Моя сажалка сейчас на модернизации. Переделывал в прошлом году 2-х рядную сажалку, которая прослужила верой и правдой 15 лет. Была "полуватомат" - картошку сыновья бросали с лейку-трубу. Сейчас - "автомат" - бачки использовал из нержавеющей стали от старых круглых стиральных машинок, колеса - без камер (с приваренными "елочкой" грунтозацепами). 16 цепь. На каждой цепи по 12 самодельных отштампованных вручную "чашек" из 50мм трубы. Сейчас перештамповал "чашки" на глубину 20мм (были 35 мм и картошка застрявала) и расстачиваю отверстия диаметром 25мм в дне чашки , чтобы вставить резиновые вкладыши (снимаю со старх тросов сцепления авто "Таврия", ВАЗ-2108-09). Ширина междурядий - 45см. Расстояние между клубнями в ряду - 23см. Сзади ставлю съемное сиденье для "оператора-смотрителя". Фото выложу попозже, когда покрашу (если выкрою время) и соберу все обратно.
P.S.
T-N-A, предыдущее свое сообщения после редактирования случайно удалил:
Доброго вечера! T-N-A, если комплект еще у Вас, снимите , пожалуйста, размеры шкива под ремень генератора. Самое главное отступ центра шкива от маховика.
Благодарю наперед. :applause:
