RATVOD, ВОВАН-2015 Спасибо, а фото можно?
08.03.2016 в 08:40:21
08.03.2016 в 10:06:38
kanol написал: senin, сколько весит такой совочек?
kanol, Я его не взвешивал, но, на вскидку, килограммов 25-30. Я его один легко поднимаю. Сталь снизу тройка, остальное двойка. Вот ссылка на видео, как я ковшом убираю снег.
08.03.2016 в 10:19:20
Прикупил недавно мотоблочный плуг. Осенью пахал плугом из предплужника с доработками, но не понравилось всё равно. Два корпуса тянет кое как, оставил один. С одним более-менее огород вспахал, но у предплужника стойка из дурного железа сделана да ещё и кривая. Вот этой кривизной царапает стенку борозды и поэтому она заваливается. Я её уже болгаркой сколько можно подрезал, но всё равно не то ! Поэтому купил вот этот плужок, он совсем не маленький по сравнению с предплужником, но стойка хиленькая и придётся всё усиливать. Может у кого то есть подобный плужок ? Как он в деле ?
08.03.2016 в 10:58:29
senin написал: У меня стоит секционный распределитель МР-70. Четыре фиксированных положения. Подьём-нейтраль-опускание-плавающий. Фото раньше уже выкладывал, но, так как в этих дебрях уже ничего не найдёшь, то покажу ещё раз.
senin, Вы когда в прошлый раз фото выкладывали. На моем компе, они почему-то не открывались?. Сейчас все гуд. Спасибо, очень хорошая работа. Есть к чему стремиться
08.03.2016 в 11:25:55
senin, Ссылка не рабочая. Там на диске, справа вверху есть "Поделится ссылкой", есть кнопочка Вкл-Выкл. Надо вкл, скопировать и сюда, тогда ссылка будет рабочей.
08.03.2016 в 11:49:47
Jesha написал: senin, Ссылка не рабочая. Там на диске, справа вверху есть "Поделится ссылкой", есть кнопочка Вкл-Выкл. Надо вкл, скопировать и сюда, тогда ссылка будет рабочей.
Jesha,
Спасибо ! Сейчас попробую. Я первый раз с диска ссылку вставил... :)
А сейчас ?
08.03.2016 в 12:12:09
Ковш отличный!!! Любуюсь!!! Очень понравилась решение куда прилепить цилиндр на опрокидывание. У меня два вопроса: Нигде не могу найти упоминания о таком распределителе. Где такой применяется, Вы его укорачивали? А землю, песок навеска поднимает, или Вы цилиндр усиливали?
08.03.2016 в 12:31:50
senin написал:
Jesha, Спасибо ! Сейчас попробую. Я первый раз с диска ссылку вставил... :)
А сейчас ?
senin, Все открывается. Масса 1 кубического метра (1 м3) снега: - свежевыпавший - 50-100 кг; - чистый сухой - 100-300 кг; - выпавший в метель - 120-180... Сколько интересно может песка поднять? Что то я не видел 2-3мм "рефленку" У нас от 4мм...
08.03.2016 в 13:00:37
kanol написал: Разбираем плюсы и минусы этой конструкции.
О минусах. Это конечно в первую очередь сложность изготовления. И доступ к цилиндру снимая колесо. О плюсах. Приобрёл принудительное опускание, существенно усилил(у меня изначально был древний заводской вариант), Нижние рычаги не закрылись цилиндрами и шлангами. А потом для меня трактор не просто рабочая лошадка, хочется не только улучшить функционально, но чтобы и красиво и аккуратно. Если попадется подходящий цилиндр(потолще и покороче) поменяю. Я вообще смешной поставил и всё равно отличный результат. Но аппетит приходит во время еды и теперь хочется иметь побольше запас по мощности.
08.03.2016 в 13:10:45
senin, Ещё вопрос. На фото не понятно, куда пущен слив с распределителя(тройник на заборе масла?) и как работает задняя навеска?
08.03.2016 в 14:10:45
rino написал: Перенес свои файлы на Яндекс-диск паспорта от навесных: паспорт косилка ротационная.pdf (120.6мб) (можно распечатать двухсторонней печатью на принтере и сшить как книжку) грабли.tif (100мб) отвал.tif (63.1мб) плуг.tif (111мб) тележка.tif (86.7мб) борона.tif (31.9мб)
документы по трактору: KMZ-012.pdf (6.6мб) Т-010.pdf (4.8мб) NEW паспорт КМЗ-012.tif (8.5мб) NEW инструкция по эксплуатации КМЗ-012.tif (9.3мб) NEW Инструкция экспл Т-010.tif (3.2мб)
документы по двигателям: дизелю: В2Ч 8,2 7,8 руководство по эксплуатации ч1.pdf (13мб) В2Ч 8,2 7,8 руководство по эксплуатации ч2.pdf (8.7мб) каталог деталей дизель В2Ч.tif (5.5мб) бензиновому: NEW паспорт ск-6-12.tif (55.7мб) (можно распечатать двухсторонней печатью на принтере и сшить как книжку)
Прочие Шины для трактора КМЗ.doc (834кб) NEW инструкция для аккумулятора.tif (5.7мб) фотографии передней навески с размерами
Еще были фотки снегоуборщика и граблей нужны или нет? P.S. все мои ссылки на данные документы выложенные ранее больше не работают.
rino, спасибо добрый человек. Перечитываю сайт с самого начала, вот вновь прибывшим которым лень читать, может что то пригодиться. Закз и поиск запчастей: Свяжись с Egihek на украине вот тел +380989351807 Если есть то поможет!!!
