T-N-A
T-N-A
Воронеж
01.02.2016 в 16:42:09
Koly1960 написал: ...надо поменять первичный вал в кпп а они на 5 и 4 ступках разные
И в чём разница?
senin
senin
Тюмень
01.02.2016 в 18:07:51
Владимир 366 написал: Нужны размеры накладок ведомого диска кмз 012ч
Накладки подходят от МТЗ. Не знаю какие, вроде тормозные. Сам видел в магазине по сельхозтехнике, размер примерно такой же и стоят копейки ! Ну, если чуть больше, можно легко обточить !
Владимир 366
Владимир 366
01.02.2016 в 19:42:21
senin написал:
senin, Спасибо.Если бы размеры были. Есть возможность без подгонки заказать по размеру.
senin
senin
Тюмень
01.02.2016 в 20:13:45
Да тут в теме где то есть об этом, но теперь уже хрен найдёшь...800 с лишним страниц... :)
sen
sen
Ровеньки
01.02.2016 в 20:39:29
от чего этот переходник, помню на сайте кто-то писал
Владимир 366
Владимир 366
01.02.2016 в 21:01:43
sen, Ваз 2106 и модели с указателем давления масла.
Владимир 366
Владимир 366
01.02.2016 в 21:05:19
senin, Полистал .Про толщину от 8 до 11 мм. А внешний и внутренний диаметр нет. Через неделю сниму тогда будет известно.
T-N-A
T-N-A
Воронеж
01.02.2016 в 22:36:14
Владимир 366 написал: T-N-A, Здравствуйте!!! Если есть ПОЖАЛУЙСТА. Не торги же устраивать по размерам . Диск сцепления буксует,хотел поменять накладки.Есть адрес где заказать . Когда сниму двигатель буду знать . А пока хотел узнать .Или поменять размеры накладок на место где зарыт клад.
Размеры ценности не представляют и продавать их вам никто не будет. А вот от того как вы их попросите я думаю эффект будет... Представляю вам на обозрение заводской диск КМЗ-012Ч. Наружный диаметр накладки - 160мм. Внутренний - 102мм. Толщина одной накладки 4,5мм(может доходить до 5мм). Ближайший аналог - от автомобиля Ока. От МТЗ тормозной диск, внутренний диаметр подрезать надо. Где то в гараже есть.
Владимир 366
Владимир 366
01.02.2016 в 22:48:27
T-N-A, Спасибо.Меньше времени потеряю.
T-N-A
T-N-A
Воронеж
01.02.2016 в 23:15:59
Владимир 366 написал: T-N-A, Спасибо.Меньше времени потеряю.
sen
sen
Ровеньки
01.02.2016 в 23:43:21
Владимир 366 Спасибо огромное, хочу сделать себе датчик давления
