T-N-A
T-N-A
Воронеж
27.02.2016 в 07:43:59
Outlaw888 написал: А зачем НШ большей производительности на таком тракторке?
Outlaw888 написал: ... При номинальном давлении нужно 9 кВт моторчик. Но на нашей технике привод нш с понижением идет. Точно не помню, но визуально по шестерням в кпп, примерно как и на ВОМ - около 1000 об мин на номинальных оборотах мотора. Качает ведро в минуту, ну и соответственно около 3 кВт кушает при номинальном давлении.
Outlaw888, да просто меньше НШ-10 в продаже нет под наш. А меняют потому что штатному конец приходит. Для расчетов: вал(3000об/мин) вращает шестерню 16 зубьев. Она в зацеплении с шестерней привода НШ 39 зубьев. Получаем 1230 об/мин вращение НШ (при 3000об/мин двигателя).
Как считать номинальную мощность при этом - ХЗ. А главное зачем (если практика показала, что всё работает)...?????????????? :confused:
Kolhoznik
Kolhoznik
Липецк
27.02.2016 в 08:11:37
Сергей211 написал: И шо Вы хотите сказать? Что НШ-10 задушит УД-25?
У меня, на двигателе СЗД, стоял НШ-10 впрямую на колено, без понижения, так действительно душил, мог и заглохнуть, если не нагазовать, поэтому и начал мутить с электромуфтой и понижением. Это я для тех, кто делает привод НШ на КМЗ не в штатном месте... Без понижения в два-три раза навеска работает слишком быстро и движок реально перегружен.
T-N-A написал: да просто меньше НШ-10 в продаже нет
У нас есть в продаже и 6, и 8, и 10, и 14, и 16. Приезжайте.
T-N-A
T-N-A
Воронеж
27.02.2016 в 08:32:49
Kolhoznik написал:
А что с посадочными у 6 и 8? Кто ставил на КМЗ?
Kolhoznik
Kolhoznik
Липецк
27.02.2016 в 08:41:08
T-N-A написал: А что с посадочными у 6 и 8? Кто ставил на КМЗ?
А с посадочными может быть всё что угодно, производителей сейчас много, а модификаций ещё больше. Даже на одном 10-м может быть право-левое вращение, 4-х или 6-шлицевой вал, длинный и короткий шток,и т.д. Ушло время стандартизации и унификации, поэтому лучше снять свой, в тряпочку, и с ним в магазин.
ВОВАН-2015
ВОВАН-2015
27.02.2016 в 11:17:35
Наглец написал: Szayzev, как раз вообще никак не опускается. Пробовал давить. Лопата кг 90 никак. Только вверх.
а что к цилиндру всего 1 шланг подходит?-если один- то не будет опускать-плавающего положения нету-лопата будет висеть
ВОВАН-2015
ВОВАН-2015
27.02.2016 в 11:24:09
Сергей211 написал:
Szayzev написал: Сергей211, Я на рёбра головки ставил китайский биметалический на включение вентилятора на 95 градусов. но надо было на 105 брать но не было. (100-105 самая нормальная температура). Так вот его можно на лампочку(или нужна в цифрах). Разница будет существенная, но примериться можно, температура будет меняться пропорционально.
Вот такой датчик думаю пристроить
я такой-же датчик(он раньше шёл на ДТ-75)-пробовал просто впихнуть промеж рёбер цилиндра-и работает -пусть не совсем точно- но примерно уже знаю температуру движка
Szayzev
Szayzev
Иваново
27.02.2016 в 12:41:46
ВОВАН-2015 написал: а что к цилиндру всего 1 шланг подходит?-если один- то не будет опускать-плавающего положения нету-лопата будет висеть
Всё должно опускать, только под своим весом. Один шланг - штатное подключение передней навески(второй сами ставят). Просто при опускании рабочая полость на слив открывается.
ВОВАН-2015
ВОВАН-2015
27.02.2016 в 12:58:44
Szayzev написал:
да -всё верно..-должен опускаться--на больших тракторах на прицеп тоже идёт 1 шланг-но там- есть плавающее положение и кузов потяжелее-поднял-вывалил-поставил на плавающее и кузов опускается-а здесь чтобы опустить -надо рукой давить принудительно на гидравлику- ну и лопату потяжелей...
Szayzev
Szayzev
Иваново
27.02.2016 в 13:22:30
А вдогонку про плавающее: Кто ставит Р-80 или подобное, там есть плавающее. А пару недель назад были посты(лень искать)кто то ставил наборные распределители(типа как на мусоровозках стоят). Хорошая штука, компактная(сам на них посматриваю) но беда - нет плавающего(кому то конечно может и не нужно). Если штатная передняя, то без разницы, а если переделана под 2 шланга(с принудительным опусканием) то уже нет. Я сделал запорное на передний цилиндр(обычно скобу приваривают и тут уж без вариантов). Здесь получается - если вдруг понадобилось плавающее - расцепил(минута). Требуется не часто, но иметь такую возможность не плохо. Может кому понравится. У меня Р-80 и на втором тракторе я просто уши приварил.
Наглец
Наглец
Минусинск
27.02.2016 в 14:24:37
Szayzev, вообщем побрызгивает с сапуна, манжета дырявая значит? Вообще ремонту поддаются? И такой вопрос, вторая передача не включается (лево к себе положение рукоятки кпп), может подскажите какую из крышек открутить для осмотра шестерней. без цепей по снегу однако вообще никак. Попытался лопатой снег почистить.. только сам закопался ) С таким ухом удобнее. чем в сток варианте?
Szayzev
Szayzev
Иваново
27.02.2016 в 14:41:35
Наглец написал: какую из крышек открутить для осмотра шестерней.
Шестерни передач под чугунной, объёмной,куда входит вал переключения передач. Под задней плоской, стальной главная передача. Манжету заменить не сложно, главное чтобы зеркало и шток были без раковин. Пока у тебя система с одним шлангом - с ушами не заморачивайся.
