kanol написал : Очередной выезд в деревню был для попытки вспохать... По мимо того , что плуг выворачивал огромные валуны (похоже не на вспашку, а на разлом бетона), не мог настроить плуг по причине сильного износа навески. Решил перебрать всю на сколько можно в деревенских условиях. Левая навеска болталась на шпоночном узле - в ручную ( по сто раз примеряя) выточил шпонку в натяг и молотком с ...матерью собрал узел. Дальше выбил втулки №1 и выточил новые как можно точнее по пасадке. Вставил палец и почти достиг результата. Проточил слегка торец втулочки №2 теперь на этом болту нет болтанки. Ну и разобрался с узлом регулировки - выточил втулку по размеру (синего цвета) побольше и убрал свободный ход. Все слало работать. Вспохол метра 3 по ширине и начался дождик, а я далеко не Корчагин и бросил это дело. Пахал на 2 скорости, кажется лучше чем на первой. Ну теперь эксперементы только в следующие выходные.
Втулки под номером 1 я еще не трогал ! Номер 2 тоже обтачивал и у меня вылезла проблема болты стали длиней и стали зацеплятся за шайбы и пришлось их обтачивать ! :yu: Номер 3 наоборот зделал меньше !(у меня стоят как на схеме) подобрал гайки до отверстия в болте и вставил гвоздь на 200 и согнул его кольцом ! :) Если надо могу зделать фото ? :yu:
