dawliev
dawliev
Казань
02.11.2015 в 10:50:20
Народ, не могу найти кардан для КМЗ012. От чего подходят по шлицам для нашего минитрактора? Спасибо
kanol
kanol
Старый Оскол
02.11.2015 в 15:18:32
Ну вот и я справился со своим участком, пахал в одну сторону, для смещения земли (выравниваю чуь чуть участок. В общей сложности за 12 часов, 8 соток. Ну пашней назвать трудно, глыбы выковыриваются, думал колеса оторвутся. Вот прошлый разговор по крышкам на узлы регулировок навески. Та которая с ребрами входит в механизм и смазку густую держит хорошо, а вот плоская, это фигня, только от крупных предметов защищает. На рычаге блокировки, нет шарика предусмотренный заводом. Педаль уходит практически в ровень с поликом и не удобно нажимать. Поставил на нее трубочку по выше и все стало нормально работать, Только на блокировки и пахал. Два три выезда на тракторе и новые свечи превращаются в "вот такое"... Надо что то делать? Колесные болты скоро проваляться... от чего подходят? Да же не знаю, может какие то шайбы выточить, но уж больно болты короткие. Вот так я провел выходные в деревне.
ВОВАН-2015
ВОВАН-2015
02.11.2015 в 17:20:25
art sss написал :
олег16 написал :
ВОВАН-2015 написал : Пользователь Афанасьич написал :
Пользователь ВОВАН-2015 написал : сегодня решил завести свой КМЗ-012 без стартера...(на зиму снял АКБ) -завёлся с пол-тыка -но кикстартер почему то остался внизу--движок работал и слышно было что срабатывает трещётка...но пока принудительно не поднял кикстартер- так и трещала...если пружина виновата-то почему на холодную рычаг вверх торчит -а не падает?
Да просто где-нить за кожух приклинило
вот это я и проверил... при не заведённым движке- кикстарер хорошо двигается -туда-сюда-с пружиной- а вот как движок завёлся...рычаг клинит внизу-срабатывает трещётка- а вернуть рычаг в исходное положение....ОЧЕНЬ трудно.........про себя думаю -может там собачки заржавели...?трактор купил у деда-2 мес. назад -а он у него с 93 года- наверное всё со стартера заводился -может что-нибудь и заржавело...
    Свою разбирал по этой же причине. Износ внутреннего диаметра шестерни на коленвалу, из-за этого она перекашивается и не выходит из зацепления. Пока не лечил.
Там втулка бронзовая стоит.На катках УД-шки шли без стартеров,там это частое явление,клин шестерни.Пару раз сжирало и сам вал,приходилось перешлифовывать до более менее ровной чистоты. Так же часто ломали пружину на рычаге кик стартера.
и что там много работы-разбирать?как добраться до этой шестерни? пружина мощнея стоит-рычаг сразу обратно отскакивает-а вот только заведётся- и всё-хана- надо его силком выдёргивать-только слышно как трещётка срабатывает...жалко-аж как серпом по яй кам
ВОВАН-2015
ВОВАН-2015
02.11.2015 в 17:22:52
kanol написал : Ну вот и я справился со своим участком, пахал в одну сторону, для смещения земли (выравниваю чуь чуть участок. В общей сложности за 12 часов, 8 соток. Ну пашней назвать трудно, глыбы выковыриваются, думал колеса оторвутся. Вот прошлый разговор по крышкам на узлы регулировок навески. Та которая с ребрами входит в механизм и смазку густую держит хорошо, а вот плоская, это фигня, только от крупных предметов защищает. На рычаге блокировки, нет шарика предусмотренный заводом. Педаль уходит практически в ровень с поликом и не удобно нажимать. Поставил на нее трубочку по выше и все стало нормально работать, Только на блокировки и пахал. Два три выезда на тракторе и новые свечи превращаются в "вот такое"... Надо что то делать? Колесные болты скоро проваляться... от чего подходят? Да же не знаю, может какие то шайбы выточить, но уж больно болты короткие. Вот так я провел выходные в деревне.
а что свечи разные стоят?- по длине резьбы имею ввиду-одна вроде короткая-волговская-другая длинная-как жигулёвская...вы вот ещё пашете -а у нас по колено снегу...трактор пока на прикол...
