T-N-A
T-N-A
Воронеж
29.02.2016 в 07:03:14
tomdom написал: T-N-A, и мне тоже это пригодится :) скажите еще плизз... какие накладки феродо брать, чтобы переклепать на диске сцепления... От чего ближе всего подходят?
Я диск целиком менял(у Александра брал). По размерам диск как на Оку, но не знаю есть ли накладки без отверстий на неё(с отверстиями томно не годятся). Ещё от тормозов МТЗ накладки есть. Наружный кажется 160мм, внутренний подрезать придется. В гараже глянуть надо.
T-N-A
T-N-A
Воронеж
29.02.2016 в 07:14:24
Наглец написал:
T-N-A написал: Сделал из стальных заглушек 63-й трубы
Это Вы под прессом из блинчика выдавливали? А потом на фрезерном?
{{post:5577498,12 самодельных отштампованных вручную "чашек" из 50мм трубы.}} Извиняюсь, а как Вы из трубы штамповали?
Вот еще такой вопрос, как слить масло с СК 12. У меня 2 поддона от таких же двигателей и 1 новый, там есть пробка напротив ромбовидной заглушки с сеточкой внутри, Но в поддоне, который стоит на тракторе нету этой заглушки.. Все облазил - найти не смог.
И спасибо, что указали про проблему с редуктором рулевым.. слил со своего тоже чашечку воды.
С заглушками всё гораздо проще. Чтоб на пальцах не объяснять вечером фотки сделаю. А по сливной пробке (дай Бог памяти) она где то сбоку. Пусть владельцы КМЗ-012 подскажут. У меня дизеля.
tomdom
tomdom
Томск
29.02.2016 в 07:18:23
T-N-A написал:
посмотрел картинки с МТЗ... вообще похоже конечно. Новый диск покупать оно конечно хорошо, но опять же время... почта и все такое.. А для МТЗ всего полно и рядом. Опять же потренироваться можно, чтобы потом ни от чего не зависеть.
Наглец
Наглец
Минусинск
29.02.2016 в 07:35:29
T-N-A написал: С заглушками всё гораздо проще. Чтоб на пальцах не объяснять вечером фотки сделаю. А по сливной пробке (дай Бог памяти) она где то сбоку. Пусть владельцы КМЗ-012 подскажут. У меня дизеля.
За фото буду благодарен. В том то и дело, что у 3х поддонов есть пробка, которые я крутил перед своим носом, а у поддона, который на тракторе нету ее.. )Только ромбовидная заглушка под шланг с сеточкой.
T-N-A
T-N-A
Воронеж
29.02.2016 в 08:02:25
tomdom написал:
Вот и я для экспериментов брал. Помню копейки отдал. Где то в гараже спрятал...
ВОВАН-2015
ВОВАН-2015
29.02.2016 в 08:15:32
шнырь написал: Мужики спасибо !!! Я тут на перекуре немного порылся в инете нашел то что хотел, приеду домой выложу фотку и картоху с ростами сфоткаю. У нас садят в основном с большими ростами чтобы быстрее взошла пока есть влага в земле. Нашел и в продаже но ценник обжигает да и самая маленькая на два ряда прийдется делать самому по быстрому время поджимает!
у вас видимо не бывает заморозков в начале июня и колорадского жука нету-а у нас -садим с середины мая-у кого вперёд картошка взойдёт-либо заморозок нахлабучит-либо жуки со всей округи слетятся
ВОВАН-2015
ВОВАН-2015
29.02.2016 в 08:20:47
Salo-61 написал:
ВОВАН-2015 написал: у нас под заказ можно заказать от 30 до 60 тыщ...но дороговато получается...пользоваться 2-3 дня-в году- и такие бабки выкладывать
Это очень дорого.....Я брал за 2.400 грн. это на рубли где-то 8тр.....сажалка вся на подшипниках,бункер для удобрения,только изначально была для мотоблока,я крепление переделал....... а если уже формулировка для минитрактора, то дороже значительно, а переделка пустяковая....
а не можете фотки скинуть--желательно со стороны трактора-что там надо приваривать или что то убирать-самую переделку крепления и размеры---поеду искать такую же сажалку-и надо переделывать-а то через 2 месяца пробовать садить надо будет
kanol
kanol
Старый Оскол
29.02.2016 в 08:39:52
ВОВАН-2015, А что там переделывать? Нужно сделать на трактор сцепку мотоблочную. Ну и вот такой бункер под удобрение. Если удобрение сухое, нормально...
Владимир 366
Владимир 366
29.02.2016 в 09:41:07
tomdom написал:
T-N-A написал:
Накладки мтз тормозные,4мм толщина. Ока 3мм. Внутренний Д-100мм,наружний нужно обтачивать. Качество накладок плохое,при сверлении испортил 3 штуки. Часть диска плотная,а два сектора как бумага.
Наглец
Наглец
Минусинск
29.02.2016 в 10:36:27
Скажите пожалуйста, Вот шины ф35 можно будет примаздрячить к кмз? У нас вл вообще проблема найти. Если да, то может кто одевал, фото хотелось бы и на какой диск? Фото нижней стороны подонна молоке прикрепил,что соска нету дня слива
шнырь
шнырь
29.02.2016 в 12:20:10
ВОВАН-2015, Обычно на троицу мы уже с молодой картошкой! Сейчас уже днём до 20 температура ! А в мае уже 25 - 30 бывает 35 и больше. А жука у нас что грязи на болоте увы без химии не куда!!!
