tomdom написал:
RATVOD написал: tomdom, Может на масляном насосе срезало шпонку приводной шестерни? У меня подобное случилось, когда рассверливал отверстие под тройник для подключения датчиков масла. Стружка по каналу попала между шестерен насоса , заклинила их и шпонку обрезало. После этого сделал кап.ремонт двигателя, что ему только на пользу (Промыл полностью коленвал, заменил маслосъемные кольца и под вкладыши на 1-м цилиндре подложил фольгу)
RATVOD, не.. проблему решил заливкой масла через заглушку под регулятором которая... взял шприц.. трубочку... Когда насос сухой, он сам закачать не может масло... воздух гоняет... А так давление поднялось до нормы за 5-6 секунд стартером... потом уже поднимается сразу, как и было раньше.
tomdom, мотористы на насосах замазывают всасывающе отверстие насоса солидолом и заполняют насос маслом.Насос с первых оборотов коленвала начинает качать масло, а солидол растворяется в общем объеме.
