Ацетон
Ацетон
Белгород
26.02.2016 в 17:35:29
Szayzev написал: Это конечно не с масленым контактом. Пока оставлю так
Для настройки сойдет,но дальше гаража лучше с ФНС не выезжать,хотя если есть запасной мотор....
Szayzev
Szayzev
Иваново
26.02.2016 в 17:42:41
Наглец, Из под гайки торчит трубка с заглушеным торцом и на ней радиальные отверстия, на которые свободно надета капроновая втулка, чтобы грязь не летела. Втулка стопорится колечком чтобы не слетала. Клинить не должно. До конца не до конца - без разницы, тем более под таким весом. И масло из сапуна должно один раз выплюнуть и больше не идти. И вот это: Масло выдавил с цилиндра опустил - не похоже на сапун. http://www.autoopt.ru/auto/catalog/special/kmz/kmz-012/61/
Szayzev
Szayzev
Иваново
26.02.2016 в 17:44:07
Ацетон, Согласен. Что нибудь придумаю.
anatoliy.54
anatoliy.54
26.02.2016 в 18:37:41
tomdom написал: решил подшаманить трактор... вот такая беда со сцеплением... сальники коленвала под замену.. купил сегодня по 25 рублей вот такие.. куплен ремкомплект от запора... не совсем подходит - придется подгонять... Трактор купил недавно.. конкретной ревизии не делал. Хочу выжимной поменять.. говорят от ВАЗ классики подходит? и приколхозить гену на место кика.. Может у кого есть фотки исполнения крепления шкива на коленвале вместо шестерни кика?
Добрый вечер tomdom.Какой наружный диаметр корзины сцепления?
АлексейСиз
АлексейСиз
26.02.2016 в 18:50:27
Наглец написал: Szayzev, вообщем снял лопату, отклинил он. Однако я его просто высоко сразу задрал. Масло выдавил с цилиндра опустил. Вопрос теперь по сапуну, помимо гайки, что должно быть?
На первом фото видно что навеска застопорина в транспортном положении !Вы его сняли ?
АлексейСиз
АлексейСиз
26.02.2016 в 19:49:16
Владимир 366 написал: НШ-10, НШ-32
Приладить можно и 100 НШ (особенно если к двигателю !) Могу ошибаться но на сколько знаю чтоб полноценно крутить НШ-10 нужен двигатель 7квт. !
Сергей211
Сергей211
26.02.2016 в 22:14:54
tomdom написал: и приколхозить гену на место кика.. Может у кого есть фотки исполнения крепления шкива на коленвале вместо шестерни кика?
Шкив ставят с колена Москвича, но я установил с ВАЗ. Внутренний диаметр (29 мм) проточен на 31 мм. и торцевал одну сторону шкива. Ширину сейчас не помню, в районе 18-20 мм. Для удобства проточил пару дистанционных колец разной толщины из ступички самого шкива. В данное время шкив установлен, чертежей нету. Но если уж сильно понадобиться, то куда денусь, сниму всё и уточню размеры.
Сергей211
Сергей211
26.02.2016 в 22:24:48
АлексейСиз написал:
И шо Вы хотите сказать? Что НШ-10 задушит УД-25? У него 7,36 кВт. Есть ставят непосредственно к колену
T-N-A
T-N-A
Воронеж
26.02.2016 в 23:01:34
Сергей211 написал:
АлексейСиз написал:
На первом тракторе с СК-12 менял родной насос на НШ-10. Вообще никаких проблем. Мощи хватало! Ещё в запас купил на КМЗ-012Ч. Жду пока штатный сдохнет.
Владимир 366
Владимир 366
26.02.2016 в 23:12:04
АлексейСиз написал:
Это были размеры в сравнении . А для крутить есть перепускной клапан и разрывные муфты на шланг.
Outlaw888
Outlaw888
Белгород
27.02.2016 в 01:36:01
А зачем НШ большей производительности на таком тракторке? Если исправен насос и распределитель, то навеску и так поднимает до неприличия быстро. Это даже не удобно. У меня гидросистема самопальная. Навеска самодельная и цилиндр наверное на 50 мм диаметром рабочим и ход 200мм у штока. Хватает нш 10. На скорость подъема не жалуюсь. Можно аккуратно и приподнять и опустить без ударов орудия о землю. Клапан в распределителе регулировал по самому тяжелому навесному орудию ( косилка роторная ). Как только давления хватило для подъема, на этом давлении и оставил. На Р-80 это просто делается. Рычаг на подъем и клапан поджимал. Лишнее давление ... оно не нужно. И на шланги лишняя нагрузка и на мотор. И да НШ 10 при 3000 оборотах качает 30 литров в минуту (куда столько с родной гидравликой, с цилиндрами объемом в стакан). При номинальном давлении нужно 9 кВт моторчик. Но на нашей технике привод нш с понижением идет. Точно не помню, но визуально по шестерням в кпп, примерно как и на ВОМ - около 1000 об мин на номинальных оборотах мотора. Качает ведро в минуту, ну и соответственно около 3 кВт кушает при номинальном давлении.
