Mohave
Mohave
Казань
05.01.2016 в 18:41:37
Или такой. Двигатель LIFAN 2V78F-2A(24л.с.,14 кВт,бенз.,эл.+ручн.ст-р)+полн.компл+катушка 240Вт,V-вал(конусн) 44462рубля
Тип двигателя: Бензиновый Мощность: 24 л.с. Объем двигателя: 640 куб.см Объем картера: 1.4 л Крутящий момент: 40 Нм Расположение вала: Горизонтальное Диаметр вала: 25 мм Электростартер: Есть Длина: 45.5 см Ширина: 40 см Высота: 45 см Вес: 46 кг Система зажигания: бесконтактная Система запуска: электронная Топливный бак в комплект не входит Этот мотор и другие
КМЗ 012Ч 5+1 2WD
T-N-A
T-N-A
Воронеж
06.01.2016 в 11:56:52
Mohave написал: Или такой. Двигатель LIFAN 2V78F-2A(24л.с.,14 кВт,бенз.,эл.+ручн.ст-р)+полн.компл+катушка 240Вт,V-вал(конусн) 44462рубля
Цена этого движка полностью отражает его качество. Даже в характеристиках брехню написали продавцы. Откуда 24 лошади(хотя тут же написано 14кВт...)? А вот первый вариант Кипор очень достойная вещь. Аналог Хонды 690-й.
Oleg_Vn
Oleg_Vn
Винница
06.01.2016 в 12:34:23
Расход топлива, (г/кВт ч)/об/мин 370
Ну а смысл менять с таким расходом? Если уже заморачиваться то на дизель. Да и дизеля 20 лошадей многовато для такого трактора (лишний расход), это уже на Т25.
senin
senin
Тюмень
06.01.2016 в 15:42:35
У нас в соседнем райцентре продаётся какой то китайский мотор (марку не посмотрел) 18 л.с. за 17 т.рублей. Но одноцилиндровый, воздушного охлаждения с электростартером. Как думаете, нормально будет работать на нашем тракторёнке ? Цилиндр весьма солидный !
Ацетон
Ацетон
Белгород
06.01.2016 в 16:37:31
T-N-A написал: Цена этого движка полностью отражает его качество. Даже в характеристиках брехню написали продавцы.
Характеристики пишут китайцы не стесняясь,а вот ценник похож на докризисный,скорее очередная уловка продавцов.Не могут так сильно по цене отличаться китайские моторы....
Андрей 69
Андрей 69
Владивосток
06.01.2016 в 16:43:58
Господа трактористы не забывайте, что у нас на двигах СК(УД) коленвал смещен вправо, если смотреть со стороны маховика, соответственно первичный вал редуктора также смещен вправо относительно оси трактора.А на представленных V-образных клонах Хонды вал находится по центру двигателя, соответственно при установке на трактор придется вносить изменения в конструкцию подрамника. Кстати при установке одноцилиндровых китайских дизелей та же история. Не помню, но кто-то уже выкладывал фото, на которых хорошо виден вылет двигателя вправо за пределы подрамника. Извините, но не эстетично.
Salo-61
Salo-61
Золотоноша
06.01.2016 в 17:36:47
Андрей 69 написал: Извините, но не эстетично.
А что делать,эстетично-не эстетично.....какие-то 3-4см. играют роль в эстетике,если надо дело делать.....Понятно,что не хотелось резать подрамник,но выход с положения оказался только тут.
Андрей 69
Андрей 69
Владивосток
06.01.2016 в 17:57:49
Salo-61, А как укрепили подрамник? Вы так и эксплуатируете с родным топливным баком? На сколько времени работы хватает до дозаправки. кстати если перенести переднюю балку вперед, как советует Алексей, то подрамник можно усилить снизу таким же квадратом, как и он сам. На просторах инета видел аналогичный дизель только было указано, что он российского производства марку точно не помню, что-то типа ДД-178.Так у него помимо того, что вал имеет конусное окончание, как на УД, так и привальная плита выполнена по размерам привальной плиты УД. Переделок при установке минимум.
Salo-61
Salo-61
Золотоноша
06.01.2016 в 18:25:32
Андрей 69, Я так и делал. Переднюю балку перенес по максимуму,и снизу подрамник усилил по мимо 10мм железа под двиг еще и таким-же профилем.Только сначала делал усиление,а потом резал подрамник....А на счет горючки конкретно замер не делал,но на глаз так более экономный,чем наш УДешка....Нет,бак я ставил новый, что идет с двигом,старый побоялся ставить,ему 26 лет,что там внутри один бог знает,вдруг систему засорить, тем более,что этот стоит прямо под капотом,открыть-глянуть кол-во 7 секунд,а вообще планирую поставить датчик....
T-N-A
T-N-A
Воронеж
06.01.2016 в 19:03:04
Андрей 69 написал: Господа трактористы не забывайте, что у нас на двигах СК(УД) коленвал смещен вправо, если смотреть со стороны маховика, соответственно первичный вал редуктора также смещен вправо относительно оси трактора.А на представленных V-образных клонах Хонды вал находится по центру двигателя, соответственно при установке на трактор придется вносить изменения в конструкцию подрамника. Кстати при установке одноцилиндровых китайских дизелей та же история. Не помню, но кто-то уже выкладывал фото, на которых хорошо виден вылет двигателя вправо за пределы подрамника. Извините, но не эстетично.
А как Вы прокомментируете на предмет эстетичности дизельный КМЗ-012Ч??????????? Движок такой же симметричный ...
AVSh
AVSh
06.01.2016 в 21:35:45
Mohave написал: А такой, не подойдёт, бензинка. Легкодоступность.
Марка двигателя KG690 Тип двигателя Двухцилиндровый, V-образный, воздушного охлаждения, четырехтактный Диаметр на ход поршня, мм 78x72 Объем, л 0.7 Степень сжатия 8.5 Мощность/частота вращения, кВт/об/мин 12(16,32)/3000 14(19)/3600 Минимальная устойчивая скорость, об/мин 1440 Система запуска Электростартер Направление вращения (относительно маховика) Против часовой стрелки Тип топлива бензин АИ92 Расход топлива, (г/кВт ч)/об/мин 370 Рекомендуемое масло SAE10W30 бензиновое Объем масляной системы 1.3 Мощность стартера, В кВт 12В 1,4кВт Ток заряда от встроенного генератора, В А 12В 8А Ёмкость аккумуляторной батареи, В Ач 12В 24-50 Ач Габариты (ДхШхВ), мм 425х506х472 Масса (сухая), кг 51 Стоимость, 70 498,00 рублей
Разбирался с этим двиглом ... есть одно НО! на приводе РВ стоит пластиковая шестерня, и что интересно, у всех Vобразных и у бензинок и у дизелей.
