АлексейСиз
АлексейСиз
15.12.2015 в 21:52:17
шнырь, При покупке резины уточняй диаметр колеса 7,5/16 у некоторых производителей могут быть больше чем надо у них наш размер 7,5/15 и на наши диски широкая резина плохо подходит диск узкий ,почему я и ставил УАЗовские диски шире наших выбор в размере 15-16~дюймов (можно и другии поискать ) и главное ассортимент резины увеличился в разы ! По земле также в округе три деревни с шикарной землей а у нас ...! По осени привез в огород 6 газонов песка ! Переднии спонтанно получились !!!
шнырь
шнырь
15.12.2015 в 22:01:28
АлексейСиз вопрос к вам. Я так понял у вас передняя балка максимально вынесена вперёд, а как реально изменился радиус разворота трактора? Насколько стал больше? У меня появилась мысль а если балку закрепить не на болты а на шпильки?
шнырь
шнырь
15.12.2015 в 22:04:34
АлексейСиз написал: шнырь, При покупке резины уточняй диаметр колеса 7,5/16 у некоторых производителей могут быть больше чем надо у них наш размер 7,5/15 и на наши диски широкая резина плохо подходит диск узкий ,почему я и ставил УАЗовские диски шире наших выбор в размере 15-16~дюймов (можно и другии поискать ) и главное ассортимент резины увеличился в разы ! По земле также в округе три деревни с шикарной землей а у нас ...! По осени привез в огород 6 газонов песка ! Переднии спонтанно получились !!!
спасибо за инфу учту.
ROMAN55
ROMAN55
15.12.2015 в 22:56:01
Андрей_казань написал: Добрый день! Кто-нибудь может подсказать где купить шарнир вала отбора мощности на 50Н.м 010.41.032 КМЗ012?
Я только в С-Пб нашел конторку http://kirovecshop.ru/index.php?productID=2714 еще только собираюсь туда пойти, не знаю то не то. Но похож
sergei5284
sergei5284
16.12.2015 в 01:31:25
Всем доброго времени суток! Люди добрые, счастливые обладатели бензинового варианта с КПП 4+1 подскажите у кого есть почвофреза: как тянет - не глохнет? И какова ширина фрезерования, количество ножей? Всем спасибо
шнырь
шнырь
16.12.2015 в 10:17:22
Вроде бы появилась функция вставить фото а не работает!!! Администрация исправте положение !!!!! Есть фотки а поделиться нет возможности :mad: прийдется через комп скидывать .
Salo-61
Salo-61
Золотоноша
16.12.2015 в 10:36:52
sergei5284 написал: подскажите у кого есть почвофреза: как тянет - не глохнет? И какова ширина фрезерования, количество ножей?
У меня была фреза 100см- то тянул с потугами, ножей по 12 шт с каждой стороны,поменял двиг на дизель ,теперь фреза 130см ножей по 16 шт,полет-нормальный......
sergei5284
sergei5284
16.12.2015 в 11:49:46
Salo-61, спасибо за отзыв, а то я купил фрезу от мтз132н - переделал крепление под наш трактор. Сначала вращение ножей было против шерсти - вообще туго тянул, развернул фрезу чтобы ножи по ходу вращались - стало получше, но всё равно если поглубже немного заглублю - глохнет. Так и фрезеровал за 2-3 прохода.
sergei5284
sergei5284
16.12.2015 в 12:02:11
Вот фото
P.S. У меня фото вставилось с первого раза
АлексейСиз
АлексейСиз
16.12.2015 в 12:04:44
шнырь, Шпильки или болты разница не большая что удобней то и ставь! Балку переносил в 2 этапа сначало на 10см (по дыркам ) потом с вом придумал и перенес до упора ,поэтому существенного увеличения угла разворота не заметил (на узкой колье плохо реагирует на малые повороты руля ,приходится выкручивать больше !) Один писал для лучшего разворота срезал упоры на балке !(но я их не трогаю мне радиуса вполне хватает +есть раздельные тормоза ) Если надо можно и замерить радиус ?
Salo-61
Salo-61
Золотоноша
16.12.2015 в 12:25:13
sergei5284 написал: . У меня фото вставилось с первого раза
У меня фреза самодельная,редуктор угловой и редуктор от мотокультиватора Крот....Все работает!!!!
