АлексейСиз
АлексейСиз
09.11.2015 в 18:22:22
kostikus99, Для меня ВЛ-30 перебор ! :scare.(Смотрится красиво тоже сходу хотел но) Слишком широкая тоже плохо как я гружу и что таскаю !!! Сверну шею чемунибудъ ! :) По моим ощющениям оптимальная ширина от19 до23см ,и весу хватит подавить и тяги протянуть ! :yu:
И всетаки я присматриваюсь к этим колесам у елки плотность рисунка редкая (изза чего давит землю) у УАЗовской протектор по плотнее (давить будет меньше и "зубов"должно хватить !) у нас грунт глинистый тяжелый и в большинстве случаев его "капать" не надо лишь бы были "зубы" чтоб зацепится ! :D
АлексейСиз
АлексейСиз
09.11.2015 в 21:19:31
Oleg_Vn написал :
ROW111 написал :
ПаГ написал : Мне нравится. Картошка получается крупнее.
сажаю в ряд 45см шириной сразу два ряда сажаю и обрабатываю, копаю по одному правда не совсем удобно- ..картофелины 6х9..9х12см правда вырастать стали после того как семенную сортовую стал сажать с опытной станции а до этого все то же и так же а один горох
Аналогично сажал, сразу два рядка через 45 см, окучивать трактором неудобно, нужна ювелирная точность. Размер картошки не ахти. На весну переделаю сажалку на 70 см.
У меня в этот раз получилось ,первый огород засадил с междурядьем в 70 а второй огород редки получились пошире около 80 пришлось окучник расширять ! :) Так что можно садить как душа просит ! Так думаю надо зделать маркер ,чтоб меньше касячить ! ;) По следу плохо получается он частично засыпается ! ;)
T-N-A
T-N-A
Воронеж
09.11.2015 в 21:51:40
Опыт эксплуатации (весна, лето, осень) ВЛ-30 показал, что по тяге и сцеплению родная ёлка рядом не стояла! Пробовал бульдозерить с отвалом на родной резине и на ВЛ-30. Небо и земля. Разница как в тяге, так и в проходимости по уже отсыпанному грунту. Некоторые здесь считают, что давление узкой резины на грунт улучшает проходимость, а вот хрен! Родная сразу зарывается! Ещё большой плюс ВЛ-30 - работа с картофелесажалкой. Трактор по отфрезерованному огороду идет как струна. Не тянет ни влево, ни в право! Красота!
Леха Неж
Леха Неж
09.11.2015 в 22:24:08
Разобрал распредилитель меняю резинки, подскажите на сколько оборотов должен быть выкручен болтик золотника.
Виктор_45rus
Виктор_45rus
10.11.2015 в 10:03:10
T-N-A написал : Опыт эксплуатации (весна, лето, осень) ВЛ-30 показал, что по тяге и сцеплению родная ёлка рядом не стояла! Пробовал бульдозерить с отвалом на родной резине и на ВЛ-30. Небо и земля. Разница как в тяге, так и в проходимости по уже отсыпанному грунту. Некоторые здесь считают, что давление узкой резины на грунт улучшает проходимость, а вот хрен! Родная сразу зарывается! Ещё большой плюс ВЛ-30 - работа с картофелесажалкой. Трактор по отфрезерованному огороду идет как струна. Не тянет ни влево, ни в право! Красота!
А если родной диск разварить сделать шире, диаметр вроде тот же.
АлексейСиз
АлексейСиз
10.11.2015 в 16:33:32
Виктор_45rus написал :
Родные диски лучше не трогать ! :) Лично я делаю проставки под УАЗовские они есть 15и16 дюймов по желанию можно и побольше найти ! :yu: УАЗовские диски можно бу за копейки найти или новые купить !(у нас в магазине 2200 руб в городе наверно можно и подешевле купить ! ;) ) УАЗовскую можно купить ничем не уступающие ВЛ-30 ,ценик правда у них не хилый но и у ВЛ-30 тоже не маленький! :yu: T-N-A, По фрезерованному полю мой и на 5.5-16 идет как по ниточке (единственное давит). :p. Если не ошибаюсь вес у дисков и резины не маленький ? :swoon Видео трактора на ВЛ-30 случаем нет интересно посмотреть? :scare
Виктор_45rus
Виктор_45rus
10.11.2015 в 17:06:07
АлексейСиз написал :
Вроде где то видел, на пахоте двухкорпусным плугом, там вроде такая резина.
АлексейСиз
АлексейСиз
10.11.2015 в 17:06:49
Леха Неж написал : Разобрал распредилитель меняю резинки, подскажите на сколько оборотов должен быть выкручен болтик золотника.
С завода был закручен на 7мм я докрутил до9мм (сейчас стоит дополнительный распределитель и в нем есть более совершенный предохранительный клапон так я родной полностью заглушил!) :)
ROW111
ROW111
Барнаул
10.11.2015 в 18:20:29
Oleg_Vn написал : Аналогично сажал, сразу два рядка через 45 см, окучивать трактором неудобно, нужна ювелирная точность.
я два ряда окучиваю насчет точности не знаю проблемы не испытывал. один раз было когда окучивал прямо по краю и трактор стянуло в канаву вот там вырезал половину двух рядов..а так огород относительно плоский, едешь просто одним колесом по краю рядка и все автоматом -ровный два холмика.была проблема маловато земли, стал между парами рядков при посадке отступать сантиметров по 15-20,стало более-менее. Один рядок удобнее только при копке т.к. трактор едет при колее 70см по краю второго холмика когда копаешь.
Oleg_Vn
Oleg_Vn
Винница
10.11.2015 в 18:35:12
ROW111 написал :
Так если сажалка двухрядная, то я уже все одинаково сажал, соответственно окучник у меня на три рядка сразу был. Тесно очень, картошку подрезал, и само собой земли мало насыпает. При копке тоже трактор в сторону тянуло, я через рядок копал, чтобы не соскакивал. Все знакомые с мотоблоками дизельными так там междурядье 60 --- 70 см. У нас лето сухое было то у кого шире посажено - то картошка крупнее. В общем земли хватает буду расширять.
T-N-A
T-N-A
Воронеж
10.11.2015 в 18:59:28
Не получится!
  1. ВЛ-30 очень широкая (чем диск наставлять?)
  2. У ВЛ-30 посадка под 15,3 дюйма. Соответственно диск нужен с такой посадкой. Я чуть с дисками не влетел когда купил резину. Думал диск на 16 подойдет. Нашел за дёшево от тракторной телеги. Когда примерил оказалось не лезет. Еле нашел в размер. Так, что под ВЛ-30 свой диск!!! :nо:
