АлексейСиз
АлексейСиз
05.11.2015 в 21:44:54
kanol написал : АлексейСиз, У меня передние с ЗАЗ переделаны.
С ОКАвскими облом (сначало написал потом подумал !) :scare С ЗАЗовскими тоже их еще найти надо ! Проще ВАЗовские переточить (переходник выточить и приварить) ;) В планах зделать пару комплектов резины (быстро сменной ) ! Для некоторых видов робот нужна разная резина ,для огорода широкопрофильная высокая а для тяжелых тяговых робот лучше подойдет узкая и поменьше в диаметре! Изза увеличенной базы у меня вес на задней оси большой поэтому трактор на узкой резине давит грунт беспощадно ! :yu: :swoon
kanol
kanol
Старый Оскол
05.11.2015 в 22:28:46
АлексейСиз, Ну тогда вот.http://www.chipmaker.ru/index.php?app=auction&module=lot&lot=710990
AVSh
AVSh
05.11.2015 в 23:53:55
kanol, по ссылке резина и диски стандартные для КМЗ-012 на передок. Такая же резина и диски на инвалидке, которую делали в Серпухове до Оки. Смысла использовать, а это значит искать просторовскую резину, нет никакого. Мой друг имеет прицепчик, который ему очень нравится, так он года три искал эту резину. На моём первом прицепе были такие же колёса, выточил новые оськи под 08 задние ступицы и более не возвращался к этому вопросу. На узкие колёса думаю хорошо подойдут докатки от Ауди или VW. На широкий вариант резина от квадриков, обычно дорого, но при желании можно и целый квадрик по цене резины в магазе купить... Алексею виднее на сколько широкие нужны колёса нужны, если жигулёвского размера мало, то можно разварки делать... Жигулёвские диски R13 есть в самых разных размерах и 155 и 195, и это самый доступный вариант
АлексейСиз
АлексейСиз
06.11.2015 в 10:54:34
kanol, Так это стандартные колеса :scare их море в магазине по 700руб ! ;) Я их считаю узкими! :p
AVSh, Докатки "Костыли"еще уже чем родные!:yu: Резину подобрать на родные диски можно без особых проблем по желанию можно и диски раздвинуть ! :yu: Но я хочу зделать с дополнительными дисками ,чтоб одни снять другие поставить ,варьировать по обстановке по работе по погодным условиям ! :)
Афанасьич
Афанасьич
Красноярск
06.11.2015 в 17:47:15
kanol написал : АлексейСиз, Ну тогда вот.http://www.chipmaker.ru/index.php?app=auction&module=lot&lot=710990
За такую цену четыре колеса можно купить :swoon
АлексейСиз написал : их море в магазине по 700руб
:clapping
kanol
kanol
Старый Оскол
06.11.2015 в 21:19:12
Афанасьич написал : За такую цену четыре колеса можно купить
Ну дай адрес.
АлексейСиз
АлексейСиз
06.11.2015 в 21:48:35
kanol написал :
Ну дай адрес.
Корпорация Енисей ! Месяца 2назад видел лежали по 700руб ! :yu:
AVSh
AVSh
06.11.2015 в 22:52:56
АлексейСиз, то есть по твоему опыту родной размер узок для твоего трактора, дизель и переставленный вперёд передок. А по диаметру нужно больше? Жигулёвские мне кажется по диаметру велики не будут.
AVSh
AVSh
06.11.2015 в 22:58:16
Афанасьич, да это известный в узких кругах курский продаван. Была у меня одна сделка- гидроцилиндр, прислал... с кривым штоком... но деньги вернул. А тут уж у него совсем помойка, и как то по цене , оченььь ккрруто
АлексейСиз
АлексейСиз
07.11.2015 в 11:57:48
AVSh написал : АлексейСиз, то есть по твоему опыту родной размер узок для твоего трактора, дизель и переставленный вперёд передок. А по диаметру нужно больше? Жигулёвские мне кажется по диаметру велики не будут.
Я всем советую увеличить базу (перенести переднии калеса ) переделка не сложная а эфект класный (трактор другой становится прет как танк и рулежка супер (адекватная) !:yu: Калеса переднии до переделки были узковаты в мягкий грунт (грязь пахота песок) утопали на ура (накапался я тогда ) после переделки стали в пределах нормы ! Но хочу для езды по пахоте пошире чтоб не так давили землю ! Диаметр родных калес 50см вазовскин 56см (бывают и больше мерил какие стоят на прицепе ) будет на 3см выше не страшно можно и приспустить ! :yu: По дискам можно масквичевские поставить (центровочное отверстие увеличить на 2мм увеличить и в ступице отверстия под болты зделать ) или выточить вставку в вазовские диски ! :) Буду думать что лучше! :scare Задние калеса после переделки стали узкие (давят грунт непощядно ,когда упрется роет и дороги портит !) :yu: Хочу поставить на УАЗовскую резину будет в самый раз (тут покатался на УАЗовской лысой резине посуху понравилось ,в грязь зубов не хватило !) :yu: Зделаю проставки под диски фотки выложу ! :scare
Афанасьич
Афанасьич
Красноярск
07.11.2015 в 12:34:04
АлексейСиз, Я видал в Красноярске резину заднюю на 16,но по шире чем родная и елочкой.
