Кофе с молоком.
Кофе с молоком.
22.10.2015 в 00:19:33
У меня вопрос. Весьма неприятный шум в районе редуктора и сцепления , выжымаю проподает, был открученный генератор - подтянул. Стало чуть тише, причем утром когда холодно завожу трактор, практически не слышно, но только выжму сцепление а потом отпускаю начинает грохотать. Что может быть? Масло в редукторе заменил.
papasvin
papasvin
22.10.2015 в 12:29:52
извините за обман. не редуктор а раздатка.
kanol
kanol
Старый Оскол
22.10.2015 в 14:45:33
papasvin, http://www.avtoall.ru/catalog/kmz-35/spectehnika-22/kmz_012-179/ вот здесь посмотри правильное название. И задай вопрос.
Idar
Idar
Оренбург
22.10.2015 в 18:32:35
Кофе с молоком. написал : У меня вопрос. Весьма неприятный шум в районе редуктора и сцепления , выжымаю проподает, был открученный генератор - подтянул. Стало чуть тише, причем утром когда холодно завожу трактор, практически не слышно, но только выжму сцепление а потом отпускаю начинает грохотать. Что может быть? Масло в редукторе заменил.
Это фишка такая у этого трактора. :)
  1. Там шестерни прямозубые - вот и шум в промежуточной.
  2. У меня был убит подшипник на первичном валу промежуточной коробки - тоже грохотало.
  3. У меня при работе сегментной косой на заднем ВОМ иногда грохот слышен в промежуточной коробке. Но он как появляется так и пропадает. Не обращаю внимания.
finat
finat
Уфа
22.10.2015 в 19:51:13
целый день убил на зажигание так ничего и не получил. пробывал и датчик холла и батарейное. эффекта нет. возможно брак в запчастях. но я так и не понял как катушка М151 выполняет роль индуктивного датчика. на коммутаторе я установил лампу на контакте (датчик) и во время кручения магнето она очень тускло разгорается (как на синхронном двигателе, чем быстрей тем ярче). либо катушка не создает нужное напряжение либо коммутатор барахлит. куда копать
finat
finat
Уфа
22.10.2015 в 21:25:26
finat, все разобрался, посидел успокоился, и получилось. оказывается все элементарно когда уже заработало. а потратил целый день https://youtu.be/oi_ngwekIlo. использовал катушка от оки (200р), коммутатор 0529.3734(150р), датчик холла был, проводка (120 р). завтра установлю посмотрим как будет
Леха Неж
Леха Неж
22.10.2015 в 21:25:39
Сергей211, Косилка для ботвы, угловой редуктор 1-1 звёздочка с металлолома и две цепки косит аж щепки летят, сначала ставил сзади не есть хорошо трактор колёсами давит траву как раз в междурядье а коса ее не берёт это не нравится копалке, в этом году переставил вперёд и красота.
Леха Неж
Леха Неж
22.10.2015 в 21:37:13
finat, Катушка с оки датчик с восьмерки коммутатор с восьмерки из старого магнето вытрусил всё оставил вал и подшипники на край вала лепесток, работает 2 года без проблем на 92 бензине
Сергей211
Сергей211
23.10.2015 в 09:12:03
Леха Неж написал : угловой редуктор 1-1
Редуктор с чего и какой?
Кофе с молоком.
Кофе с молоком.
23.10.2015 в 10:44:13
Двигатель предлагают говорят уд2. Я ещё не смотрел на него не знаю в каком состоянии, стоит брать? Подойдет на т010 у меня стоит ск12?
Андрей6319
Андрей6319
23.10.2015 в 11:11:18
Кофе с молоком. написал : 12?
Ненадо.
