Szayzev
Szayzev
Иваново
26.02.2016 в 16:27:32
{{post:5574586,Открутил колпачок этот.вроде углубление, грязи немного было.} Судя по первому фото - на штоке из цилиндра много грязи лезет. Он ведь у тебя под своим весом опускается(не принудительно). Может просто всё сильно заср... Залить солярочки в свободную секцию, пусть постоит и пошмыгать. Если грязь - вылетит, а уж если ржа, то всё равно кирдык.(это конечно неправильный подход, колхозный)
Szayzev
Szayzev
Иваново
26.02.2016 в 16:40:04
Вот что пришло из Китая. Только надел, ещё не прикручивал. Под капот входит отлично(1 см до стенки). Думал конечно, что чуть побольше будет. Брал под конкретный посадочный и по пропускной по чуть большему объёму. Есть с угловой резинкой и раза с 2-3 выше по той же цене. Но тогда упирался бы в капот или ещё один поворот добавлять(угол только 45 или 90). Это конечно не с масленым контактом. Пока оставлю так
Наглец
Наглец
Минусинск
26.02.2016 в 16:45:59
Szayzev, как раз вообще никак не опускается. Пробовал давить. Лопата кг 90 никак. Только вверх.
Szayzev
Szayzev
Иваново
26.02.2016 в 16:57:57
Наглец, Тогда надо определиться - где проблема. Если на поднятом с лопатой (двигатель заглушен) ослабить шланг(руки ноги береги)у переднего цилиндра и она не упадёт, то клинит в цилиндре и надо разбирать. Может манжета на поршне кончилась и клинит в зазоре. Разбирается не сложно: подцепи проволочку-стопор и поворачивай башку. Проволочка сама выедет.
T-N-A
T-N-A
Воронеж
26.02.2016 в 16:58:20
Может кому пригодиться кто переходную плиту под другой движок делать будет. Мысль в чём - если нет спецпроизводства с разными делительными головками, а нужно сверлить много отверстий и причем взаимно "привязанных" к друг другу и диаметрам, то я прибегнул(на авторство не претендую) к помощи рекламщиков. Конкретно к их фрезерной резке с ЧПУ. Станки позволяют вырезать шаблоны с погрешностью долей мм! Как правило у движка присоединительные отверстия под разными углами на разных радиусах. Так вот рисуем чертёж, отдаем на фрезеровку, шаблон готов. Накладываем на переходную плиту, выставляем вертикали и горизонтали(они на шаблоне тоже есть, керним(например 3мм керном), а потом сверлим вертикально(на станке в гараже или на производстве). Точность отменная. :)
T-N-A
T-N-A
Воронеж
26.02.2016 в 17:10:46
tomdom написал: Хочу выжимной поменять.. говорят от ВАЗ классики подходит? и приколхозить гену на место кика.. Может у кого есть фотки исполнения крепления шкива на коленвале вместо шестерни кика?
От классики выжимной подходит(на Кмз-012). С десяток страниц выкладывал размеры. По приводу генератора -есть готовый заводской комплект с СК-12 (маховик со шкивами, кронштейн, ремень, генератор тракторный 700Вт). Могу продать или поменяться на что нибудь, но это в личную почту... Просто фото могу кинуть на форум.
Владимир 366
Владимир 366
26.02.2016 в 17:14:44
НШ-10, НШ-32
Наглец
Наглец
Минусинск
26.02.2016 в 17:14:48
Szayzev, эхх. Не понял конечно как разбирать, но да придется крутить. Открутил шланг стоит на месте. Масло грязное немного потекло
Szayzev
Szayzev
Иваново
26.02.2016 в 17:21:50
Наглец написал: При Подъеме ссыт от туда
Сейчас перечитал. гнать оттуда не должно(если речь о сапуне). Выйдет объём цилиндра и всё. Если гонит то точно манжета. она и клинить может.
Szayzev
Szayzev
Иваново
26.02.2016 в 17:27:43
Наглец написал: Szayzev, эхх. Не понял конечно как разбирать, но да придется крутить. Открутил шланг стоит на месте. Масло грязное немного потекло
На гильзе прорезь. Из прорези торчит квадратного сечения(если родная) проволочина. Откручивай башку цилиндру. Проволочина должна налезть на гильзу и постепенно вся вылезть. Забыл. Откручивай не до конца. конец проволочки всунут в отверстие(нужно при сборке), она потом выдернется. А потом стаскивай башку.
Наглец
Наглец
Минусинск
26.02.2016 в 17:30:28
Szayzev, вообщем снял лопату, отклинил он. Однако я его просто высоко сразу задрал. Масло выдавил с цилиндра опустил. Вопрос теперь по сапуну, помимо гайки, что должно быть?
