Egihek
Egihek
Харьков
29.10.2015 в 23:02:32
Koly1960 написал : Egihek, а намного будет смещен двигатель и если нетрудно покажите фото
К сожалению я не знаю как станет уд25 на ваш редуктор, т.к. не сталкивался с дизельным вариантом КМЗ, и насколько будет смещение! В любом случае нужно все хорошенько обдумать и прикинуть присоединительные размеры! Ссылки на фото бензинового картера ниже, если понадобятся линейные размеры, уточните какие, замеряю! http://uploads.ru/weXHr.jpg http://uploads.ru/LuM60.jpg http://uploads.ru/ohcr8.jpg http://uploads.ru/GO9kd.jpg
Koly1960
Koly1960
Коломна
30.10.2015 в 08:41:37
Всем спасибо на следующей неделе буду разбирать и смотреть
олег16
олег16
Кемерово
30.10.2015 в 10:05:29
Ребята подскажите размеры муфты привода магнето, может у кого в запасе есть, у меня разлетелась на мелкие осколки, нужно точить.
Сергей211
Сергей211
30.10.2015 в 16:53:06
олег16 написал : Ребята подскажите размеры муфты привода магнето, может у кого в запасе есть, у меня разлетелась на мелкие осколки, нужно точить.
Это такая круглая текстолитовая с прорезями? Вечером могу замерять и сфоткать
ВОВАН-2015
ВОВАН-2015
30.10.2015 в 18:14:56
Афанасьич написал :
ВОВАН-2015 написал : сегодня решил завести свой КМЗ-012 без стартера...(на зиму снял АКБ) -завёлся с пол-тыка -но кикстартер почему то остался внизу--движок работал и слышно было что срабатывает трещётка...но пока принудительно не поднял кикстартер- так и трещала...если пружина виновата-то почему на холодную рычаг вверх торчит -а не падает?
Да просто где-нить за кожух приклинило
вот это я и проверил... при не заведённым движке- кикстарер хорошо двигается -туда-сюда-с пружиной- а вот как движок завёлся...рычаг клинит внизу-срабатывает трещётка- а вернуть рычаг в исходное положение....ОЧЕНЬ трудно.........про себя думаю -может там собачки заржавели...?трактор купил у деда-2 мес. назад -а он у него с 93 года- наверное всё со стартера заводился -может что-нибудь и заржавело...
kanol
kanol
Старый Оскол
30.10.2015 в 18:40:47
Да у меня то же так бывает, стараюсь не пинать его до удара в раму. Пни его с низу, он залетает на место ;)
finat
finat
Уфа
30.10.2015 в 19:33:20
вот решил приделать генератор от 2108. на вентилятор сзади установил шкив, прикрученный на 3 болта. надо подобрать ремень по длине. [IMG]http://s011.radikal.ru/i317/1510/ab/cd30cacec96c.jpg[/IMG] [IMG]http://s019.radikal.ru/i624/1510/0b/1dc824365788.jpg[/IMG] [IMG]http://s019.radikal.ru/i615/1510/b1/8884f20afcf5.jpg[/IMG]
finat
finat
Уфа
30.10.2015 в 19:35:13
art sss
art sss
Ставрополь
30.10.2015 в 19:36:57
Где то должна быть такая-если найду дам знать)
art sss
art sss
Ставрополь
30.10.2015 в 19:40:56
АлексейСиз написал :
T-N-A написал : Очередной бред!!!
Вам опять бред -другие слова знаете? То-что дизельная минералка незгорает в целиндрах знаю из личного опыта и из общения с камазистами!!! Мой трактор когда сносил кольца стал лить масло с глушака при этом заводился и тянул отлично! У АRT SSS двигатель разбирать нельзя ,компрессия скорей всего будет шикарная так-как кольца в масле ! Как диагностировать залегания именно маслось?мных колец по другому без разбора двигателя я незнаю (гонять двигатель и ждать расхода масла и нагара в целиндре?)это долгая история проще плюнуть да разобрать! Знаете другой способ раскажите?
ДВС свой я вернул в итоге.Вскрывать его не дали)
акустик2
акустик2
30.10.2015 в 20:46:25
ВОВАН-2015, наберите в шприц масла опустите лапку вниз и прыскните на храповик заводной лапки ,затем несколько раз дёрните лапкой на выключеном зажигание и всё должно получится.Недавно была такая проблема ,на заведёном лапку откидывал сбольшим усилием, глушу она сама откидывается. ВОВАН-2015,
