Outlaw888
Outlaw888
Белгород
24.10.2015 в 15:22:41
Леха Неж написал : вопрос при пахоте или других тяжелых работах слышен звук из моста как открутилось колесо и гупает, колеса затянуты, блокировка работает, не тормозов на правой стороне. разобрать не могу еще два огорода попахать плуг однокорпусный
Или планетарка от дифа открутилась, или самому дифу кранты (зубья не все на сателлитах или шестернях полуоси... ). Попробуй на блокировке, если гупанье пропадет, то диф умер.
trak
trak
Самара
25.10.2015 в 13:52:59
Есть у кого запчасти на в2ч? Конкретно интересует распредвал на левый цилиндр.
T-N-A
T-N-A
Воронеж
25.10.2015 в 19:14:28
trak написал : Есть у кого запчасти на в2ч? Конкретно интересует распредвал на левый цилиндр.
Ни у кого... :(
Кофе с молоком.
Кофе с молоком.
25.10.2015 в 21:13:45
Доброго вечера всем. Сегодня выяснилось что не держит гидравлика. Чтобы снять распределитель масло с кпп сливать? Понятно что на форуме наверняка обсуждалось, нет времени искать нужную тему.
Stebium1
Stebium1
Эксперт
Одесса
25.10.2015 в 21:26:28
Кофе с молоком. написал : Чтобы снять распределитель масло с кпп сливать?
Зачем сливать? Оно само вытечет и КПП. :)
АлексейСиз
АлексейСиз
Эксперт
25.10.2015 в 22:10:37
trak, Что с ним его нельзя востоновить ? (знакомый на мицубиси распредвал востонавливал на техстанции (дорогии они у них сильно) :yu:
АлексейСиз
АлексейСиз
Эксперт
25.10.2015 в 22:35:27
Кофе с молоком. написал : Доброго вечера всем. Сегодня выяснилось что не держит гидравлика. Чтобы снять распределитель масло с кпп сливать? Понятно что на форуме наверняка обсуждалось, нет времени искать нужную тему.
Мы говорим "читайте форум " не потомучто вредные и нам лень написать ! А по тому что у трактора есть "болячки" и не будеш же каждому новичку про них писать ! :yu:
Раз сливаеш масло сними крышку моста и коробки там не сложно проверь зацепления шестерен 5той (4той) передачи ,заднего хода и болты дифа ! :scare (у меня были проблемы со всем !исправил до наступления серьезных проблем ! :) И за одно промой коробку с мостом там столько Параши!!!!!! :cool: И еще по трактору есть много доработок и усовершенствований !(будете листать делайте заметки на интересных для вас местах!) :scare
Кофе с молоком.
Кофе с молоком.
26.10.2015 в 00:06:43
Спасибо. Учту
kanol
kanol
Эксперт
Старый Оскол
ВОВАН-2015
ВОВАН-2015
26.10.2015 в 10:41:01
конечно лучше слить и залить свеженькое--только как мне объяснили надо лить больше нормы -чтобы в бортовые масло дошло...у меня на КМЗ тоже по осени гидравлика разом стала падать-испугался-думал хана...но разобрал -заменил кольцо на поршне-и на цилиндре -и всё тип-топ---хотя кольца оба были целые -но всё-равно заменил-и ещё подрастянул пружину у клапана в распределителе--что снизу стоит -болт под отвёртку.-...так ничего сложного -просто цилиндр плохо доставать-пока пластмассовое кольцо- или фильтр называется - не вытащишь-не достать будет-да ещё писали что на цилиндре кольцо резиновое стоит с гранями и что подыскивали от какого-то масляного фильтра-но у меня стояло обычное-круглое-такое же и поставил
kanol
kanol
Эксперт
Старый Оскол
26.10.2015 в 12:59:47
Очередной выезд в деревню был для попытки вспохать... По мимо того , что плуг выворачивал огромные валуны (похоже не на вспашку, а на разлом бетона), не мог настроить плуг по причине сильного износа навески. Решил перебрать всю на сколько можно в деревенских условиях. Левая навеска болталась на шпоночном узле - в ручную ( по сто раз примеряя) выточил шпонку в натяг и молотком с ...матерью собрал узел. Дальше выбил втулки №1 и выточил новые как можно точнее по пасадке. Вставил палец и почти достиг результата. Проточил слегка торец втулочки №2 теперь на этом болту нет болтанки. Ну и разобрался с узлом регулировки - выточил втулку по размеру (синего цвета) побольше и убрал свободный ход. Все слало работать. Вспохол метра 3 по ширине и начался дождик, а я далеко не Корчагин и бросил это дело. Пахал на 2 скорости, кажется лучше чем на первой. Ну теперь эксперементы только в следующие выходные.
