#2837835
Жека трактор написал :
помогите определить правильно толкатель впускного и выпускного клапана:
если у дизеля то читай начало темы я писал
Прошу помощи, может кому приходилось иметь дело с роторной картофелекопалкой, типа польской конной
Вопрос в количестве оборотов вентилятора. Ну хотя б порядке. До сотни или больше.
pelipenko написал :
вам с ней в другую тему или даже на фермер
rino У нас здесь ОГОРОДНИК такую изготовил, но где-то пропал, надеюсь, временно.
pelipenko как я понял вас именно польская интересовала (число оборотов на валу т.п.) там спецы более "профильные"
rino написал :
или даже на фермер
да да
ROW111 Я там уже оче-е-ень давно, агент007
Ну почему пропал, все под контролем. Классная штука. Редуктор с начала был 18:1 потом переделал на 14:1. pelipenko если можно картофелекопалку сфотографировать с разных сторон особенно швыряльное колесо.
Огородник, я Вам в личке ответил.
Здраствуйте! Купил КМЗ-012 с американским двигателем Briggs & Stratton. едет только на первой передаче и назад на 2-х передачах .на остальных не едет ,как будто что-то проскальзывает в нутри ,с начало думал что в коробке передач проблема, установил на него снегоотбрасыватель ,под нагрузкой не тянет вообще ,подозрениеп пало на сцепление,подскажите кто сталкивался с регулировкойили заменой сцепления!!!
если можно фото двигателя с разных сторон хочу такой поставить
завтра постараюсь скинуть фото движка
приветствую!!! помощь надо: мужики беда, работали остановилсь двс сами глушили. , пропала искра на магнете ск-012. разобрал- собрал магнета. просто когда рукой на столе крутишь его. искра вроде есть устанавливаю на двс не заводится нет искры. как быть. заранее благодарень.
Здраствуйте!А можно по подробней об этом двигателе Briggs & Stratton. Он дизельный или бензиновый?
traktorist77 написал :
Конкретизируйте вопрос . Снимите нижний лючок и посмотрите что там , может лапки болтаются или зажаты
qulrinat написал :
как быть.
Когда устанавливаете не подсоединяйте провод аварийной остановки двигателя и внимательно посмотрите не замыкает ли контакт под этим проводом , там есть такой лепесток . Проверьте крутится ли магнето при вращении движка
qulrinat написал :
думаю это вам поможет
прошу прощения что влез не по теме! просто имеются запчасти и новый движок уд-25ть . может кому что надо?
Как раз по теме , и недавно кто то из Россиян интересовался
надо!! и что есть??? какой ценник??
