Szayzev
Szayzev
Иваново
24.02.2016 в 15:42:13
RATVOD, Сейчас появилось много вариантов китайских электрических насосов низкого давления. У меня такой стоит на 2F77. Зажигание включил - он подкачал. Мне понравился. Правда цена пока не очень нравится, но можно поискать у Алика.
шнырь
шнырь
24.02.2016 в 15:49:08
T-N-A написал:
Szayzev написал: У меня задние колёса(5.50*16 Ф-122. Это штатные колёса КМЗ моего выпуска.) меньшего диаметра чем на КМЗ последних выпусков. Поэтому с ВЛ-30 очень большая разница...
Szayzev, что то как то не стыкуются ваши рассуждения. Сначала вы рассказываете про шины Ф-122, про старый трактор, а потом вставляете фото привезённого трактора обутого в Омскую резину 6.00-16. Трактор между прочим у вас 2000-х годов, а там уже завод не комплектовал шинами Ф-122... Про два сантиметра, что б не быть голословным приложу фото Омской резины(на переднем плане) и ВЛ-30( на заднем плане). И в деле с родной передней резиной( а не как у вас кстати) разница НЕ ЗАМЕТНА!!!
Добрый день. У меня тоже стояли родные ф 122 и трактор 1993 года рождения так у меня расстояние между колесом и крылом намного больше! Вечером могу приставить до трактора и сфоткать. У меня сейчас стоит с УАЗа диски и резина и судя по вашим фотографиям примерно по размеру как вл 30.
Mohave
Mohave
Казань
24.02.2016 в 15:53:56
У меня, когда передние колёса родные были (зад (были ВЛ30)), то тоже заметил при вывернутом отвале, одна сторона, режущая кромка, ниже другой. Из-за задранного зада, трактор наклонен вперёд. Незначительно, но поворотное устройство отвала не горизонтально. Вот и получается, повернул отвал, один край выше другого. Сейчас на переде Москвичи 13 (зад остался без изменений, но Ф201). В выходные сфотаю кромку отвала как стало (перед стал выше), выложу.
КМЗ 012Ч 5+1 2WD
Szayzev
Szayzev
Иваново
24.02.2016 в 16:02:44
RATVOD написал: Проставки, на вид, одинаковые
Mohave, Об этом я и писал. хочешь ровно разгладить а дальний край зарывается. И Ещё имеет значение, что(по крайней мере на дизельной версии, которую я привёз) стоят проставки толщиной около 10мм между рамой и редуктором и у переднего моста. Раньше ни каких проставок не было. Это ещё добавляет 2см к размеру передних колёс и немного выравнивает.
Наглец
Наглец
Минусинск
24.02.2016 в 16:28:40
шнырь написал:
T-N-A написал:
Можно фото ваших задних колес,посмотреть как сидят уазовские диски с вл на тракторе. На станке их одевали?
T-N-A
T-N-A
Воронеж
24.02.2016 в 16:48:51
Наглец написал:
Блин, как то неловко к вам обращаться, Наглец(интересное имя придумали...). Фото прилагаю, но у меня диски 15,3 от комбайна. Одевал на шиномонтаже в штатном режиме, т.к. ВЛ-30 той же размерности.
Наглец
Наглец
Минусинск
24.02.2016 в 16:58:21
T-N-A написал:
Наглец написал:
Да как то так.. Наглый говорят, когда другие наглеют. Даже не узнать, что от уаза, сердцевину вырезали, переваривали? Растачивали и сверловка другая? Сидят шикарно конечно..
Szayzev
Szayzev
Иваново
24.02.2016 в 17:19:21
Szayzev написал: RATVOD, Сейчас появилось много вариантов китайских электрических насосов низкого давления. У меня такой стоит на 2F77. Зажигание включил - он подкачал. Мне понравился. Правда цена пока не очень нравится, но можно поискать у Алика.
Вот фото насоса.
T-N-A
T-N-A
Воронеж
24.02.2016 в 17:26:07
Наглец написал:
T-N-A написал:
Наглец написал:
Это не УАЗовские диски! Это заводские диски от комбайна Енисей. На тракторе стоят через проставки.
Сергей211
Сергей211
24.02.2016 в 18:50:54
Szayzev написал: можно поискать у Алика.
Кто это?
RATVOD написал: Проставки, на вид, одинаковые. Правда сам не замерял, а пишу по памяти. ВАЗовский бензонасос стает на Т-012 без проблем. А выход штока можно подогнать, уменьшая толщину самой проставки и толщину прокладок.
Спасибо, главное чтобы проставка входила в блок
Szayzev написал: Сейчас появилось много вариантов китайских электрических насосов низкого давления. У меня такой стоит на 2F77. Зажигание включил - он подкачал.
Слушайте ребята, есть у меня электробензонасос печки ЗАЗ. Может его применить можно? Кто-то делал или нет? А то с бензонасосом проблема, менять нужно диафграмму, клапана, а в продаже нету на такую модель насоса. Хрен его знает что то за насос, стоял на Жигулях, китайский наверно какой то.
Наглец
Наглец
Минусинск
24.02.2016 в 19:01:21
Стартер вообще при установке требуется смазывать литолом к примеру? И стартео на уд 25 без снятия пружины дрынчика поставить возможно? Упирается в прижим пружины буквально на пару мм
