rino
rino
Пермь
28.03.2011 в 18:46:31
alex.54.rus написал : поставить назад и так косить.
лучше уж как Белоруса тогда сзади и сбоку
Outlaw888
Outlaw888
Белгород
28.03.2011 в 19:53:12
rino написал : лучше уж как Белоруса тогда сзади и сбоку
И бронежелет не забывать одевать.
rino
rino
Пермь
28.03.2011 в 20:01:29
зачем бронежилет если кабина есть
Ieronimus
Ieronimus
29.03.2011 в 11:01:49
rino написал : если кабина есть
Крайне неудобно залезать и вылезать.
alex.54.rus
alex.54.rus
29.03.2011 в 11:54:38
хорош издеваться я вполне серезно спрашивая кто что думает.
Alex.W
Alex.W
Оренбург
29.03.2011 в 12:57:51
хамит68 написал : И еще - чисто субъективное ощущение что мотор греется.
Вполне объяснимо - калильное зажигание на перегретом моторе. Жигулевский насос ни при чем, я так же делал, ничего не перегревается. Может просто ребра на цилиндрах помыть? Если сейчас, при температуре около нуля перегревается, при этом заслонка воздушная открыта и воздуховод цел, то это совершенно ненормально. Что-ж летом будет???
Еще одна причина калильного зажигания - свечи. Проверить, почистить, поставить правильные.
Alex.W
Alex.W
Оренбург
29.03.2011 в 13:02:07
nikolas написал : Теперь запавляю 92 бензин.
И через полгода посыпятся вопросы как снять головку, от чего подходят клапана, поршни, кольца...
Stebium1
Stebium1
Старожил
Одесса
29.03.2011 в 19:40:00
Alex.W написал : Теперь запавляю 92 бензин. И через полгода посыпятся вопросы как снять головку, от чего подходят клапана, поршни, кольца...
Не посыпятся ни вопросы ни движок , я уже несколько лет заправляю и работаю на 95 и ничего не происходит . В инструкции написано с октановым числом не ниже ... так что лейте и не бойтесь , детонация намного более страшный зверь . Хамит проверьте чистоту жиклёров , ВАЗовский насос тут точно ни при чём , у самого такой .
alex.54.rus
alex.54.rus
29.03.2011 в 20:19:10
Stebium1 а при заправке аи 95 расход снижается или нет? в теории должен уменьшится веть мощность возрастает?
alex.54.rus
alex.54.rus
29.03.2011 в 20:23:35
по поводу проблемы хамит68 такое может быть изза очень большого нагара в камере сгорания или я неправ. и немешало бы замереть компресию. у меня была такая проблема при перегреве. вылечилось заменой поршневой. думал тоже тянет нормально но с тем что сейчас не сравнить.
Виталий С
Виталий С
Старожил
29.03.2011 в 20:43:16
alex.54.rus написал : а при заправке аи 95 расход снижается или нет?
Если тупо залить, без переделок и регулировок, то нет.
alex.54.rus написал : веть мощность возрастает
Это с какого перепугу она вырастет?
