RATVOD, Наверно так и придется поступить! Теперь такой вопрос - а у вас кпп 5ти или 4х ступка? У меня 4х ступка так на первой быстровато едет!
28.02.2016 в 21:54:34
28.02.2016 в 22:03:18
шнырь, У меня 4-х ст. КПП, Т-012. На первой передаче на мин. оборотах двигателя, сыновья успевали бросать картошку с интервалом 15-20 см в ряду.
28.02.2016 в 22:05:57
RATVOD, ок. Спасибо большое !!! На посадку картохи поставлю родные колеса - будет чуть медленнее ехать! Жаль только не разобрался с редуктором на малых оборотах гремит что то в нем! Чуть добавишь и всё в норму приходит.
28.02.2016 в 22:25:03
шнырь, да не за что. Если будут вопросы по сажалке - пишите, чем смогу - помогу (правда без размеров). Делал без чертежей - размеры рождались "в голове" по ходу изготовления.
28.02.2016 в 22:36:18
RATVOD, добро!!! Договорились!!!
29.02.2016 в 00:31:25
Извиняюсь, что не по последней теме. Замерял на движке 2V77F(ранее ошибочно написал 2F77) расстояние от центра КВ до низа, получилось 135мм. В общем примерял грубо компановку, вложил в подрамник(у меня дизельный, то есть рама из уголка) доску сороковку и почти идеально. Всё вписывается отлично и раму пилить не надо(2V77F двух цилиндровый V-образный бензин 17л.с.(кто пишет 20), а у бензина меньше степень сжатия и как правило меньше размеры КВ(шейки ближе к центру))
29.02.2016 в 05:13:01
T-N-A написал: Сделал из стальных заглушек 63-й трубы
Это Вы под прессом из блинчика выдавливали? А потом на фрезерном?
{{post:5577498,12 самодельных отштампованных вручную "чашек" из 50мм трубы.}} Извиняюсь, а как Вы из трубы штамповали?
Вот еще такой вопрос, как слить масло с СК 12. У меня 2 поддона от таких же двигателей и 1 новый, там есть пробка напротив ромбовидной заглушки с сеточкой внутри, Но в поддоне, который стоит на тракторе нету этой заглушки.. Все облазил - найти не смог.
И спасибо, что указали про проблему с редуктором рулевым.. слил со своего тоже чашечку воды.
29.02.2016 в 06:32:20
T-N-A, ну чтож... тогда буду колхозить из москвичевского шкива.. у него дырка чуть меньше... может на полмиллиметра или около.. проточу.. обрежу лишнее.. потом думаю просверлить две дырки косые.. нарежу резьбу..на валу просверлю пару углублений и зафиксирую болтами на валу шкив.. усилие на гене думаю будет не большое.. Или можно как-то проще сделать? может просверлить шкив и крыльчатку проще.. и прикрутить друг к другу тупо..
29.02.2016 в 06:50:17
T-N-A, и мне тоже это пригодится :) скажите еще плизз... какие накладки феродо брать, чтобы переклепать на диске сцепления... От чего ближе всего подходят?
29.02.2016 в 06:51:29
tomdom написал: T-N-A, ну чтож... тогда буду колхозить из москвичевского шкива.. у него дырка чуть меньше... может на полмиллиметра или около.. проточу.. обрежу лишнее.. потом думаю просверлить две дырки косые.. нарежу резьбу..на валу просверлю пару углублений и зафиксирую болтами на валу шкив.. усилие на гене думаю будет не большое.. Или можно как-то проще сделать? может просверлить шкив и крыльчатку проще.. и прикрутить друг к другу тупо..
Сегодня детально сфотографирую заводской маховик со шкивами. Размеры сниму. Может поможет в модернизации.
29.02.2016 в 06:54:45
T-N-A написал:
RATVOD написал: Доброго вечера! T-N-A, если комплект еще у Вас, снимите , пожалуйста, размеры шкива под ремень генератора. Самое главное отступ центра шкива от маховика.
Ок! Завтра сделаю.
и мне тоже эта информация будет полезна :) скажите еще пожалуйста, а накладки феродо для диска сцепления от чего подходят максимально? чтобы продаванам вопросы задавать.. они в размерах не понимают... спрашивают сразу - у вас какая машина :)
