kanol
kanol
Старый Оскол
15.03.2016 в 14:08:29
senin, А я не могу открыть.
T-N-A
T-N-A
Воронеж
15.03.2016 в 14:17:51
kanol написал: T-N-A, Вот ответ с сайта фермер ( палец заклёпан, лучше вал сними и у бери совсем этот толкатель, вал в левую сторону вытаскивается, локти сними толкатель повернёшь, болтик выверни через окно, и вал выталкивай,)
kanol, если честно мне не совсем понятна методика автора... Когда я ремонтировал дифференциал я вынимал ВСЁ из заднего моста кроме вала с рычагами. А вал не стал вынимать потому, что не смог болт открутить изнутри КПП(откручивал головкой с рычажком). И это с вынутыми "потрохами" заднего моста... Болт был затянут - п..ц! То, что нужно вал доставать это ясно, но как? Как автор открутил фиксирующий болт? На фото даже не подлезть(если всё в сборе). Фото такого же рычага как и в КПП4.
T-N-A
T-N-A
Воронеж
15.03.2016 в 14:20:04
Ацетон написал:
T-N-A написал: Я это понял. Как до шплинта добраться? снаружи не получится? Или из нутри , раскручивать все крепление?
Нужно снять гидроцилиндр и придавить навеску максимально вниз,рычаг выйдет в проем гидроцилиндра так,что можно расшплинтовать палец не разбирая весь трактор.Актуально для 4+2.
Ацетон, вы сами проводили данную операцию или это предположения...?
RATVOD
RATVOD
15.03.2016 в 14:30:44
tomdom, Может на масляном насосе срезало шпонку приводной шестерни? У меня подобное случилось, когда рассверливал отверстие под тройник для подключения датчиков масла. Стружка по каналу попала между шестерен насоса , заклинила их и шпонку обрезало. После этого сделал кап.ремонт двигателя, что ему только на пользу (Промыл полностью коленвал, заменил маслосъемные кольца и под вкладыши на 1-м цилиндре подложил фольгу)
RATVOD
RATVOD
15.03.2016 в 16:13:14
T-N-A, Я тоже 2 раза менял палец подъема навески, не разбирая трактор. На третий раз оборвало одно "ушко" крепления пальца, тогда снял палец и родной распределитель-гидроцилиндр и установил заглушку из 10мм металла. Переделал навеску на 2 гидроцилидра от механизма поворота колес Т-16 (какие были в наличии) и гидрораспределитель Р-80 2-х секционный (3-х секционного тогда не нашел). А сейчас появилась идея установить родной распределитель-гидроцилиндр в качестве дополнительного распределителя на переднюю навеску (установив его на заглушку, которой закрыл отверстие в коробке). Правда, еще схему подключения не продумывал. Может такое уже кто-то делал, поделитесь опытом.
Сергей_61
Сергей_61
15.03.2016 в 16:36:11
senin написал: Сергей_61, Странно. Я сейчас на ссылку нажал и видео открылось нормально ! Но, постараюсь выложить на Ютуб.
senin,
Это я про ВАшу первую ссылку писал, вторая - работает нормально... Спасибо. На видео видно, что ковш с нижним тяжёлым снегом сильно разгружает заднии колёса - Вы буксуете... С невынесенным вперёд передним мостом было бы ещё хуже... Да, развесовка в таком случае улучшается, но "Лёлик это же не эстетично..." (реплика из к/ф Бриллиантовая рука) Мост принципиально переносить не хочу, уж лучше как здесь (я про грузы): ссылка Да, за размерчики был бы так же благодарен, помоему, Вы в оптимал попали. Единственное, что рёбра жесткости(листовые) внутри надо было делать, а по режущей кромке накладочку пустить на прихватках сваркой, но это Вы всегда успеете, когда сотрётся.
АлексейСиз
АлексейСиз
15.03.2016 в 17:17:41
semennn, Мужики видел вашу просьбу но всë ни как не мог ответить ,аврал полный ! Размеры ковша ,ширина 100см (по колëсам шире не надо ) глубина 42см (тут небольшой +-не страшен) высота 32 (тоже самое) ! Ковш у меня давно (лет 8) когда делал база была увеличена на 10см каких то серьëзных перегрузок на раму не заметил ! Но при подьëме полного ковша задний мост разгружался и трактор буксовал ! Как сделал балку до упора проблемы не стало ! И руль на много легче крутится ! Постараюсь сегодня на фермере фото ковша выложить !(здесь не судьба !)
Сергей_61
Сергей_61
15.03.2016 в 17:25:50
АлексейСиз, Мне кажется, что у Вас проблемы с интернетом из-за того, что Вы на Интернет Эксплорере работаете ещё... Установите Гугл-Хром (бесплатный) и всё наладится... Ширина 100 см??? По фоткам от senin мне показалось 120..., как отвал, или я чего путаю? Да и желательно размеры всей геометрии с торца...
senin
senin
Тюмень
15.03.2016 в 17:27:08
Вот фотки ковшика с размерами и ещё несколько по навеске, может кому пригодится. Маленький гидроцилиндр покупал на Авито за 1500 р. от какого то экскаватора. Родного цилиндра в комплекте не было при покупке. Передняя навеска тоже была некомплектная , так что кое что пришлось изготовить самостоятельно. Про эстетику дело спорное. Мне вот наоборот так больше нравится. Как то на настоящий трактор больше похож. Ещё подкрылки на перед сделать и вообще класс ! На них потом можно поворотники установить. Прошлым летом не успел, нынче займусь электрикой. Габариты, повороты, фары, датчик уровня топлива и.т.д.
Ацетон
Ацетон
Белгород
15.03.2016 в 18:45:42
T-N-A написал: Ацетон, вы сами проводили данную операцию или это предположения...?
Практика,правда без фото....Вот снова предстоит такая операция,буду менять палец как только выточу длиннее.
tomdom
tomdom
Томск
15.03.2016 в 19:32:32
RATVOD написал: tomdom, Может на масляном насосе срезало шпонку приводной шестерни? У меня подобное случилось, когда рассверливал отверстие под тройник для подключения датчиков масла. Стружка по каналу попала между шестерен насоса , заклинила их и шпонку обрезало. После этого сделал кап.ремонт двигателя, что ему только на пользу (Промыл полностью коленвал, заменил маслосъемные кольца и под вкладыши на 1-м цилиндре подложил фольгу)
RATVOD, не.. проблему решил заливкой масла через заглушку под регулятором которая... взял шприц.. трубочку... Когда насос сухой, он сам закачать не может масло... воздух гоняет... А так давление поднялось до нормы за 5-6 секунд стартером... потом уже поднимается сразу, как и было раньше.
