Виктор_45rus
Виктор_45rus
10.11.2015 в 19:19:39
T-N-A написал :
Виктор_45rus написал :
T-N-A написал : Опыт эксплуатации (весна, лето, осень) ВЛ-30 показал, что по тяге и сцеплению родная ёлка рядом не стояла! Пробовал бульдозерить с отвалом на родной резине и на ВЛ-30. Небо и земля. Разница как в тяге, так и в проходимости по уже отсыпанному грунту. Некоторые здесь считают, что давление узкой резины на грунт улучшает проходимость, а вот хрен! Родная сразу зарывается! Ещё большой плюс ВЛ-30 - работа с картофелесажалкой. Трактор по отфрезерованному огороду идет как струна. Не тянет ни влево, ни в право! Красота!
А если родной диск разварить сделать шире, диаметр вроде тот же.
Не получится!
  1. ВЛ-30 очень широкая (чем диск наставлять?)
  2. У ВЛ-30 посадка под 15,3 дюйма. Соответственно диск нужен с такой посадкой. Я чуть с дисками не влетел когда купил резину. Думал диск на 16 подойдет. Нашел за дёшево от тракторной телеги. Когда примерил оказалось не лезет. Еле нашел в размер. Так, что под ВЛ-30 свой диск!!! :nо:
Понятно
T-N-A
T-N-A
Воронеж
10.11.2015 в 19:25:59
АлексейСиз написал :
Родные диски лучше не трогать ! :) Лично я делаю проставки под УАЗовские они есть 15и16 дюймов по желанию можно и побольше найти ! :yu: УАЗовские диски можно бу за копейки найти или новые купить !(у нас в магазине 2200 руб в городе наверно можно и подешевле купить ! ;) ) УАЗовскую можно купить ничем не уступающие ВЛ-30 ,ценик правда у них не хилый но и у ВЛ-30 тоже не маленький! :yu: T-N-A, По фрезерованному полю мой и на 5.5-16 идет как по ниточке (единственное давит). :p. Если не ошибаюсь вес у дисков и резины не маленький ? :swoon Видео трактора на ВЛ-30 случаем нет интересно посмотреть? :scare
Видео к сожалению нет. :( Всё как-то в суете работа происходит. Некогда. По поводу альтернативы ВЛ-30 больше чем уверен не найти. Хоть от Крузака, хоть от УАЗа. Всё дело в площади соприкосновения шины и грунта. Родная ёлка из-за протектора резко зарывается, с другим рисунком будет буксовать. А вот у ВЛ-30 золотая середина - она из-за ширины медленно зарывается (между прочим буксует ещё как :swoon !) а агрессивный рисунок обеспечивает тягу бешеную. По фрезерованному огороду есть один момент: я писал про картофелесажалку. Так вот на картофелесажалке есть закрывающие борозду диски. Они стоят близко к тракторной колее (70см) и срезают почву для закрытия борозды. После прохода остается небольшая "бровка" для следующего прохода трактора и когда разворачиваешься и едешь назад трактор норовит соскочить с колеи. В результате междурядье "как бык по...л". Это на родной резине, а на ВЛ-30 ровно идет!
ROMAN55
ROMAN55
12.11.2015 в 13:22:07
Почему бы вместо ВЛ-30 не сделать просто железные колеса. Из трубы большого диаметра, спицы из профильной трубы, посадочное токарям заказать они не большие, за них дорого не возьмут :yu:
http://vfl.ru/fotos/da3410831120567.html?antid=1
Афанасьич
Афанасьич
Красноярск
12.11.2015 в 15:55:27
ROMAN55 написал : http://vfl.ru/fotos/da3410831120567.html?antid=1
ROMAN55, Извиняюсь,а ВЫ видели этот трактор во очию.Буксовал он дай боже,потом пришли МТЗ-2 и МТЗ-5 на резиновом ходу,проходимость намного лучше.Вот шипов этого трактора колуны для колки дров хороши.
АлексейСиз
АлексейСиз
12.11.2015 в 20:57:40
Вот таких БЫ парочку? :a
ROMAN55
ROMAN55
12.11.2015 в 21:31:58
Афанасьич написал :
Интересно, видел где-то фото кмз, с железными обручами-протекторами одетыми на старую резину. На моем тракторке родная резина пока в идеале. Но, время придет и прежде чем вложиться на 17-20 т.р поэкспериментирую. Я не жадный, просто расчетливый :popcorn
T-N-A
T-N-A
Воронеж
12.11.2015 в 22:28:15
ROMAN55 написал :
Афанасьич написал :
Вы пока свою родную сотрёте седым станите, а если уже седой, то велика вероятность не пережить срок той резины. Прошу простить за грубые "параллели", но израсходовать родную новую резину постораться надо...
T-N-A
T-N-A
Воронеж
12.11.2015 в 22:32:31
АлексейСиз написал : Вот таких БЫ парочку? :a
Мы так скоро до пулемётной вышки на КМЗ дойдём... :cool:
ROMAN55
ROMAN55
12.11.2015 в 23:12:13
T-N-A, Это смотря, как гонять.. Можно и за один сезон родную резину сжечь. И, все таки. Что можно по бюджетнее придумать, чтобы на пахоту переобувать тракторок?
АлексейСиз
АлексейСиз
13.11.2015 в 08:56:54
ROMAN55 написал : T-N-A, Это смотря, как гонять.. Можно и за один сезон родную резину сжечь. И, все таки. Что можно по бюджетнее придумать, чтобы на пахоту переобувать тракторок?
Для меня самый доступный и бюджетный вариант -это УАЗовские диски ! По резине можно УАЗовские по "зубастей" поискать или елочку 7'5/15 поискать (в самый раз, 7'5/16 великовата ) я себе хотел купить 6,5/16 думал на родные диски одеть но опыт с УАЗовской резиной на 16 показал что колеса на узкую колью не встанут (шоркать будут) :yu: Постараюсь в выходные закончить проставки под УАЗовские диски (осталось всего ничего просверлить 26 отверстий и не накосячить !) :cool:
ROMAN55
ROMAN55
13.11.2015 в 10:12:02
АлексейСиз, Я так понимаю, самое проблемное для меня будет сделать отверстия в переходнике на УАЗовские диски. Сейчас, есть доступ только к токарнику 250мм. Эскиз еще не делал. Но, рассматриваю вариант, изготовления какого-то фланца с буртиком, чтобы он на ось заходил на 10-15мм..Отверстия под крепежные болты с большим допуском получатся, может под них отдельно четыре посадочных цилиндрика выточить и потом приварить?
