Salo-61
Salo-61
Золотоноша
16.12.2015 в 12:31:01
АлексейСиз написал: шнырь, Шпильки или болты разница не большая что удобней то и ставь! Балку переносил в 2 этапа сначало на 10см (по дыркам ) потом с вом придумал и перенес до упора ,поэтому существенного увеличения угла разворота не заметил (на узкой колье плохо реагирует на малые повороты руля ,приходится выкручивать больше !) Один писал для лучшего разворота срезал упоры на балке !(но я их не трогаю мне радиуса вполне хватает +есть раздельные тормоза ) Если надо можно и замерить радиус ?
Да,насчет передней балки..... Я тоже перенес до упора, существенной разницы не заметил,улучшилась маневренность на трассе на 4-й скорости,стал меньше вилять по сторонам и при окучивании картохи ровнее идет по рядку..... У меня фото тоже загружается нормально....
шнырь
шнырь
16.12.2015 в 13:24:16
Спасибо парни!!!
Koly1960
Koly1960
Коломна
16.12.2015 в 13:38:42
Salo-61 написал:
sergei5284 написал: . У меня фото вставилось с первого раза
У меня фреза самодельная,редуктор угловой и редуктор от мотокультиватора Крот....Все работает!!!!
а какое у вас передаточное отношение на цепи и в редукторе если сделать один к одному разве 10000 оборотов вом будет не достаточно
КМЗ
КМЗ
Казань
16.12.2015 в 13:59:36
Андрей_казань написал: Добрый день! Кто-нибудь может подсказать где купить шарнир вала отбора мощности на 50Н.м 010.41.032 КМЗ012?
Добрый день. Я дважды заказывал здесь: http://colos32.ru/index/kardannye_sharniry/0-37.Первый раз прислали быстро, второй - ждал около месяца.
КМЗ
КМЗ
Казань
16.12.2015 в 14:13:35
sergei5284 написал: Всем доброго времени суток! Люди добрые, счастливые обладатели бензинового варианта с КПП 4+1 подскажите у кого есть почвофреза: как тянет - не глохнет? И какова ширина фрезерования, количество ножей? Всем спасибо
Добрый день. У меня фреза от TZ-4K, трактор не тянул. Я заменил зажигание на БСЗ, установил карбюратор К45М3 и убрал половину ножей. Сейчас тянет нормально. Прохожу участок 2-3 раза, Сначала мелко, потом фрезу опускаю.
АлексейСиз
АлексейСиз
16.12.2015 в 15:26:11
Koly1960 написал:
Salo-61 написал:
Чтото рано про фрезы заговорили обычно к сезону ?! :) Заводские обычно идут многооборотистые (напрямую или даже с увеличением передаточного числа с вом ) у таких фрез земля в пыль !У Salo -61и у меня (да и не только) малооборотистая (принцип как на мотоблоке ) на моей ~1/5 понижающий редуктор ! (точно не помню но вроде так !)земля если глинистая то небольшими камочками ,если песчаная то Красота ! Дизель захват 135см на первой передаче (коробка 5/1) обороты ДВ ниже средних ,пашу за один проход (второй нужен если до пашни поездил на тракторе) ! :yu:
Андрей 69
Андрей 69
Владивосток
16.12.2015 в 16:07:20
У меня фреза японская шириной 1000 мм. СК-12 тянул, но на грани возможного, причем половину пускал уже по пройденному. Нынче двиг дизель Кубота Д722 тянет без проблем.
Андрей 69
Андрей 69
Владивосток
16.12.2015 в 16:33:50
АлексейСиз Вообще-то вовремя. В старину советовали готовить телегу зимой, а сани - летом.
Salo-61
Salo-61
Золотоноша
16.12.2015 в 18:25:57
Koly1960 написал:
Salo-61 написал:
Ну давайте считать.....На выходе ВОМ имеет 540 об\мин. угловой редуктор 1:1 НА ЗВЕЗДОЧКЕ 36 ЗУБОВ ЦЕПЬ 19ММ А НА ВХОДЕ В МОТОБЛОЧНЫЙ РЕДУКТОР ЗВЕЗДОЧКА НА 14 ЗУБОВ ЗНАЧИТ ИМЕЕМ 3:1 \ПОЧТИ\ Т.Е.1620 ОБ\МИН А В сАМОМ редукторе имеем соотношение 4:1 и на выходе приблизительно 400 об\мин. Что нам и надо.....
T-N-A
T-N-A
Воронеж
16.12.2015 в 19:55:54
Salo-61 написал:
Koly1960 написал:
Salo-61 написал:
Откуда на выходе у КМЗ 540 об/мин?
Idar
Idar
Оренбург
16.12.2015 в 20:38:31
T-N-A, ну спутал человек, бывает. Вот по теме, может кому надо. Вроде недорого ссылка Да и на выходе 400 оборотов многовато, по моему. 220-250 норма.
