Kolhoznik
Kolhoznik
Липецк
09.01.2016 в 14:58:52
rino написал: Kolhoznik, шнек однозначно выигрывает
У меня есть шнекоротор от мотоблока с выходом под ВОМ. https://www.avito.ru/lipetsk/remont_i_stroitelstvo/snegouborschik_k_motobloku_706216967 Думал его продать и купить КМЗ-шный. А теперь что-то задумался, может его расширить на пару секций и алга.
шнырь
шнырь
09.01.2016 в 15:44:41
Salo-61 написал:
шнырь написал: что и сказать есть плюсы ещё больше минусов на мой взгляд, так всё и не напишу сразу если завтра будет погода
Ждем видео, очень интересно, что получилось...... У меня просьба была сделать размеры вала,который токарь точил ,как переходник к гибкой муфте... ну да ладно,если уже поставил...
я не забыл. Размеры все сняты только на черновике,нарисую чертеж и всё укажу.
шнырь
шнырь
09.01.2016 в 18:04:28
ссылка Вот видео обещанное, видеооператор с меня не очень но думаю там все понятно. Так что смотрите и потом пинайте меня кто как сможет. если что то не понятно спрашивайте если знаю объясню. сейчас попробую нарисовать вал с размерами.
rino
rino
Пермь
09.01.2016 в 18:50:26
вот двухцилиндровый китайский дизель Огородника https://www.youtube.com/watch?v=6Q0QkZvxAwY
Salo-61
Salo-61
Золотоноша
09.01.2016 в 19:17:47
шнырь написал: пинайте меня кто как сможет. если что то не понятно спрашивайте если знаю объясню. сейчас попробую вал с размерами.
Да нет,пинать тебя незачто....Все по-делу. Я считаю,что у тебя крепление двига к КПП лучше,чем я делал,ну и дешевле,это 100 %.Ну а минусы,так кудаж без них.Я видел только Куботу,которая стала нормально к нашей КПП,а остальные все смещаются вправо,поэтому вносится коррекция в подрамник.Только под низ плиты,на которой стоит двиг я еще пристроил такую ж профильную трубу,для усиления,мало ли, чтоб не скрутило...
Salo-61
Salo-61
Золотоноша
09.01.2016 в 19:22:51
rino написал: вот двухцилиндровый китайский дизель Огородника
кстати,тоже рама справа подварена..... а мне двиг так на Руджерини смахивает,может ошибаюсь....
шнырь
шнырь
09.01.2016 в 19:36:25
чуть чуть не в тему: сегодня случайно приобрел два диска УАЗовских (бесплатно-самовывоз) Не собирался менять задние колеса, но когда просто притулил колесо до трактора решил однозначно буду ставить!!! единственный момент сильно смущает расстояние до подкрылка - совсем мало остается.
52dim
52dim
Харьков
09.01.2016 в 22:23:02
Salo-61 написал:
нет, это не такой двигатель, там стоит V-образный китаец. А Руджерини-это тот же Ломбардини, как WEIMA WM290F.
Mohave
Mohave
Казань
09.01.2016 в 22:30:14
шнырь написал: ссылка Вот видео обещанное, видеооператор с меня не очень но думаю там все понятно. ...
И оператор ты замечательный и работу сделал на отлично. Без косяков- это, когда ты второй раз делаешь.
КМЗ 012Ч 5+1 2WD
АлексейСиз
АлексейСиз
09.01.2016 в 22:34:41
шнырь, УАЗовские колëса мне тоже понравились !Недавно выкладывал фото проставок и проблему с крыльями решил тоже проставками (выдвинул крыло на 8см ) Фотки не выкладываются :(
Андрей 69
Андрей 69
Владивосток
10.01.2016 в 03:04:44
шнырь, Родной стартер не слабоват. Дело в аккумуляторе. Для дизельного двигателя важен начальный толчек. Поэтому пусковой ток аккумулятора должен быть как можно больше. У меня родной стартер заводит 3-х цилиндровую Куботу. Чтобы поставить родной капот воздухан можно попробовать перенести в другое место, а соединение выполнить резиновыми патрубками.
