ПаГ
ПаГ
16.02.2016 в 21:40:14
АлексейСиз написал: В моëм случаи детям 6 и 4года
Ну тогда конечно...
Jesha
Jesha
Зеленоград
16.02.2016 в 22:07:35
АлексейСиз написал: ПаГ, Я предлогал оставить блокировку в штатном режиме (включил скорость стартер не заведëт ) но при этом поставить туже лягушку (как на тормозах) на педаль сцепления и бросить один проводок от штатного датчика к лягушке и с лягушки на массу ! Поставил нетраль заводи хоть стоя хоть лëжа ! Включил скорость стартер не заведëт выжал сцепление заводи ! Удобно во всех случаях ! В моëм случаи детям 6 и 4года пацана с трактора силой не выгнать , а руки так и чешутся чтонибудь ткнуть ,повернуть если мне надо отойти от трактора глушу и забираю ключ ! К весне обезательно сделаю на всякий случай ,бережëного и Бог бережëт !!!
Ну так в чем проблема. На нейтраль ставим включатель заднего хода от авто (ГАЗ,ВАЗ). При нажатии шарика контакт замыкается. На педаль сцепления ставим включатель стопов от авто (ГАЗ,ВАЗ). При нажатии на педаль шток включателя выходит из корпуса, контакт замыкается. Заводится: Вар1 либо нейтраль, либо выжата педаль. Вар2 Обязательное положение, Нейтраль + выжатая педаль. И как вы правильно сказали: "Ключ в кармане, самое верное средство"!
Szayzev
Szayzev
Иваново
16.02.2016 в 22:51:27
АлексейСиз написал: Поставил нетраль заводи хоть стоя хоть лëжа ! Включил скорость стартер не заведëт выжал сцепление заводи ! Удобно во всех случаях !
Идеальный вариант!!! У меня когда маленькие были - ходи за ними целый день с аптечкой. Не на крышу, так в воду или вокруг крутятся.Так что уж лучше перебдеть.
Jesha
Jesha
Зеленоград
16.02.2016 в 23:55:52
Szayzev написал:
И всё же самое надежное: "Ключ в карман!" (АлексейСиз).
AVSh
AVSh
17.02.2016 в 10:31:14
Уважаемые коллеги! В поисках резины набрёл на продавца: http://istk-t.ru/shiny/mitas/sel-skohozyajstvenny-e/shiny-dlya-maly-h-traktorov/ts-06/6-5-80-15-2/ Дайте Ваше мнение по этим колёскам. Слойность есть и 2, и 4, и 6 Есть ещё такая резинка : http://istk-t.ru/shiny/mitas/sel-skohozyajstvenny-e/shiny-dlya-maly-h-traktorov/ts-07/690-180-15/
АлексейСиз
АлексейСиз
17.02.2016 в 11:19:05
Они как 5,5/16 чють по шире 68см в диаметре ,6.00/16 -74см в диаметре (смотря какие у вас стояли и что хотите ?) Если под диск на 15 лучше смотреть 7,5/15 они повыше и пошире будут !
T-N-A
T-N-A
Воронеж
17.02.2016 в 11:50:44
AVSh написал: Уважаемые коллеги! В поисках резины набрёл на продавца: http://istk-t.ru/shiny/mitas/sel-skohozyajstvenny-e/shiny-dlya-maly-h-traktorov/ts-06/6-5-80-15-2/ Дайте Ваше мнение по этим колёскам. Слойность есть и 2, и 4, и 6 Есть ещё такая резинка : http://istk-t.ru/shiny/mitas/sel-skohozyajstvenny-e/shiny-dlya-maly-h-traktorov/ts-07/690-180-15/
Так под них и диск менять.
AVSh
AVSh
17.02.2016 в 14:36:22
T-N-A написал:
Всё так. Диски R15 в наличии от старого Крузака, сталь относительно уазкиных в два раза толще.
Владимир 366
Владимир 366
17.02.2016 в 14:59:39
Есть шины R-16
AVSh
AVSh
17.02.2016 в 16:24:26
Владимир 366, первая на фото видимо такая: http://4avto.ru/catalog/agricultural-machinery/60768/ Кто то на такой резине катался на КМЗ-012Ч?
Mohave
Mohave
Казань
17.02.2016 в 17:12:09
ВЛ-30 в полцены кому надо?
КМЗ 012Ч 5+1 2WD
