АлексейСиз
АлексейСиз
02.11.2015 в 20:18:55
kanol, Болты подходят с Ауди 100 (до меня только на днях дошло сегодня померил ! Резьба м14/1.5 ) ;) Длина резьбы 28мм ширина шляпки 23.5мм (на нашем по граням 21мм) ключ на 17мм :yu: Могу дать телефон Курганских барыг у них есть диски (новенькие в заводской упаковке )и стоят "всего" 7500р шт :D
art sss
art sss
Ставрополь
02.11.2015 в 20:36:12
ВОВАН-2015 написал :
art sss написал :
олег16 написал :
ВОВАН-2015 написал : Пользователь Афанасьич написал :
Пользователь ВОВАН-2015 написал : сегодня решил завести свой КМЗ-012 без стартера...(на зиму снял АКБ) -завёлся с пол-тыка -но кикстартер почему то остался внизу--движок работал и слышно было что срабатывает трещётка...но пока принудительно не поднял кикстартер- так и трещала...если пружина виновата-то почему на холодную рычаг вверх торчит -а не падает?
Да просто где-нить за кожух приклинило
вот это я и проверил... при не заведённым движке- кикстарер хорошо двигается -туда-сюда-с пружиной- а вот как движок завёлся...рычаг клинит внизу-срабатывает трещётка- а вернуть рычаг в исходное положение....ОЧЕНЬ трудно.........про себя думаю -может там собачки заржавели...?трактор купил у деда-2 мес. назад -а он у него с 93 года- наверное всё со стартера заводился -может что-нибудь и заржавело...
    Свою разбирал по этой же причине. Износ внутреннего диаметра шестерни на коленвалу, из-за этого она перекашивается и не выходит из зацепления. Пока не лечил.
Там втулка бронзовая стоит.На катках УД-шки шли без стартеров,там это частое явление,клин шестерни.Пару раз сжирало и сам вал,приходилось перешлифовывать до более менее ровной чистоты. Так же часто ломали пружину на рычаге кик стартера.
и что там много работы-разбирать?как добраться до этой шестерни? пружина мощнея стоит-рычаг сразу обратно отскакивает-а вот только заведётся- и всё-хана- надо его силком выдёргивать-только слышно как трещётка срабатывает...жалко-аж как серпом по яй кам
Да не шибко много.Кожух наружний,центрифугу и колесо охлаждения.За колесом и стоит эта шестерня.
т-010
т-010
Самара
02.11.2015 в 22:04:47
kanol написал : Ну вот и я справился со своим участком, пахал в одну сторону, для смещения земли (выравниваю чуь чуть участок. В общей сложности за 12 часов, 8 соток. Ну пашней назвать трудно, глыбы выковыриваются, думал колеса оторвутся. Вот прошлый разговор по крышкам на узлы регулировок навески. Та которая с ребрами входит в механизм и смазку густую держит хорошо, а вот плоская, это фигня, только от крупных предметов защищает. На рычаге блокировки, нет шарика предусмотренный заводом. Педаль уходит практически в ровень с поликом и не удобно нажимать. Поставил на нее трубочку по выше и все стало нормально работать, Только на блокировки и пахал. Два три выезда на тракторе и новые свечи превращаются в "вот такое"... Надо что то делать? Колесные болты скоро проваляться... от чего подходят? Да же не знаю, может какие то шайбы выточить, но уж больно болты короткие. Вот так я провел выходные в деревне.
Уважаемый у тебя же явно смесь слишком богата.Коротыш как будто с побежалостью перекален?Тяжела земля у вас.Опилок надо бы.12 часов на 8 соток это с перекурами по часу полтора? Я как то пару болтов утопил в колодце.Точил напильником вручную.Один выточил потом племяш приехал магнитом вытянул оба болта.
Idar
Idar
Оренбург
02.11.2015 в 22:13:43
Вот такую ВЕЩЬ нашел в просторах Интерента. 82 косаря просят за оригинал. Но, думаю, самому сделать дешевле в 4-5 раз выйдет, да и размеры не те. Думаю и насос потребуется производительнее. Встречал такую же на КМЗ, но медленно поднимает. http://tractor74.ru/kun/#stog
kanol
kanol
Старый Оскол
03.11.2015 в 06:19:51
Idar, Мужики, ну сайт почитайте, честное слово, много интересного для воплощения и приложения рук. http://www.mastercity.ru/forums/sadovye-dela/motokultivatory-i-mini-traktory/t85962-minitraktor-kmz-012/?p=4908995#post4908995
АлексейСиз Спасибо.
ВОВАН-2015
ВОВАН-2015
03.11.2015 в 09:31:23
kanol написал :
ВОВАН-2015 написал : вы вот ещё пашете -а у нас по колено снегу...трактор пока на прикол...
Нужно место проживания в профиль вставить. А то может вы на северном полюсе пашите. :D
у меня в профиле написано в личном кабинете - Екатеринбург-а почему здесь не показывает -незнаю
Koly1960
Koly1960
Коломна
03.11.2015 в 11:39:22
mitrop, нахожусь в 45 км от Рязани с удовольствием поменял бы кабину на запчасти от сцепления к уд25
Koly1960
Koly1960
Коломна
03.11.2015 в 12:16:50
art sss,что есть от сцепления
art sss
art sss
Ставрополь
03.11.2015 в 13:02:36
Koly1960 написал : art sss,что есть от сцепления
Ничего.Эти движки стояли на катках-а там прямой привод.Сам коробас у него полуавтомат-сцепление не нужно.
Кофе с молоком.
Кофе с молоком.
03.11.2015 в 21:34:52
Доброго вечера всем. Родная резина задняя - 5.5 нашел на авторынке 6.5 входе есть 7.5 с какой то с/з машины интересно а 7.5 не будет очень близко до подкрылков на колее 700 ?
Кофе с молоком.
Кофе с молоком.
03.11.2015 в 21:38:38
Доброго вечера всем. Родная резина задняя - 5.5 нашел на авторынке 6.5 вроде есть 7.5 с какой то с/з машины интересно а 7.5 не будет очень близко до подкрылков на колее 700 ?
