Szayzev
Szayzev
Иваново
15.02.2016 в 10:30:38
Jesha, Хорошая мысль. Вообще соблюдение техники безопасности никогда не приводило к упрощению и облегчению эксплуатации. Но как говорил один наш инспектор по ТБ - каждый пункт этих правил кровью написан. У меня один раз в поле поехал, а один раз с отвалом на соседский забор. Повезло(сам конечно виноват), а мог бы припечатать кого к гаражу. Пока что нибудь налаживаешь двадцать раз заведешь и влом каждый раз на него залезать. Так что ну его, потом назад не отмотаешь.
Сергей_61
Сергей_61
15.02.2016 в 10:44:59
T-N-A написал: "Хотите лошадь - покупайте лошадь, а не осла..." Браво Николай!!! Но так не интересно будет... и форум закроется...
Mohave
Mohave
Казань
15.02.2016 в 16:36:31
Szayzev написал: На КМЗ более поздних версий стоит блокировка от запуска на передаче...
Когда купил трактор защита не работала. Поменял датчик (стоит 20 руб) подключил провода. Функция очень нужная, несколько раз заводился на скорости, сидел верхом, без последствий. Просто с годами из за привычки на машине от Автомата, только нажимаешь педаль тормоза. Ну купить их на 100 руб кулёк.
КМЗ 012Ч 5+1 2WD
Jesha
Jesha
Зеленоград
15.02.2016 в 16:41:21
АлексейСиз написал: Тоже думал только чтоб блокировка работала как надо но при выжатом сцеплении чтоб блокировка снималась !
Не понял мысль. Здесь, сцепление нажал, контакт замкнул. Стартер включил, завёл. Потом на ходу, на управление реле напряжения нет. Можно упростить схему, без выключателя на педали. Просто контакт. При небольшом недожиме педали. Вообще не включится.
T-N-A
T-N-A
Воронеж
15.02.2016 в 18:33:02
Mohave написал:
T-N-A Может в личку кинешь, что за фильтра, ну чтобы форум не бударажить раньше времени.
Получил фильтра! Класс! Дешево и сердито! Говорили три недели ждать надо. Привезли через полторы недели. Высота одинаковая, внутри резиновое уплотнение как на заводском, внутренний диаметр подходит! Вот только в колбу не поместился, сука... :( :net: :swoon
Mohave
Mohave
Казань
15.02.2016 в 19:46:52
T-N-A, очень интересно, и нафига он такой нужен. Может всё таки оригинал Фильтрующий элемент 29.1117030 - 350р. Купить пару и забыть эту тему.
КМЗ 012Ч 5+1 2WD
T-N-A
T-N-A
Воронеж
15.02.2016 в 21:07:01
Mohave написал: T-N-A, очень интересно, и нафига он такой нужен. Может всё таки оригинал Фильтрующий элемент 29.1117030 - 350р. Купить пару и забыть эту тему.
Этот точно не нужен! :D Просто я на скорую руку лохонулся! Оригинал мерил, мерил, а на колбу не глянул. Думал 5мм влево, 5мм вправо будет нормально, а нет... На днях подберу другой (..."заграница нам поможет")!
T-N-A
T-N-A
Воронеж
15.02.2016 в 21:20:08
Сергей_61 написал: T-N-A написал: "Хотите лошадь - покупайте лошадь, а не осла..." Браво Николай!!! Но так не интересно будет... и форум закроется...
Сергей, Доброго Здравия, Вам! Хочу "ослов" наших (КМЗ-012) защитить от "перегрузки", чтоб подольше пожили!!! ;)
АлексейСиз
АлексейСиз
15.02.2016 в 22:09:20
Jesha написал:
Нет ! Блокировка отключает массу , надо сделать чтоб при выжатом сцеплении масса включалась ,а стартер только с ключа ! Мне надо будет делать дети подрастают !
АлексейСиз
АлексейСиз
15.02.2016 в 22:14:44
Меня жаба задушила ! Купил фильтр с МТЗ за 500руб и фильтра к нему по 80 руб ,меняй не хочу !
Jesha
Jesha
Зеленоград
15.02.2016 в 22:40:13
АлексейСиз написал: Нет ! Блокировка отключает массу , надо сделать чтоб при выжатом сцеплении масса включалась ,а стартер только с ключа ! Мне надо будет делать дети подрастают !
Вы желаете сесть в седло, нажать педаль сцепления, масса включилась. После вы ездите, при окончании перемещений выключаете зажигание, отключается масса?
