AVSh
AVSh
07.12.2015 в 14:01:40
Гидронасос на валу ТНВД разглядел? А это значит шкива на промежуточном валу не нужно. Постоянный привод гидронасоса уже есть. Есть одно Но! - у КМЗ двигатель жестко соединённой с коробкой делает конструкцию достаточно жесткой, работая совместно с рамой. Двигатель на мягкой подвеске раме не помогает. А рама то большого запаса не имеет. Вот это главное , что нужно смотреть при эксплуатации первое время.
шнырь
шнырь
07.12.2015 в 15:29:03
AVSh написал: Гидронасос на валу ТНВД разглядел? А это значит шкива на промежуточном валу не нужно. Постоянный привод гидронасоса уже есть. Есть одно Но! - у КМЗ двигатель жестко соединённой с коробкой делает конструкцию достаточно жесткой, работая совместно с рамой. Двигатель на мягкой подвеске раме не помогает. А рама то большого запаса не имеет. Вот это главное , что нужно смотреть при эксплуатации первое время.
спасибо. Учтем этот момент.
Mohave
Mohave
Казань
07.12.2015 в 16:26:23
шнырь А стартер в твоём двигателе есть? Или только дёргалка?
КМЗ 012Ч 5+1 2WD
шнырь
шнырь
07.12.2015 в 17:04:09
Стартера нет. И это печально. Вышел с положения: маховик родной и стартер оставил родной там на фотках плохо видно, но если присмотреться то можно увидеть стартер стоит. А на моторе стоит заглушка жестянная я сначала думал приладить стартер туда, снял жестянку а маховик без венца, в продаже есть со стартером и генератором но дороже на 2,5 тыс.
шнырь
шнырь
07.12.2015 в 17:06:12
После работы скину ещё фотки для общей картины.
AVSh
AVSh
07.12.2015 в 17:19:35
Это уж - будь добр! Фоток много не бывает.
Mohave
Mohave
Казань
07.12.2015 в 17:46:23
На внутренней стороне Вид со снятым кожухом Снятый кожух лысый маховик Для укомплектовки эл запуска, купил маховик с венцом, эл стартер. Вышло 3 тыс руб старыми деньгами. Розница была 7труб. Высверлил фрезой литую заклушку, нарезал резьбы. При покупке двигалеля со стартером выходит гораздо дешевле. Бонусом, под маховиком катушка 12 В борт сети. ШНЫРЬ. Видимо бюджет был очень ограничен? Или то, что было?
КМЗ 012Ч 5+1 2WD
Salo-61
Salo-61
Золотоноша
07.12.2015 в 17:59:22
У меня точно такой-же двиг, но с стартером и с генератором......Да,его подход к стыковке с КПП меня тоже затронул....
ВОВАН-2015
ВОВАН-2015
07.12.2015 в 19:23:18
переделали этот сайт-кто просил???счас вообще нефига не найдёшь -а если найдёшь -то фиг откроешь-те же фотки не посмотришь---видно нечего там делать людям-сидят-мутят--а мы мучаемся..
Ацетон
Ацетон
Белгород
07.12.2015 в 19:57:50
Двигатель такой: Кубота D750
двигатель мне показался слабым,особенно при работе с фрезой(1.1м),хотя может для КМЗ 12 дизельных л. с. вполне хватит
AVSh
AVSh
07.12.2015 в 23:36:14
В моих понятиях нет разницы в лс. Понимаю вращающий момент, он у дизельных и бензинках обычно разный. И дизеля своего максимального момента обычно достигают при меньшей скорости вращения. А как ты слабость Куботы ощутил? По всем справочникам и разным тестам более 14 лс
