21.08.2011 в 21:09:22
vpet07 написал : слабые крестовины будут выполнять роль предохранителя, что бы в коробке ничего не порвать. Нажмите на изображение для увеличения Название: pokos.jpg Просмотров: 0 Размер: 176.0 Кб ID: 223160
Млжет лучше использовать предохранительный болт или шплинт ?
22.08.2011 в 05:54:56
Stebium1 написал : Млжет лучше использовать предохранительный болт или шплинт ?
Может быть. Но на практике вилки не ломались ни разу. Изнашиваются подшипники на крестовинах, а затем их выкрашивает. Да и каждый использует то, что можно взять подешевле или даром.
22.08.2011 в 06:23:04
vpet07 написал : Пришлось заменить все 4 крестовины, на переднем ВОМ и валу привода косилки. А по окончанию работ на валу привода косилки крестовины можно менять по новой.
у меня родная (которая пришла с трактором) крестовина отпработала 5 лет! но стала уже болтатся в этом году поставил новую разбило за один покос! это качество деталей такое низкое думаю, а не конструктивная слабость крестовин,все же у того же, ЮМЗ усилие не такое уж и маленькое на рулевом валу.
vpet07 написал : Несколько слов о покосе - это не ровное поле, пни, кочки, ямы присутствуют в изобилии.
у нас тоже покосы не бильярдный стол и муравейники попадаются и ямы, а один есть вообще лог там не знаю танки наверное в войну разворачивались,косить еще на первой и человек впереди идет а грести , грабли то втыкаются то вообще не гребут все проскакивает..
vpet07 написал : Но его изменять не буду т.к. слабые крестовины будут выполнять роль предохранителя, что бы в коробке ничего не порвать.
я на картофелекопательный комбайн в качестве предохранителя,делаю муфту на основе диска сцепления мотоцикла "урал" чтобы если что то попадет она пробуксовывала.
22.08.2011 в 06:25:02
Stebium1,тут решил попробовать переделать свою фрезу но вот пока нигде не найду какой угол атаки надо сделать на Г-образных ножах, вы не подскажете? серповидные делать буду если из этих ничего не выйдет.
22.08.2011 в 09:19:08
ROW111 написал : не найду какой угол атаки надо сделать на Г-образных ножах, вы не подскажете? серповидные делать буду если из этих ничего не выйдет.
Вы фрезу делаете для междурядной обработки или для основной подготовки почвы ?
22.08.2011 в 17:09:42
Stebium1 написал : или для основной подготовки почвы ?
для основной поготовки, междуряднуя не планирую фрезой делать
22.08.2011 в 19:19:25
ROW111 написал : для основной поготовки,
Тогда и не морочьтесь с г-образными ножами , делайте саблевидные . Первое г-образный даёт большую нагрузку , второе образует плужную подошву , третье сильно перемешивает землю , четвёртое много сложней в изготовлении , пятое легче и чаще наматывает на себя
22.08.2011 в 19:59:02
Stebium1 написал : четвёртое много сложней в изготовлении
ну этот пункт отпадает т.к. они есть в наличии.
Stebium1 написал : пятое легче и чаще наматывает на себя
наматывать вобщем то тоже нечего приусадебный участок обрабатыватиь а он чистый.
Stebium1 написал : Первое г-образный даёт большую нагрузку
а вот это аргумент серьезный для КМЗ-012
Stebium1 написал : второе образует плужную подошву ,
не совсем понял что это такое
Stebium1 написал : третье сильно перемешивает землю
это для меня как раз неплохо земля на приусадебном участке суглинок переходящий практически в чистую глину и комья при вспашке даже с бороной до 10-12см в диаметре остаются поэтому подробить бы не помешало.
22.08.2011 в 20:46:55
ROW111 написал : ну этот пункт отпадает т.к. они есть в наличии
Тогда для чего вам угол атаки ? если есть готовый нож то угол атаки предопределён
ROW111 написал : остаются поэтому подробить бы не помешало.
Перемешать и подробить разные вещи
ROW111 написал : не совсем понял что это такое
А это крайне неприятная вещь особенно на глинистых почвах и при малых морозах , переуплотнённый слой земли от воздействия сх орудий , который препятствует проникновению влаги и росту корней . Если у Вас грунт ежегодно промерзает глубже чем обрабатывается земля то это не так уж и существенно , а вот на югах это проблемма
22.08.2011 в 20:48:29
ROW111 написал : наматывать вобщем то тоже нечего приусадебный участок обрабатыватиь а он чистый.
Ну если бурьян не растёт или его полностью удалять до фрезеровки то не проблема
22.08.2011 в 22:46:30
Подскажите ошибки: при покоске березки в рядах картофеля сильно наматывается на валы, прям рулоны. При покоске по ровному проблем нету - 1,5 сорняки рубит по взрослому.
23.08.2011 в 11:53:13
pelipenko,Идея хорошая.От чего редуктор?
23.08.2011 в 15:36:33
Редуктор с металлолома, но один в один по форме и чуть меньше размера стоит на зернометателях на зернотоках или очистителях зерна - на приводах норий. вчера таких два снял. Там передаточное число вход 1,5-выход-1 оборот. На моем на бу стоит с отношением вход 1 об, выход-0,8 .
23.08.2011 в 16:34:06
vpet07 написал : Сам спросил и сам отвечу.
сори уезжал
работа отца по чертежам с данного форума еще пока не завершенная критика приветствуется
23.08.2011 в 18:44:45
Stebium1 написал : Тогда для чего вам угол атаки ? если есть готовый нож то угол атаки предопределён
есть же автоген :) угол можно изменить
Stebium1 написал : А это крайне неприятная вещь особенно на глинистых почвах и при малых морозах , переуплотнённый слой земли от воздействия сх орудий , который препятствует проникновению влаги и росту корней . Если у Вас грунт ежегодно промерзает глубже чем обрабатывается земля то это не так уж и существенно , а вот на югах это проблемма
да обработка у нас максимум 18см (ну 20 сми то это редкость уже комья глины начинает выворачивать) а промерзает грунт 220-260см
