D84 написал : finat, Я тоже разобрал поставил шкив, масло потек. Грешил на сальник коленвала, снял сальник но не смог найти у себя поставил другую замотав изолентой хватило на 6км. Катаюс на ДВС с ОКИ больше года проблем нет. Но когда косиш роторкой радиатор забиваеться и чувствуется не хватка мощи, на конской полотне температура не поднимается выше 30. Вопрос мощности хватает УД с роторкой?
я вроде разобрался. т.к. шкив(который приделал) чуть толще чем остается там запас и вентилятор не до конца садится на вал к.в. (конусный, образуется зазор по длине посадки вентилятора) и ремень тянет его в бок и получается небольшой люфт через который стравливает масло. сальник к.в. не при чем; шкив чуток сточил и посадил до конца вентилятор без зазора, минут 10 поработал вроде не травит масло. хотя до этого было сразу и много, также на герметик посадил отражатель(в виде большой шайбы который). косилки нет, не работал
