 да же при родном карбе берёт меньше чем они горючки. Ели считать на одинаковые кВты
АлексейСиз
АлексейСиз
16.10.2015 в 20:33:00
Stebium1 написал :
Читаю ваши посты и думаю ,менять УД на бензинового китайца еще и одноцелендрового (и даже двух с воздушным охлаждением ) Смысла не вижу ! :swoon. На Дизель да, на китайца двух цилиндрового с воденым охлаждением или ДВ с Оки тоже да :yu: Если браться за такое дело (перестановка ДВ ) и темболее отдавать за ДВ хорошие деньги ,так лучше доплатить и купить стоящий современный двигатель !(верх желаний дизель с воденым охлаждением !!!) :a
Stebium1
Stebium1
Одесса
16.10.2015 в 21:08:47
АлексейСиз написал : и думаю ,менять УД на бензинового китайца
Конечно не нужно, это шило на мыло
АлексейСиз написал : На Дизель да, на китайца двух цилиндрового с воденым охлаждением
Только подойдя к вопросу с головой
Андрей6319
Андрей6319
16.10.2015 в 21:11:08
АлексейСиз написал : Читаю ваши посты и думаю ,менять УД на бензинового китайца еще и одноцелендрового (и даже двух с воздушным охлаждением ) Смысла не вижу !
АлексейСиз, Вы перечитайте разговор пару раз, если одного не достаточно. Где Андрей6319 или Stebium1 предлагают такую замену?
т-010
т-010
Самара
16.10.2015 в 21:24:20
Stebium1 написал :
т-010 написал : Маслице у вас какое?
Паспортное, М10-Г1
Так у вас дизель?
т-010
т-010
Самара
16.10.2015 в 21:27:22
Oleg_Vn написал :
т-010 написал : Пользователь anatoliy.54 написал : Вариант на АВИТО https://www.avito.ru/sankt-peterburg/remont_i_stroitelstvo/dvigatel_lombardini_dizelnyy_597794922
Очень неплохой вариант. Второй год на таком катаюсь. УД-шка грелась и жрала бензина немерено, на 3LD510 расход раза в два меньше и тягу не сравнить. Да и все современные бензиновые движки аналогичные УД или СК тоже прожорливые, расход такой же. Маховик на дизельке массивный полюс с другой стороны родной со сцеплением, разницы в вибрации между УД и дизелем не заметил.
Смотрел видео с таким движком,понравилось.Жалко что далековато
Stebium1
Stebium1
Одесса
16.10.2015 в 21:30:06
т-010 написал : Так у вас дизель
У меня масло М10-Г1 єто масло для Жигуля, а для дизеля М10-Гк или М10-Г2
т-010
т-010
Самара
16.10.2015 в 21:44:12
Сергей211,Это что уд-25 8 коней?У меня в паспорте на ск-12 12 коней.А говорят уд-25 и ск-1 2один к одному.
