АлексейСиз, подскажи опять по гидравлике. Зачем как-то дорабатывать Р-80, если, при подсоединении в другое отверстие, кмз-овский распред работает как цилиндр? :cool:
03.03.2016 в 02:04:22
03.03.2016 в 06:47:13
semennn написал:
T-N-A написал:
semennn написал:
...мешают ребра охлаждения поддона двигателя.
Рёбра охлаждения поддона или двигателя? Если поддона, то как эта модификация В2Ч оказалась и поместилась на КМЗ-012Ч?
Если снизу смотреть на поддон двигателя, то прям после балки переднего моста, в сторону передней навески, поддон имеет ребра, за габарит рамы не выходят, но балку переносить только за них, т.е. на самый край рамы (прикидывал, отверстие крепления подушки двигателя к раме пойдет за второе отверстие крепления балки, но подушки двигателя тогда есть смысл перевернуть и просверлить под них новые отверстия). Фоток негде посмотреть у тех, кто делал?
На КМЗ-012Ч установлен двигатель В2Ч в модификации с плоским поддоном БЕЗ РЁБЕР охлаждения(есть модификация с увеличенным поддоном с рёбрами охлаждения, но он к нам не поместится). То, что первый оппонент и вы имеете ввиду называется КОРПУС передачи двигателя(он с рёбрами). Давайте называть вещи своими именами.
03.03.2016 в 07:06:10
Szayzev написал:
T-N-A написал: Ремённый(любой) привод точно не пойдет.
Почему так категорично? Я не согласен. Макс мощность-8,6квт при 3000(грубо), с понижением получаем около 4квт...
Отвечу вашими же цитатами - ЧИТАЙТЕ ВНИМАТЕЛЬНЕЕ... "т.е. прямая передача. Ремённый(любой) привод не пойдёт" - моя цитата. А вы обсуждаете уже с понижением(1:2 как минимум, а это совсем не прямая передача) и оспариваете мою точку зрения. Ещё раз повторюсь - даже при номинальных режимах(не говоря о максимальных) при ремённом приводе 1:1(прямой привод) ремень будет буксовать и порвётся. Это конкретно про НШ-10 в сочетании с СК-12(УД-25).
03.03.2016 в 07:20:30
Szayzev написал: {{post:5582467,Вот посмотрите, ременная передача один ремень на два НШ} Так я о том же. Ремень самый оптимальный вариант.
Я то же о том же... Только здесь не прямая передача.
P.S. уже обсудил вопрос выше.
03.03.2016 в 09:07:56
Сергей211 написал: Есть одна мысль, НШ-6 поставить вместо регулятора оборотов, я всё равно его не буду подключать, но вот обороты, как НШ будет себя "чувствовать"? Тут немного непонятки, хотя такой вариант встречал в инете.
У Куботы так и сделано: НШ стоит на валу привода ТНВД и выглядит это так же как в твоей задумке.
03.03.2016 в 09:24:38
T-N-A написал: Пользователь Szayzev написал:
Пользователь T-N-A написал: Ремённый(любой) привод точно не пойдет.
Очень не хочется повторяться, тем не менее -читайте внимательнее, я же написал: Макс мощность-8,6квт при 3000(грубо), с понижением получаем около 4квт. Я про прямую передачу словом не обмолвился, а взял исходные КМЗ с учётом передаточного отношения КМЗ. Раз люди пишут, значит хотят что то донести, свою точку зрения. Если отвечаете, попытайтесь разобраться.
03.03.2016 в 09:42:03
Да. Действительно невнимательно прочитал. Фраза ослепила. Извиняюсь.
03.03.2016 в 10:22:45
Szayzev написал:
А я в свою очередь соглашусь с Вами, что с ПОНИЖЕНИЕМ ремённая передача "самый то"! ;)
03.03.2016 в 11:08:01
Братия, вот ссылочка:
03.03.2016 в 16:52:40
Kolhoznik написал: АлексейСиз, подскажи опять по гидравлике. Зачем как-то дорабатывать Р-80, если, при подсоединении в другое отверстие, кмз-овский распред работает как цилиндр? :cool:
Kolhoznik, У меня трактор относительно новый и родной распред тоже в норме и я хотел делать чтото вроде фронтального погрузчик и мне нужны были все три секции ! И мне кажется получилось хорошо всë работает и все секции в роботе свободных нет ! Сергей 211 то сообщение не к вам относилось ! Сейчас пороюсь в инете разберусь что к чему !?
03.03.2016 в 17:19:01
АлексейСиз написал: Сергей 211 то сообщение не к вам относилось !
Ну вообще-то я задавал вопросы по НШ, потому так и подумал. Вы уж извините, тему прочитываю периодически, много чего общего, хотя я не КМЗэшник, но приближённый, ну хотя бы по габаритах и УД-25. Миник у меня самопальный, а с Вашей темы подчерпываю немало инфы, да и запомнить всё не возможно, хотя знаю, что те или иные обсуждения были. И найти интересующую информацию на тот или иной момент весьма тяжело
