21.10.2015 в 18:57:40
т-010 написал : Доброго всем здравия коллеги.Проиграл вчера спор по поводу того что,объем камеры сгорания на уд-25 больше чем у ск-12.Поэтому у уд-25 и степень сжатия меньше и силенок поменьше.Завтра посмотрю головку от заз.
скажите- у меня СК-12 движок --значит он мощнее УД-25? и что то я там ваших пересудах не совсем врубился-куда можно заливать 92 бензин и в какую сторону крутиь магнето? :help
21.10.2015 в 19:03:08
Андрей6319 написал :
т-010 написал : меряли в стаканах на глаз
:D Наливали то, на что спорили?
т-010 написал : Проиграл,а пили вместе.
Самый ахренемский вариант))) Вот завтра еще раз и поточней. И заодно гляньте поршень, не помню днище у него плоское или вогнутое. Если вогнутое, то желательно и туда шприцем плеснуть и посмотреть сколько войдет, но туда не водку :) а бензин или керосин заливайте. Потом посчитаем что получится.
Наливали воду,сначала в головки потом в стаканы.Поршни немного вогнутые
21.10.2015 в 19:07:06
т-010 написал : Да ее и так видно что уд больше.
Зазовская по отношению к уд? Так на уд и ход поршня больше чем на заз, возможно на этой разнице и степень сжатия увеличить можно до нужной.
Ага.Можно конечно и от ск использовать.Но если на зазовской как на ск возьму ее тоже
21.10.2015 в 19:07:11
21.10.2015 в 19:08:54
kanol написал : Не получается в личку Просю пардону у компании.
Подотрут если понадобится, не такое дерьмо зачищали :)
kanol написал : Вместо транса для проверки ленты- было связано 3 шт. кроны.
Да у меня всё есть, электроникой понемногу до сих пор занимаюсь, просто уже сильно отстал от современных телеков и полез в инет за помощью. На второй день нарвался на эти видео и... если бы этот паренек жил рядом, то съездил бы к нему с пузыриком благодарности за съемки ;) Молодец парнишка, правда? Без всяких закидонов разложил все по полочкам. Как время появится - влезу посмотрю.
21.10.2015 в 19:21:57
т-010 написал : Можно конечно и от ск использовать
Нихрена подобного, с ней степень сжатия 7 будет, а под 92 надо как минимум 8, номинал вообще-то 9, но... В общем замеряйте зазовскую и прикинем что к чему. А вообще и сами сможете, там сложного ничего нет. Диаметр цилиндра 72 мм, ход поршня 60 мм. Считаем объем: 3,6( радиус от 7,2, диаметра цилиндра в сантиметрах) в квадрате, умножаем на 3,14 и умножаем на 6, получаем 244,2 кубика. Сюда прибавляем объем камеры сгорания головки в кубиках по шприцу и то, сколько влезло в поршень. То что получилось, делим на объем камеры головки плюс то что влезло в поршень. Имеем степень сжатия. Или не имеем ;) Шутка.
21.10.2015 в 19:29:10
ВОВАН-2015 написал :
Выходит так.На основании моего опыта в убийстве движков могу сказать что 92 как постоянное топливо не годится ни для ск ни для уд.Уд вероятно чисто армейский вариант.Однако тут есть сторонники бензина 92 и выше.Магнето пораньше со стороны магнето поворачивать вверх.
21.10.2015 в 19:35:57
Дык ежели зазовская как удшная степень сжатия будет 6
21.10.2015 в 19:50:35
т-010 написал : Дык ежели зазовская как удшная
Такого просто быть не может, потому что у заз и уд диаметр цилиндра одинаковые, а ход поршня 54,5 у первого и 60 у второго, при этом степень сжатия почти одинаковая. У зазовской головки обязательно объем должен быть меньше, а вот насколько завтра посмотрите.
21.10.2015 в 20:02:13
Я вчерась тоже говорил что не может быть разницы между головками ск и уд Пить я к вам все равно не поеду.
21.10.2015 в 20:21:37
т-010 написал : Пить я к вам все равно не поеду.
А мы виртуально, Вы свое, я свое, но в одно и то же время и исключительно перед компами. Так пойдет? :) Да, собственно мы с Вами и не спорили, просто разговариваем))) Ладно, завтра после Ваших замеров посмотрим что там получается. Мне самому интересно что выйдет, зазовская голова есть, но без клапанов и направляющих, а замазывать дырки пластилином лень :)
