AVSh
AVSh
23.10.2015 в 21:07:29
АлексейСиз, думаю информация может быть интересна очень узкому кругу. Брось пару букв на моё мыло voco60@mail.ru А я тебе отвечу.
АлексейСиз
АлексейСиз
23.10.2015 в 21:25:30
T-N-A написал :
АлексейСиз написал :
Koly1960 написал : перебирать мотор неохото нет желания возится сдизелем не люблю их есть мотор уд 25 но без сцепления может кто поможет приобрести сцепление кстати есть заводская кабина если кому нужно
Зря вы так лучше переберите дизелек ! Скорей всего надо поменять колечки и колпачки вазовские подходят на ура! Ск с дизельком не сравнить и поменять не так просто ! Нужна карзина и маховик со сцеплением ! :p
Корзины у дизеля и бензинового одинаковые (разница только в шайбе куда упирается выжимной подшипник, у дизеля она больше). Если в комплекте с выжимным, то корзина подойдет ко всем. Про ВАЗовские колечки (на сезон) писать устал. Можно в форуме найти эти письма.
Муторно пытался вспомнить когда я поставил колечки вазовские (СТК 82мм Нива ) года 2 стоят точно и претензий пока нет ! Когда найду время надо головки к целиндрам притереть ,сниму"показания" с колец (измерю износ и люфт в конавках ) :yu: Извиняюсь конечно если не ошибаюсь вы кольца брали 150 баксов на поршень! Но при нынешнем курсе это слишком накладно :cool: (я брал кольца за 500руб) :yu: Извиняюсь прошлое сообщение писал на бегу думал про колокол написал карзину :scare Чем первичные валы отличаются ? :yu:
Сергей211
Сергей211
23.10.2015 в 21:37:54
Ребята, почему-то у меня никто не светится кто в сети (в онлайне) и даже я, это что-то с форумом или у меня только так? :confused: , шо на работе, шо дома. У кого-то также, или только у меня, это конечно на скорость не влияет, но все же...
АлексейСиз
АлексейСиз
23.10.2015 в 22:26:07
Сергей211, У меня также! :swoon
Сергей211
Сергей211
23.10.2015 в 22:30:51
АлексейСиз написал : Сергей211, У меня также! :swoon
Значит я не один ;)
Леха Неж
Леха Неж
23.10.2015 в 22:35:34
Сергей211 написал :
Леха Неж написал : угловой редуктор 1-1
Редуктор с чего и какой?
редуктор с сельхозмашины точно с какой не знаю, взял на металлоломе за 300р
Леха Неж
Леха Неж
23.10.2015 в 22:45:21
вопрос при пахоте или других тяжелых работах слышен звук из моста как открутилось колесо и гупает, колеса затянуты, блокировка работает, не тормозов на правой стороне. разобрать не могу еще два огорода попахать плуг однокорпусный
Egihek
Egihek
Харьков
23.10.2015 в 22:45:34
**Пользователь АлексейСиз [написал]
Как минимум формой и размерами шлицов!
Ацетон
Ацетон
Белгород
23.10.2015 в 23:30:12
Сергей211 написал : Редуктор с чего и какой?
С навозотряса,так в простонародье называется прицеп для разбрасывания удобрений с "живыми" полами.
T-N-A
T-N-A
Воронеж
23.10.2015 в 23:40:58
T-N-A написал :
Вопрос цены в письме не поднимал(хотя не дешево). В большей степени принципиален подход к ремонту В2Ч - что правильно ставить взамен. По первичному валу исчерпывающе ответил Egihek ;)
RATVOD
RATVOD
24.10.2015 в 12:04:48
Леха Неж написал : вопрос при пахоте или других тяжелых работах слышен звук из моста как открутилось колесо и гупает, колеса затянуты, блокировка работает, не тормозов на правой стороне. разобрать не могу еще два огорода попахать плуг однокорпусный
Осмотрите внимательно задние диски колеса на предмет треснувшей сварки. У меня со временем сварка полопала на обеих дисках. После проварки дисков с двух сторон и обязательной проточки посадочного места диска на ступицу на токарном станке. стук исчез да и колесо перестало "вилять."
