sokmix
sokmix
Рязань
19.03.2011 в 18:38:10
Сообщение valerich
Всё в одном... Не фига се. Такого не видел. Интересная особенность. Интересно бы посмотреть.
По такой схеме устроины почти все Японские трактора и нетолько.
Stebium1
Stebium1
Одесса
19.03.2011 в 19:28:21
Два дня без нета и столько всего пропустил
taljn написал : У мены 70 соток сад и 50 соток поля и ещё 70 соток поля ми не используем , он столько потянет????
У меня 60 соток огород и почти 13 га поле из них 5-6 га пропашных , нанимаю Т-150 на вспашку всё остальное сам
Zink написал : Труба профильная 50*50, чем больше толщина стенки тем лучше.
сваривал уголки с полкой 50 *50 мм и 45*45 получается очень жёстко
kuzmatolja написал : сказал что нашел и цена 650 грн. Стоит ли связыватся?
На мой взгляд вопрос только финансов , если есть золотой запас , то ставить новое и не морочить голову
Андрей КМЗ
Андрей КМЗ
Уфа
20.03.2011 в 10:00:12
2Stebium1 (про снег) вчера глянул свой и заметил,что где рычаг переключения передач ваще дыра воронкой и вспомнил Вас,мож туда чехол гофрированный как у авто?(я так то новичек и еще жду сезона.Снег по участку местами более 2,5м)
kelbus
kelbus
22.03.2011 в 12:36:47
Мужики нужна помощь. При первом запуске трактора (после недельного простоя) минуту, а может и больше прослушиваеться стук в районе вентиляторана на "малых" оборотах стучит дольше. Датчик давления масла показывает "что оно есть". с повышением оборотов стук исчезает. повторный пуск уже проходит без явного стука. Масло залито 15W40 уровень средний. Какие будут соображения?
yura_brt
yura_brt
Белая Церковь
22.03.2011 в 12:49:46
двигатель ск-12-21 или уд
в лутшем случаи :уж больно похоже на текстолитовую прокладку межу магнето и регулятора оборотов у самого такое было еле вычеслил решился вопрос легким подгибом привода магнето уменьшаем зазор и тем самым прижимаем текстолитовую прокладку к регулятору оборотов в болтающем режиме она трёт об блок если снимите увидите следы трения на текстол.прокладке
в худшем:вкладыши
отпишитесь. удачи.
какой у вас двигатель?
Stebium1
Stebium1
Одесса
22.03.2011 в 13:16:55
Где то , что то остаётся без масла и оно туда не сразу поступает . Общая проблемма , ни к чему не приводящая . Первые годы эксплуатации с друзьями то же дёргались , потом махнули рукой
kelbus
kelbus
22.03.2011 в 16:52:44
Двигатель двигатель ск-12. Текстолитовая прокладка отпадает по тому что с увелеченим оборотов стук пропадает. Когда масло было МС-20 того не замечал после смены на 15W40 вылезло. Есть предположение что масло стекает всё с двигателя в поддон тогда вопрос почему? Или это конструктивно так заложено. 15W40 намного жиже чем МС-20.
Андрей КМЗ
Андрей КМЗ
Уфа
22.03.2011 в 17:50:45
2kelbus Где то читал,что вязкость масла должна соответствовать расчитанной конструкторской особенности двигателя(каналы,дырочки,давление,емкость,литраж и т.д. расчитывались конструкторами неспроста). Оно может быть дешевым или фирменным,но сопоставимо с инструкцией!
yura_brt
yura_brt
Белая Церковь
22.03.2011 в 19:16:01
Андрей КМЗ написал : Текстолитовая прокладка отпадает по тому что с увелеченим оборотов стук пропадает.
Я тоже так думал- пока не посмотрел и увидел царапины
Stebium1
Stebium1
Одесса
22.03.2011 в 20:16:12
kelbus написал : всё с двигателя в поддон тогда вопрос почему?
Не держит (плохо держит ) антидренажный клапан , или выработка , или мусор , у меня этот процесс происходит только при зимней стоянке
biuzar
biuzar
Уфа
22.03.2011 в 20:35:27
kelbus написал : прослушиваеться стук в районе вентиляторана на "малых" оборотах стучит дольше.
На двигателе УД-2 тоже был такой случай. Причина была в креплении маховика-ослабла гайка.
