Stebium1
Stebium1
Одесса
16.03.2016 в 22:25:13
Ацетон написал: буду менять палец как только выточу длиннее.
Длиннее сломаете каромысло, выточит болгаркой из торсиона жиги классики, тут в теме есть ( было) фото.
АлексейСиз
АлексейСиз
16.03.2016 в 22:55:18
Илья59_23, Если в штуцерах отверстия 5-6мм то ни каких проблем не должно быть ! Как сам целиндр ходит от руки или с усилием ?
Илья59_23
Илья59_23
Крымск
16.03.2016 в 23:04:13
АлексейСиз, Рукой спокойно двигаю. А то что они разного диаметра не проблема?
ВОВАН-2015
ВОВАН-2015
17.03.2016 в 07:00:31
Илья59_23 написал: Доброго времени суток. Начал разбираться со своей проблемой.
А то проблемы с опусканием навески, не хочется перебирать не подготовившись.
Снял гидроцилиндр с трактора. Вот такой "Гидроцилиндр 3-50х28-160 ОСТ 105-208-88".Такое ощущение, что штуцера не родные. Верхний штуцер с маленьким отверстием нижний с большим.Может ли разница в отверстиях штуцеров быть проблемой с опусканием навески?
Илья59_23, это у тебя с переду такой цилиндр или на зад сделал?-вместо родного
Илья59_23
Илья59_23
Крымск
17.03.2016 в 07:09:39
ВОВАН-2015, тракторок достался с таким. Стоит сзади.
ВОВАН-2015
ВОВАН-2015
17.03.2016 в 07:22:26
Илья59_23, а родной отцеплен?
ВОВАН-2015
ВОВАН-2015
17.03.2016 в 07:25:26
Илья59_23, наверное просто мощный цилиндр -и чтобы его опустить надо какой то груз а навеска сама почти ничего не весит-а что если попробовать типа плуга навесить -будет опускать?
ВОВАН-2015
ВОВАН-2015
17.03.2016 в 07:26:58
Илья59_23, если стоит отдельный распределитель -может там ещё что то с золотником-может что попало
Илья59_23
Илья59_23
Крымск
17.03.2016 в 07:40:27
Я с братом вставал на навеску(около 100 кг вместе) навеска опускается ~ 1.5 минуты.
Распределитель родной. Попробую сегодня сделать фото как у все устроено.
Вы писали про нижний клапан это он на фото(08.56.152)?
Илья59_23
Илья59_23
Крымск
17.03.2016 в 07:41:31
ВОВАН-2015, Как он выглядит?
kanol
kanol
Старый Оскол
17.03.2016 в 07:59:39
Илья59_23, Фото задней навески- в студию!!!
