Mohave
Mohave
Казань
06.12.2015 в 15:56:00
Да, буксует везде ВЛ30. 5-10см снега, на улице +1С. Но боле менее справился. Цепи помогут, но цепи прячутся в ёлку. Маловато пятно контакта. Лучше всего будет авто зимняя резина + цепи. Мягкость зимней резины + пятно контакта с цепями будет огромное.
КМЗ 012Ч 5+1 2WD
шнырь
шнырь
06.12.2015 в 18:47:25
Блин двадцать минут писал нажимаю опубликовать и о чудо - ничего нет
шнырь
шнырь
06.12.2015 в 19:04:38
Да неужели ?!!!! Пробую еще раз. Промопору сделали, осталось прострогать шпоночные пазы. Маховик родной с родной посадкой на конус, два подшипника 308 и 307, шкив и флянец мягкого соединения , на моторе на валу шлицы, на эти шлицы четко подходит флянец с кпп старого образца. Пока нет времени закончить установку, но обязательно сниму видео подробно всё раскажу кому нибудь пригодится. Фото есть но я не пойму как теперь их выкладывать на старом сайте всё получалось. Но есть один минус - наверное не получится перенести переднию балку вперёд - будет мешать крепление двс. В общем посмотрим установка двигла покажет.
Mohave
Mohave
Казань
06.12.2015 в 19:09:08
Помоему, я пропустил. А мотор диз, как называется. Помню за 20 тыс купил.
КМЗ 012Ч 5+1 2WD
шнырь
шнырь
06.12.2015 в 19:13:03
Раньше на старом сайте выкладывал фотки корзины теперь не открываются. Там был вопрос сломана скоба которая держит "пятак" лапке - если согнуть из стальной проволки жить будет и нет?
шнырь
шнырь
06.12.2015 в 19:16:12
Да китайский дизель Лифан у нас других нет . Есть ещё похожие только 9л.с и тоже вал шлицы.
шнырь
шнырь
06.12.2015 в 19:31:37
Ещё такой вопрос : флянец который на кв стоит по наружи проточка на 32 мм , есть подшипник подходяший с иномарок с компресора кондиционера , добавить опору на моторе место там хватит стоит или нет ?
Mohave
Mohave
Казань
06.12.2015 в 20:11:34
Двигатель такой? Двигатель LIFAN C186F (10,0 л.с.,4х такт., дизельный) Двигатель LIFAN C186F (10,0 л.с.,4х такт., дизельный)
КМЗ 012Ч 5+1 2WD
шнырь
шнырь
06.12.2015 в 20:23:47
Да похож.
Mohave написал: Двигатель такой? Двигатель LIFAN C186F (10,0 л.с.,4х такт., дизельный) Двигатель LIFAN C186F (10,0 л.с.,4х такт., дизельный)
Mohave
Mohave
Казань
06.12.2015 в 20:44:22
Введите описание изображения
КМЗ 012Ч 5+1 2WD
Salo-61
Salo-61
Золотоноша
06.12.2015 в 21:08:30
шнырь написал: но обязательно сниму видео подробно всё раскажу кому нибудь пригодится
Ждем видео с нетерпением.....Просьба по-подробней. все детали, с чего,как будет функционально работать и т.д. Лучше я думаю,если видео скинуть в ютубе,а сюда ссылочку.....Мне это очень интересно,сам ставил такой-же двиг. ,но по-другому.....так что варианты - это очень хорошо!!!!!
