ВОВАН-2015
ВОВАН-2015
17.03.2016 в 08:38:19
Илья59_23 написал:
Илья59_23, наверное просто мощный цилиндр -и чтобы его опустить надо какой то груз а навеска сама почти ничего не весит-а что если попробовать типа плуга навесить -будет опускать?
Я с братом вставал на навеску(около 100 кг вместе) навеска опускается ~ 1.5 минуты.
Илья59_23, если стоит отдельный распределитель -может там ещё что то с золотником-может что попало
Распределитель родной. Попробую сегодня сделать фото как у все устроено.
Вы писали про нижний клапан это он на фото(08.56.152)?
Илья59_23, да это клапан нижний -может он сильно затянут пишешь что стоит родной распределитель -не пойму тогда что у тебя 2 в паре цилиндра работают?
semennn
semennn
Ногинск
17.03.2016 в 17:48:11
senin, Позволяет ли стандартная передняя навеска поставить такой ковшик нижней плоскостью перпендикулярно земли? А чуть назад от предыдущего положения? (интересуюсь,т.к. нужно планировать им грунт) У вас передняя балка перенесена?
Нашел почти халяву гидродомкрат ДГМ5 - по факту гидроцилиндр с прикрученной к нему ручной гидростанцией.... гидростанцию откручиваем получаем гидроцилиндр с ходом штока 715 мм.... на переворот ковша прям в самый раз и с запасом. Цена вопроса 3,5 т р. Кстати, вдруг кому надо, там еще два есть.
ВОВАН-2015
ВОВАН-2015
17.03.2016 в 18:04:56
опять что то с сайтом -модернируют каждую неделю -ещё хуже стало-счас не видно кто на сайте -кто нет :killyourselfbywall: -все зелёным горят-а на сайте никого нет-к чему всё это?-лучше бы чёрный список сделали..
senin
senin
Тюмень
17.03.2016 в 19:36:07
semennn, Передняя балка перенесена на 30 см. Ковшик перпендикулярно поставить можно, если шток гидроцилиндра переместить в нижнюю дырку ковша. На одном из моих фото показано, как крепится цилиндр к ковшу. Можно больше дырок сделать.
АлексейСиз
АлексейСиз
17.03.2016 в 21:42:37
semennn написал: senin, Позволяет ли стандартная передняя навеска поставить такой ковшик нижней плоскостью перпендикулярно земли? А чуть назад от предыдущего положения? (интересуюсь,т.к. нужно планировать им грунт) У вас передняя балка перенесена?
semennn, Посмотри мой ковш на фермере ? Я им и дорогу оконавливал и подсыпал и разравнивал ! Планировал строй площядки ! И многое другое ! Если я правильно понял про какой целиндр вы говорите то он не пойдëт (он односторонний ,работает только на выталкивание !) нужен целиндр как у Ильи на фото выше ! Основной ход целиндра нужен на втягивание !
Илья59_23
Илья59_23
Крымск
17.03.2016 в 22:15:46
kanol, Извините за качество. Снимал второпях.
semennn
semennn
Ногинск
17.03.2016 в 23:43:56
АлексейСиз, Давай уж на ты. Пойду на фермер почитаю... еще б ссылочку, чтоб всю тему не рыть. Про гидроцилиндр - да в том то и дело что это обычный гидроцилиндр двойного действия !!!! Я ж senin, вопрос задавал про переворот ковша, потому как закралось сомнение (из фоток) что хода цилиндра хватит... начал уж было думать про установку у себя цилиндра на край "треугольника".... а тут с мужиками в гаражах разговорились ... мне и предложили... ход кстати на табличке внимательнее прочитал - 725 мм
Szayzev
Szayzev
Иваново
17.03.2016 в 23:56:34
senin, У меня похожая форма ковша, но на задней навеске. Снег растает - выложу фото.
Szayzev
Szayzev
Иваново
18.03.2016 в 09:21:36
Кому интересно. Вот ссылка(http://www.mksm33.ru/zapmksm/disk_kolesa.html) на новые сборные диски МКСМ-800(1650р за половинку, на самом деле чёрные(не черновая краска а хорошая, крепкая эмаль)). У них брал в прошлом году и только что. Дешевле не видел(про не разборные с Енисея не говорю). Это г.Владимир, с транспортными компаниями работают.
semennn
semennn
Ногинск
18.03.2016 в 10:26:10
Szayzev, а к ним нужен переходной фланец для нашей ступицы? Кстати если брать ВЛ-30 то какой получается колея на них?
Szayzev
Szayzev
Иваново
18.03.2016 в 11:24:08
semennn, Да, фланец нужен, и к Енисейским тоже. Колею не измерял, надо посмотреть.
