Kolhoznik, Только обороты ВОМ поднять нужно или передаточное на цепном редукторе в сторону увеличения скорости вращения крыльчатки. Я так понимаю у тебя двухступенчатый снегоуборшик?
10.01.2016 в 13:11:09
10.01.2016 в 15:11:00
Ацетон написал: Kolhoznik, Только обороты ВОМ поднять нужно или передаточное на цепном редукторе в сторону увеличения скорости вращения крыльчатки. Я так понимаю у тебя двухступенчатый снегоуборшик?
Нет. Редуктор не двухступенчатый. Кроме цепи и звенок ничего нет, ими и буду корректировать обороты, но делать это планирую после ходовых испытаний. Сейчас у меня нет передней навески, заказал, придет 20-го числа, от неё и начну плясать. Думаю, к концу зимы добью это дело.
10.01.2016 в 22:10:47
rino написал: :help:help:help По просьбам трудящихся: Файлы на Яндекс-диске:
rino, хотел сравнить руководства по эксплуатации дизеля В2Ч (Часть 2), но ссылки не работают. Помню где то вы обновляли, но искать долго. Вопрос в чем - в моём руководстве исправления от руки(П.8.3 Установка шестерен и штанг МГР., стр. 24) См.фото. У вас так же? И ещё - есть ли в природе руководство по ремонту В2Ч? Что то в своих руководствах не нашел как ТНВД "вписать" в МГР.
11.01.2016 в 00:00:58
Kolhoznik написал: Нет. Редуктор не двухступенчатый
Я не про редуктор,а про сам снегоуборщик,есть снегоуборщики только с одним ротором(шнеком) - одноступенчатые,а есть с ротором и высокоскоростной крыльчаткой - это двухступенчатый .У меня есть и тот и тот,пока лидирует одноступенчатый,но планирую звездочками поднять скорость вращения на двушке,вот тогда отпишусь.Ну и еще на СМ-06 слишком большие зазоры между корпусом и шнеком,необходимо это устранить.
11.01.2016 в 07:49:19
T-N-A,
11.01.2016 в 09:20:27
Доброго всем времени суток! Читаю форум давно, но зарегистрировался недавно, (сам владею КМЗ с 2007 года). Был он куплен с агрегатом плуг-борона и отвалом, в ходе эксплуатации был изготовлен двухкорпусный плуг, плоскорез, переделана гидравлика, сделан шнекоротор.
11.01.2016 в 10:05:53
Доброго всем времени суток Мужыки купил я на т012 садко240 думаю подсоеденить через ремни у кого какие есть предложения .
11.01.2016 в 11:00:38
Tkach, характеристики Sadko T-240:
Гарантия: 1 год Страна производитель: Словения
Тип двигателя: 2-х тактный, бензиновый Мощность (л.с.): 1,7 Мощность (кВт): 1,3 Количество оборотов двигателя (об/мин): 6500 Охлаждение двигателя: воздушное Объем цилиндра (см.куб): 42,7 Объем топливного бака (л): 1,3 Расход топлива (л/час): 0,5 Тип запуска: ручной
БЕЗ КОММЕНТАРИЕВ!!!!!!!
11.01.2016 в 13:10:56
rino написал: T-N-A,
Спасибо! Посмотрел, сравнил. Полезную информацию тоже глянул (была уже у меня такая ). Скупо про выставление ТНВД сказано (а в заводских инструкциях вообще нет). Придется самостоятельно познавать.
11.01.2016 в 14:26:27
добрый день коллеги форумчане! и так хочу написать о своем наблюдении а именно о бензиновом двигателе и чудо китайском карбюраторе 150 кубовым это чудо зимой просто не реально завести...... НО есть решение и реально помогает и заводится со второго поворота ключа, краник между воздуханом и карбюратором, реально решает проблему холодного старта.
11.01.2016 в 14:27:59
Приготовил коня к зиме, но увы пока сне очень мало.
