Аватар пользователя
Саныч53
Великий Новгород
12.06.2018 в 23:16:52
Szayzev, вот это новость для меня! Собрался было КПП от бензинки в заначку прикупить... Спасибо за инфу.
КМЗ-012ч 2004 г.в. 5+1
Аватар пользователя
Szayzev
Иваново
12.06.2018 в 23:43:21
Саныч53, Вот, что на скорую руку у себя нашёл. Прокладки и железки от разных вариантов(бензин, дизель). И если не изменяет память, у бензинки прокладки с обоих сторон редуктора абсолютно одинаковые.
Аватар пользователя
Szayzev
Иваново
13.06.2018 в 08:50:38
Александр141088, Колёса точно подойдут. Отверстий под болты в два раза больше, часть будет свободна. Если дойдёт дело до распродажи, то я в очередь на дифференциал. ;)
Аватар пользователя
Назарыч
13.06.2018 в 13:18:11
Подскажите от чего может подойти пружина на переднюю навеску.
Аватар пользователя
Саныч53
Великий Новгород
13.06.2018 в 13:32:00
Назарыч, привет! А зачем она нужна, в смысле пружина? Если для фиксации навески в поднятом положении, так есть родная планка...
Аватар пользователя
Szayzev
Иваново
13.06.2018 в 14:45:18
Назарыч, На подборщиках что то подобное. Разгружали вес подборщика, иногда на жатках.
Аватар пользователя
Сергей_61
13.06.2018 в 14:55:10
Назарыч написал: Подскажите от чего может подойти пружина на переднюю навеску.
Назарыч,
Родные найти нереально, но можно использовать подходящие с доделками бобышек под болты или крючков..., как например к таким: http://www.intertehnik-ros.ru/magazin/971-pruzhina-kompensatora-na-pr-142-03-00-740-don-1500-akros-vektor-torum А эта по-дороже но уже с крючками: http://www.intertehnik-ros.ru/magazin/985-pruzhina-mekhanizma-natyazheniya-remnya-2uv-6700-don-1500-vektor Принцип регулировки натяжения мне понравился одного из наших форумчан...
Аватар пользователя
AVSh
13.06.2018 в 15:29:38
Назарыч, пружины растяжения менее распространены. Проще подобрать пружину сжатия. Чтобы пружина сжатия работала не растяжение достаточно поставить по концам две шайбы по диаметру витка пружины и пустить тяги встречно внутри пружины. Так поймёшь или рисовать!
Аватар пользователя
rino
Пермь
13.06.2018 в 16:23:15
Назарыч, я тоже ищу пружину, пока только вариант заказать у производителей пружин (чем больше заказ, тем дешевле), спекулянты из Кургана продают по 5 т. руб.
Аватар пользователя
AVSh
13.06.2018 в 17:01:16
Нашел таки схему пружины сжатия работающей на растяжение:
На схеме вариант Ж
Аватар пользователя
Назарыч
13.06.2018 в 17:24:40
От души всем спасибо за подсказки. Хоть теперь есть направления где искать и как реализовать. Трактор на ходу, вожусь с электрикой,по мне так проще КПП перебрать чем в электроцепях разбираться.)))
Аватар пользователя
Назарыч
13.06.2018 в 17:29:17
Саныч53, Привет, нет у меня родной планки. Ну а пружина нужна чтобы косилка и снегоротер меньше на грунт давили.
Аватар пользователя
Александр141088
Тюмень
13.06.2018 в 17:49:36
Доброго времени суток!! Подскажите покрышки от уаз подоидут на наши диски.
Аватар пользователя
Александр141088
Тюмень
13.06.2018 в 19:09:50
Назарыч, подскажите как у вас установлены спареные колеса?
Аватар пользователя
Александр141088
Тюмень
13.06.2018 в 19:19:13
Если судить по фото то коробка бензиновая а не дизельная если я все правильно понял из фото выше. Г
Назад