ВОВАН-2015
ВОВАН-2015
02.11.2015 в 17:48:34
может кто ещё подскажет-как примастырить на КМЗ ножной газ-добавочно к ручному-а то уж как то неудобно -бывает надо немного добавить газку-а ручным дашь-он то заорёт -то заглохнет....вот бы педальку какую соорудить-да так- чтоб не мешала тормозам...
rino
rino
Пермь
02.11.2015 в 18:05:19
:help :help :help :help :help :help Переделал пост с ссылками. По просьбам трудящихся: Файлы на Яндекс-диске:
  1. Паспорта от навесных: 1.1. Косилка ротационная.pdf(120,6МБ) (можно распечатать двухсторонней печатью на принтере и сшить как книжку) 1.2. Грабли.tif(100МБ) 1.3. Отвал.tif(63,1МБ) 1.4. Плуг.tif(111МБ) 1.5. Тележка.tif(86,7МБ) 1.6. Борона.tif(31,9МБ) 1.7. Косилка фронтальная.pdf(4,3МБ) 1.8. Бетоносмеситель.pdf(2,4МБ) 1.9. Щетка.pdf(2,4МБ)
  2. Документы по трактору: 2.1. KMZ-012.pdf(6,6МБ) 2.2. Т-010.pdf(4,8МБ) 2.3. htz_t-08_instrukciya_ekspluatacii[1].pdf(1,2МБ)спасибо syvom 2.4. Паспорт КМЗ-012.tif(8,5МБ) 2.5. Инструкция по эксплуатации Т-010.tif(9,3МБ) 2.6. Инструкция по эксплуатации Т-010.tif(3,2МБ)
  3. Документы по двигателям: 3.1. Дизель: 3.1.1. В2Ч 8,2 7,8 руководство по эксплуатации ч1.pdf(13МБ) 3.1.2. В2Ч 8,2 7,8 руководство по эксплуатации ч2.pdf(8,7МБ) 3.1.3. Каталог деталей дизель В2Ч.tif(5,5МБ) 3.1.4. NEW Полезная информация по В2Ч(1,7МБ) 3.2. Бензин: 3.2.1 Паспорт ск-6-12.tif(55,7МБ) (можно распечатать двухсторонней печатью на принтере и сшить как книжку)
  4. Разные полезные ссылки и документы: 4.1. Шины для трактора КМЗ.doc(834КБ) (моя подборка возможно ссылки в файле уже не работают) 4.2. Инструкция для аккумулятора.tif(5,7МБ) 4.3. фотографии передней навески с размерами: Раз ссылка Два ссылка 4.4. Фото снегоуборщика.zip(59,6МБ) Доп. фото снегоуборщика.zip(16,7МБ) 4.5. Фото граблей с размерами.zip(16,5МБ) 4.6. Удобная программа для просмотра документов PDF, TIFF, DjVu и т.д. stduviewer P.S. Все мои ссылки на данные документы ранее выложенные на narod.ru/disk/.... больше не работают. Если есть предложения и замечания пишите.
finat
finat
Уфа
02.11.2015 в 18:26:44
вот доделал генератор. теперь все лампочки светятся как надо.
kanol
kanol
Старый Оскол
02.11.2015 в 18:32:32
ВОВАН-2015 написал : вы вот ещё пашете -а у нас по колено снегу...трактор пока на прикол...
Нужно место проживания в профиль вставить. А то может вы на северном полюсе пашите. :D
kanol
kanol
Старый Оскол
02.11.2015 в 18:34:19
finat написал : теперь все лампочки светятся как надо.
Ну теперь можно и на дискотеку в соседний колхоз... :D
Salo-61
Salo-61
Золотоноша
02.11.2015 в 20:06:30
Вопрос о роторной косилке КТР-1.3 Кто может подсказать, сдюжит-ли наш тракторишка с роторной косой весом 145кг на задней навеске? На передней видел,есть видео,работает от переднего ВОМа нормально...... А мне вот надо,что б с заднего ВОМа к примеру осенью косить кукурузу? Может кто делал такую операцию?
АлексейСиз
АлексейСиз
02.11.2015 в 20:10:22
kanol, Болты подходят с Ауди 100 (до меня только на днях дошло сегодня померил ! Резьба м14/1.5 ) ;) Длина резьбы 28мм ширина шляпки 23.5мм (на нашем по граням 21мм) ключ на 17мм :yu:
