Афанасьич
Афанасьич
Красноярск
07.11.2015 в 12:37:28
kanol написал : Ну дай адрес.
В Красноярске на взлетке и у шинного завода продаваны вдоль дорого стоят.Приезжай,купляй.
AVSh
AVSh
07.11.2015 в 12:44:51
АлексейСиз написал : Я всем советую увеличить базу (перенести переднии калеса ) переделка не сложная а эфект класный (трактор другой становится прет как танк и рулежка супер (адекватная) !
Это я из твоих первых же рассказов засёк, удивлялся возражениям твоих оппенентов, но было это уже тогда когда спор уже давно закончился. Именно по тому и интересуюсь твоими отзывами про резину. Пока всё понятно. Спасибо!
ПаГ
ПаГ
07.11.2015 в 18:54:07
Алексей, а не заметил, в какую сторону изменилась работа с бульдозерным ножом? Что то мне как то казалось что лучше было с короткой базой. ну и развороты... в общем,это на любителя, или влияет дизель или УД.
АлексейСиз
АлексейСиз
07.11.2015 в 21:21:40
ПаГ написал :
На мой взгляд работа с отвалом улучшилась в первую очередь ! :yu: Расстояние между отвалом и колесами уменьшилось,поэтому стало легче поймать нужный момент заглубления ,уменьшился эфект волнения ! :yu: Хорошо помню было если нож начинал резко заглублятся (как качели )подымалась задняя ось (и трактор начинал буксовать ) :cool: Плюсом веса на задних колесах больше давит намного лучше ! :yu: И еще у меня усиленная гидравлика на передней навеске (стоит доп целиндр) она может поднять зарезавшийся отвал не отключая скорости ! :a На счет разворота ,я увеличивал базу в два этапа (сначала на10см потом до упора) поэтому кокогото существенного увеличения радиуса разворота не заметил ! Чесно говоря на узкой колье есть не большой дискомфорт (трактор менее чувствителен к малым радиусам поворота руля ) приходится выкручивать сильней ! :swoon. Но я не очень люблю узкую колью (езжу только на широкой) ставлю узкую только при работе с картофелем !(Зделаю и сразу переставляю ) :yu: Примерно поворачиваю на 90° на 2ух метрах ;) У меня территория больше 40соток есть где развернутся но есть и укромные уголки залажу без проблем ! ;) Разница между дизелем и УД наверно есть на сколько знаю на УД работать в натяг на малых тяжело сколько видел видео все берут с ходу на оборотах (может поэтому разницы не заметно) мне нравится в натяг на малых (успеваешь подкорьектировать отвал или ковш )давиш и гордость за него чувствуешь мощь ! :D
ПаГ
ПаГ
07.11.2015 в 21:30:21
АлексейСиз написал : Хорошо помню было если нож начинал резко заглублятся (как качели )подымалась задняя ось
А у меня -передняя.
АлексейСиз написал : (езжу только на широкой)
Тоже только широкая, даже на картошке.
АлексейСиз написал : есть где развернутся
Тоже есть, но на меже стало как-то в два приема, там, где раньше в один...
АлексейСиз
АлексейСиз
08.11.2015 в 08:00:07
ПаГ, Передняя ось подымается если гидравлика полностью отпустить ,(зимой когда грунт твердый ось подымается ) летом когда грунт мягкий отвал зарывается и если его держать гидравликой то подымает заднию ось! :yu: Считаю для кортохи широкая колья широковато ! :) А разворот на меже ? У нас ведь всетаки трактор и есть раздельные тормоза ! Плугом не пашу а с фрезой пользуюсь тормозом регулярно ,разворачивается на месте ! :a
ПаГ
ПаГ
08.11.2015 в 10:39:45
АлексейСиз написал : Считаю для кортохи широкая колья широковато !
Мне нравится. Картошка получается крупнее. Только точность нужна при первом окучивании. Вот тут длинная база-однозначный плюс.
kanol
kanol
Старый Оскол
08.11.2015 в 17:17:51
Купил болты для задних колес с фольца Т-4 головка на 19. Смотриться как настоящий трактор. Не понравилось - чуть торчат с другой стороны. Резьба может забиваться грязью и потом поблемки с отворачиванием. Вот так переделаны передние из дисков ЗАЗ.
kostikus99
kostikus99
Смоленск
08.11.2015 в 23:14:15
AVSh написал : АлексейСиз, то есть по твоему опыту родной размер узок для твоего трактора, дизель и переставленный вперёд передок. А по диаметру нужно больше? Жигулёвские мне кажется по диаметру велики не будут.
Я всем советую увеличить базу (перенести переднии калеса ) переделка не сложная а эфект класный (трактор другой становится прет как танк и рулежка супер (адекватная) !:yu: Калеса переднии до переделки были узковаты в мягкий грунт (грязь пахота песок) утопали на ура (накапался я тогда ) после переделки стали в пределах нормы ! Но хочу для езды по пахоте пошире чтоб не так давили землю ! Диаметр родных калес 50см вазовскин 56см (бывают и больше мерил какие стоят на прицепе ) будет на 3см выше не страшно можно и приспустить ! :yu: По дискам можно масквичевские поставить (центровочное отверстие увеличить на 2мм увеличить и в ступице отверстия под болты зделать ) или выточить вставку в вазовские диски ! :) Буду думать что лучше! :scare Задние калеса после переделки стали узкие (давят грунт непощядно ,когда упрется роет и дороги портит !) :yu: Хочу поставить на УАЗовскую резину будет в самый раз (тут покатался на УАЗовской лысой резине посуху понравилось ,в грязь зубов не хватило !) :yu: Зделаю проставки под диски фотки выложу ! :scare
как бюджетный вариант и уазовские пойдут конечно, но ВЛ-30 вне конкуренции. Тяга бешеная и широкая и протектор что надо.
ROW111
ROW111
Барнаул
09.11.2015 в 17:23:45
ПаГ написал : Мне нравится. Картошка получается крупнее.
сажаю в ряд 45см шириной сразу два ряда сажаю и обрабатываю, копаю по одному правда не совсем удобно- ..картофелины 6х9..9х12см правда вырастать стали после того как семенную сортовую стал сажать с опытной станции а до этого все то же и так же а один горох
Oleg_Vn
Oleg_Vn
Винница
09.11.2015 в 18:06:41
ROW111 написал :
Аналогично сажал, сразу два рядка через 45 см, окучивать трактором неудобно, нужна ювелирная точность. Размер картошки не ахти. На весну переделаю сажалку на 70 см.
